Суппорт задний ручника !!!
Сообщение Passat32ruS » 05 мар 2014, 18:59
Всем добрый вечер !!! Такая проблема. Решил поменять задние колодки. Цилиндор не сводился моторчиком. Решил снять моторчик и прокрутить и это не помогло. Потом снял спорное кольцо и друг шестерёнка проволилась и жидкость потекла но я вернул обратно на место шестигриником задел и достал, поставил на место и стопорное кольцо и всё равно текёт жидкость тормозная а цилиндор так и не сошёлся ((( смысол тот что кручу шестирёнку он выдавливает цилиндор но не сдавливает. Короче пережал шланг и не знаю что делать.
вот этот стопор (((
Passat32ruS
Re: Суппорт задний ручника !!!
Сообщение Passat32ruS » 05 мар 2014, 19:13
Что делать ? разбирать полностью цилиндор ? просто шестирёнка встала наместо а всё равно жидкость то идёть ((( капец
Passat32ruS
Сообщение взрыв32rus » 05 мар 2014, 19:16
может помогу.от куда сам то?
Сообщение Passat32ruS » 05 мар 2014, 19:31
А ты знаешь решение проблемы ? :? с новозыбкова
Passat32ruS
Сообщение взрыв32rus » 05 мар 2014, 21:55
Passat32ruS писал(а):А ты знаешь решение проблемы ? :? с новозыбкова
если не получится в Новозыбкове решить,то пиши.спрошу.
Сообщение Alemania » 06 мар 2014, 08:47
СМЫСЛ тот что кручу шестЕрёнку он выдавливает ЦИЛИНДР но не сдавливает.
Давайте с терминами определимся.. движение куда ВЫДАВЛИВАЕТ и СДАВЛИВАЕТ ??
При замене задних колодок моторчик крутят назад , но плунжера цилиндра остаются на месте...их надо руками вдавить во внутрь , там небольшое усилие нужно.
Если тормозуха вытекает, значит какой то сальник неправильно себя ведет..Наверно надо разбирать смотреть чего там
Сообщение Passat32ruS » 06 мар 2014, 10:26
Что на фотке выше я кручу шестерёнку он выдавливает но не сдавливает !!! И из под неё сочиться тормозная жидкость я так понял что это задняя часть и она разборная ? там где стоял моторчик. Правельно я понимаю ? что на фото
Passat32ruS
Сообщение Alemania » 06 мар 2014, 12:11
Что такое выдавливает ???? Это по направлению красной стрелки ?? Если это так, то так и должно быть ...при вращении моторчика винт давит на плунжер и он вылезает (по направлению красной стрелки). Чтобы плунжер цилиндра задвинуть, надо было винт моторчиком отодвинуть от плунжера и вдавить плунжер (по направлению зеленой стрелки) руками или упереть сьемник винтовой между лапами и плунжером и вдавить плунжер внутрь (по направлению зеленой стрелки). САМ ПО СЕБЕ ОН ВНУТРЬ НЕ ЗАЛЕЗЕТ НИКОГДА....
По поводу разборный неразборный....ничего не могу сказать. Но как то же внутрь поршень (он же плунжер) вставили..
Сообщение Passat32ruS » 06 мар 2014, 12:42
По направлению красной стелки всё правельно. Но я про другое у меня жидкость течёт через шестерёнку что на фотке я выделял там стопорное кольцо стоит снимаешь она внутерь проваливаеться !!! Я бы и хотел узнать эта часть разборная или весь надо разбирать цилиндор. Вот в чём проблема.
Passat32ruS
Сообщение Alemania » 06 мар 2014, 12:52
Passat32ruS писал(а):По направлению красной стелки всё правельно. Но я про другое у меня жидкость течёт через шестерёнку что на фотке я выделял там стопорное кольцо стоит снимаешь она внутерь проваливаеться !!! Я бы и хотел узнать эта часть разборная или весь надо разбирать цилиндор. Вот в чём проблема.
Изучай..
http://www.passat-club.ru/forum/threads/31150-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2.
Сообщение Passat32ruS » 06 мар 2014, 13:12
Cпасибо !!!
Passat32ruS
Сообщение Alemania » 06 мар 2014, 15:49
Тормоза прокачать не забудьте )
Сообщение Максимус » 11 авг 2015, 08:51
Ребята нашёл суппорт задний на разборке, слышал что они разные бывают ,что то может не подойти, у маторчика шлицы или что там как определить с какого года изменились суппорта у меня машина 2006
Максимус
Сообщение valent77 » 11 авг 2015, 09:10
Максимус
У тебя шестигранник, с 08гв 12гранник. В идеале поменять монжеты, и заодно можешь со своего переставить винт с шестигранником, набор монжет в районе 500р.
Сообщение Максимус » 11 авг 2015, 10:02
Привет. Во вот про это я и хотел узнать . значит у меня шестигранник, а ремкомплект у меня есть это я к тому если поршень ржавый то суппорт мне нужен с шестигранником
Максимус
Сообщение valent77 » 11 авг 2015, 13:34
Максимус
шестигранник или двенадцатигранник, это отдельная деталь которую можно переставить.
Сообщение desantura2008 » 12 ноя 2015, 13:12
Парни привет! Подскажите плиз оригинальный номер заднего правого суппорта,не скоба,не моторчик ,а сам суппорт где штуцер для прокачки! :D :hi: :unknown:
desantura2008
Сообщение Veniamin » 12 ноя 2015, 14:26
Максимус
Ещё разъёмы для моторчика немного отличаются.Если не ошибаюсь с 2008 модельного года.Поэтому берите с донора весь разъём.
Он разборный - можно перепаять.
Veniamin
Сообщение passat2 » 12 ноя 2015, 17:09
desantura2008 писал(а):Парни привет! Подскажите плиз оригинальный номер заднего правого суппорта,не скоба,не моторчик ,а сам суппорт где штуцер для прокачки! :D :hi: :unknown:
у ссуппорта номера нет. продается целиком в сборе с моторчиком ручника иоли только моторчик.даже на разборках продают или в сборе или только мотор. а цена будет одна. даже на схемах нет такой позиции как суппорт. есть только сам полностью узел
passat2
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 04:00
Veniamin писал(а):Максимус
есть такое, перепаивал разъем :D
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Вернуться в Обслуживание
