Радиатор. Или, как меня огорчил Фольксваген.
Сообщение Сергей...... » 04 апр 2014, 19:42
Во время движения загорелась аварийная красная лампочка температуры двигателя. Стрелка температуры при этом еще не дошла до 90 градусов.
Заглянул под капот – низкий уровень в бачке охлаждающей жидкости. Ясно, где-то утечка.
Снял радиатор и обнаружил утечку:
Решив разобраться, в связи с чем собственно получилось это безобразие, посмотрел внимательней на место утечки:
Тут виден явный след внешнего воздействия. Попросту – протерлось чем-то.
С этой стороны радиатора установлен кожух с вентиляторами:
Проблема оказалась в том, что на этом кожухе остался «заусенец» на перемычке:
Вот увеличено:
За четыре года образовалась эта небольшая дырочка, через которую и происходила утечка.
На мой взгляд, это явный заводской косяк.
Сергей......
Re: Радиатор. Или, как меня огорчил Фольксваген.
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 19:45
У вас вентиляторы одинаковые по размеру что ли?Или так кажется
Pixel
Сергей......
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 19:53
Сергей......
Косяк то конечно косяк.Только VAG эти вентиляторы не делают.Там возможно косяк от Valeo или VDO
Pixel
Сообщение Макас » 04 апр 2014, 19:57
Сергей......
Была аналогичная проблема, в том же самом месте, после замены радиатора расстояние до кожуха увеличили проставочными шайбами. Чей косяк непонятно, но факт остается фактом(
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 20:00
Надо у себя глянуть)
Pixel
Сообщение Сергей...... » 04 апр 2014, 20:01
Pixel писал(а):Сергей......
Это не вентиляторы, а кожух, на котором они оба установлены.
Деталька со значком, т.ч. отвечать должны. ;)
Странно, что я номерок этой детальки не нашел.
Те номера, что на этом фото, на экзисте не пробиваются. :(
Кстати, вопрос.
Снимал патрубок, идущий от воздухозаборника к корпусу воздушного фильтра.
Так на этом патрубке какая-то подозрительная дыра. Видно, что отверстие это на месте какой-то надписи.
Кто знает, зачем это отверстие?
Сергей......
Сообщение алексей на пасатижах » 04 апр 2014, 20:09
Привет всем . У меня тоже была неприятная течь радиатора.Уходил антифриз по немногу,всё оглядел и не нашёл.Когда поехал на станцию менять шестигранник, то там и увидел как на шве между алюминием и пластиком вылезают капли(заводской брак) :shock: .Хотел менять радиатор ,но знакомые подсказали залить в расширительный бачёк жидкий герметик для систем охлаждения.Повыбирал из доброй дюжины фирм и остановил свой выбор на хай-гире,залил на горячюю и поездил с полчаса на высоких оборотах. Прошёл уже месяц -антифриз не исчез ни на каплю. :)
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 20:13
это очень очковый метод...Бюджетно,но может где-нить еще застрять не там где нужно
Pixel
Сообщение Сергей...... » 04 апр 2014, 20:24
алексей на пасатижах писал(а):Привет всем . У меня тоже была неприятная течь радиатора.Уходил антифриз по немногу,всё оглядел и не нашёл.Когда поехал на станцию менять шестигранник, то там и увидел как на шве между алюминием и пластиком вылезают капли(заводской брак) :shock: .Хотел менять радиатор ,но знакомые подсказали залить в расширительный бачёк жидкий герметик для систем охлаждения.Повыбирал из доброй дюжины фирм и остановил свой выбор на хай-гире,залил на горячюю и поездил с полчаса на высоких оборотах. Прошёл уже месяц -антифриз не исчез ни на каплю. :)
Считаю, что этот метод только для того, чтобы доехать до дома и нормально отремонтировать.
А лучше не лить всякую гадость в свою машину.
Слышал, что все эти средства на основе обыкновенной горчицы. :D
Сергей......
Сообщение RED_69 » 04 апр 2014, 20:43
На вашем месте, Я бы заменил антифриз сразу же после использования герметика. Как показывает практика, применение герметиков системы охлаждения заканчивается заменой головы.
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение Pixel » 04 апр 2014, 20:51
Да мы с 1 раза все поняли))
Pixel
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 00:04
5000 руп радиатор стоит НИссенс!
rivvik
Сообщение алексей на пасатижах » 05 апр 2014, 00:40
Спасибо за советы!Антифриз конечно под замену,самого напрягает нахождение в системе герметика. Тем более куплен уже и в гараже дожидается. :)
Сообщение Сергей...... » 05 апр 2014, 08:46
rivvik писал(а):5000 руп радиатор стоит НИссенс!
Это где такой ценник?
На Экзисте у меня показывает - Nissens 65281A 3 740,99р..
Сергей......
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 09:40
Тем более!я считаю не такие уж большие деньги!
rivvik
Сообщение иван065 » 09 апр 2014, 20:45
у меня протерло фишкой где соединяются вентиляторы между собой,видимо до этого неправильно поставили .купил радиатор за 3000 китай,родной заварил за 500, фишку перевернул вроде норм.китай про запас лежит. кстати ехист пробивает кожух вентилятора как 1K0121207BB9B9
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2014, 20:53
алексей на пасатижах писал(а):Спасибо за советы!Антифриз конечно под замену,самого напрягает нахождение в системе герметика. Тем более куплен уже и в гараже дожидается. :)
И радиатор тоже.Свежей а.ж. вымоет всё на хрен.(я б с Вашим радиатором не рискнул бы на дальняк ;) ) Это не грузовик на воде(((
Вернуться в Обслуживание
