Seafoam или чистка ВК
Сообщение loginza20418 » 16 мар 2014, 01:59
Друзья прошу совета) вот приспичило мне помыть двигатель, двигатель 1.8 tsi bzb, где то на форуме примелькнула информация что VINNs ом мыть нельзя из за прямого впрыска , а цель вообщем то промыть прочистить выпускные клапана ну а в идеале всю топливную систему
искал искал и нашел несколько средств одно http://www.drive2.ru/cars/honda/integra ... urnal/7486 идеально подходящее но в раше не продающиеся
и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1916 вроде тоже подходит но в виде спрея и не совсем понятно как им пользоваться,
для первого короткий мануал именно для чистки ВК (откручиваем термодатчик выхлопных газов вставляем трубку (типо топливопроводной) на др конец трубки иглу для накачивания футбольного меча, наливаем жидкость в емкость, опускаем туда конец с иглой, закупаем двигатель и даем ему поработать, двигатель трясет дымит,глушим, далее даем настоятся 20-30 мин после запускаем и жмем педалль в пол ) образуется бело облако,))) при необходимости повторяем процедуру ... так к чему я это все ... средства такого нет в продаже, купить можно тока в сша.. ибэй не помощник...
1) есть ли у нас столь эффективные аналоги топа seafoam?
2) есть ли альтернативные методы чистки без разбора двигла ?
loginza20418
Re: Seafoam или чистка ВК
Сообщение loginza20418 » 16 мар 2014, 12:17
или всеже можно винсом мыть *?
loginza20418
Сообщение ivvan » 16 мар 2014, 20:00
форсунки без снятия моются, впуск(коллектор, заслонки, клапана) нужно разбирать все и ручками, на впускных клапанах отложения такие что и металлическая щетка с трудом справляется.
смысл есть это делать если пробег за 100тыс
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение loginza20418 » 16 мар 2014, 20:20
смысл в том что утром було -5 и без педальки машина глохла ... мб что то не то, + както подцепил на трассе Васю и тут неожиданность пропуск воспламенения
loginza20418
Сообщение Тимофей » 16 мар 2014, 20:26
А как помыть выпуск, я имею ввиду смыть отложение в самой голове если снять выпускной коллектор, смывшееся отложения не застрянут между клапаном, и не про горит клапан. Может кто мыл поделитесть опытом.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение loginza20418 » 17 мар 2014, 20:24
теме ап )
loginza20418
Сообщение Glotov » 17 мар 2014, 21:42
я тут писал где то в темке.... еть оригинальная присадка в топливо G17 если мне не изменяет память/ советуют её лить один раз в 10-15 тысяч. льешь в бак- а она снимает нагар с клапанов. я уже один раз залил- уже 5 тык проехал - полет норма. цена в emex 400 рэ
Glotov
Сообщение ivvan » 05 апр 2014, 18:52
Тимофей писал(а):А как помыть выпуск, я имею ввиду смыть отложение в самой голове если снять выпускной коллектор, Может кто мыл поделитесть опытом.
снимается весь впуск и все очищается/отмывается
Тимофей писал(а):смывшееся отложения не застрянут между клапаном, и не про горит клапан.
впускные каналы в головке блока чистятся по очереди, вращаем коленвал до закрытия клапанов и вперед, затем следующий..
было
стало
там к 100тыс прилично скапливается отложений, фоток коллектора нет но грязи там хватает, особенно заслонки обрастают сильно
Glotov писал(а): советуют её лить один раз в 10-15 тысяч. льешь в бак- а она снимает нагар с клапанов. я уже один раз залил- уже 5 тык проехал - полет норма. цена в emex 400 рэ
для чистки топливной системы она, никакой нагар с клапанов она не снимает, т.к впрыск непосредственный
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение loginza20418 » 05 апр 2014, 20:17
было
а по конкретнее чем ты проворачивал ?
loginza20418
Сообщение ivvan » 05 апр 2014, 20:32
ключем за болт которым прикручен коленвал
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение loginza20418 » 05 апр 2014, 20:36
те способ какойнить дрянью через отверстие в которое вставлен температурный датчик впускного коллектора не действенный ?
loginza20418
Сообщение ivvan » 05 апр 2014, 20:40
эта грязь держится крепко, особенно на самих клапанах, ее металлическая щетка после получасового замачивания в раскоксовке с трудом берет..
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Тимофей » 06 апр 2014, 12:54
ivvan
Спасибо! потеплеет буду пробовать, чем лучше отмывать?
Тимофей
Сообщение ivvan » 06 апр 2014, 16:36
раскоксовку для ДВС ЛАВР лучше использовать, ну и зубных щеток штуки 3-4 + металлическую щетку маленькую, с учетом того что грязь должна откиснуть, ушел почти весь день..
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Вернуться в Обслуживание
