Как почистить дроссельную заслонку 2.0 FSI ?
Сообщение Volodenka » 27 апр 2014, 21:09
Кто в курсе как самому почистить дроссельную заслонку на моторе 2.0 FSI , а именно BVX ( что и как разбирать) ? Может ссылка какая есть ( желательно с фотками ) ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Re: Как почистить дроссельную заслонку 2.0 FSI ?
Сообщение Amplify » 27 апр 2014, 21:27
Volodenka писал(а):Кто в курсе как самому почистить дроссельную заслонку на моторе 2.0 FSI , а именно BVX ( что и как разбирать) ? Может ссылка какая есть ( желательно с фотками ) ?
навскидку... http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BA%D0%B8
https://www.drive2.ru/l/4062246863888510077/
Amplify
Сообщение Volodenka » 27 апр 2014, 21:32
Пасибки ! Попробуем !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Volodenka » 29 апр 2014, 21:05
Сегодня почистил . К сожалению фоток нет ,расскажу так .Снял корпус воздушного фильтра и толстый патрубок забора воздуха , заслонку не снимал а приоткрыл - внутри кстати грязи было немного , небольшой налет .Обильно брызгал очистителем и чистил зубной щёткой .После прочистки и сборки автомобиль с трудом завёлся из труб повалил сизый дым - видимо горела вся гадость и движок троил - всё продолжалось минут 5 - 7 , потом обороты пришли в норму , дым перестал , проехал чуть-чуть всё ок ! Вечером катался - ощущения ,что педаль газа стала более чувствительней и чуть приёмистости прибавилось.Короче доволен !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение 3D_max » 30 апр 2014, 06:30
Тоже собираюсь чистить но буду снимать
3D_max
Сообщение Nemutaisama » 30 апр 2014, 09:18
Надо бы тоже заморочиться.
Volodenka
А какой в итоге использовался очиститель, и надо ли после очистки средством чем-то промывать/продувать?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Сообщение Volodenka » 30 апр 2014, 20:16
Очиститель какой-то американский что ли , специально для заслонок ,оставался с прошлого года , название к сожалению не помню ( в любых автозапчастях найдёте). Ну в идеале после прочистки продуть всё сжатым воздухом , но я чистой сухой ветошью обошёлся .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение RoToR696 » 30 апр 2014, 20:22
Адаптацию делал потом?
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Volodenka » 30 апр 2014, 20:27
Нет , но я заслонку не снимал и провода никакие не отстёгивал , так , что прокатило как то так )))
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение RoToR696 » 30 апр 2014, 21:02
Тогда тоже сделаю)
RoToR696
Сообщение argunov-slavik » 30 апр 2014, 21:13
На BZB, откручиваешь 4 болта. Снимаешь ДЗ. Обрабатываешь все это очистителем карбюраторов. Чистишь зубной щеткой. Устанавливаешь. На всякий случай адаптация. Все гуд. Фоток не имею. Геморрой при установке: 2 нижних болта.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 21:42
вчера снимал патрубок от воздухана к дз, со стороны фильтра все блестит. наверно и мыть ничего не надо? :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Volodenka » 30 апр 2014, 23:46
Надо приоткрыть саму заслонку и фонариком посветить во внутрь - будет видно грязь , ну и ещё обязательно пробрызгать ось на которой заслонка поворачивается .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение shlerik » 01 май 2014, 07:41
Volodenka писал(а):Надо приоткрыть саму заслонку и фонариком посветить во внутрь - будет видно грязь , ну и ещё обязательно пробрызгать ось на которой заслонка поворачивается .
понятно, спасибо!
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 16:02
Мужики. Снял дросель, заглянул в коллектор а там какая то анальная пропасть, все в гавне, так и надо ?
2 литра bvy , есть ли смысл снимать коллектор и мыть?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 16:09
Мужииииикииии
RoToR696
Сообщение Элик » 05 май 2014, 16:15
я б помыл. Снять и отвезти на мойку, чтоб с химией и керхером аккуратно помыли.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение pva57 » 05 май 2014, 17:10
RoToR696 писал(а):есть ли смысл снимать коллектор и мыть?
а насколько проблемно его снимать
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 17:30
Уже снял, разобрал весь. Вытащил из него датчики, заодно обнаружил убитую мембрану картерных газов и патрубок идущий к ней, щас поеду за аброхой и патрубком в авто зэд электросталь. Мембрана от чери у соседа нашлась) благо он китаевод заклятый))) о результате отпишусь.
Кто знает, хомуты реально назад штатный заправить обычными пасатижами?
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 17:34
Эх втянули меня этой созданой темой про дросель :D
RoToR696
Сообщение shlerik » 05 май 2014, 18:05
похоже готовится бооольшой фотоотчет :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение GRoDI » 05 май 2014, 18:10
Volodenka
А вы заслонку во время чистки прям руками вращали? аккум отсоединяли? Собираюсь тоже почистить, жалко что без фоток движки BVX :oops:
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 18:51
Я вращал. Акум снимал. Фишку нет. Посмотрим будет работать или нет
RoToR696
Сообщение roman1910 » 05 май 2014, 19:50
Я затрагивал тему про ДЗ, Статья называется "помогите как правильно мыть ДЗ" viewtopic.php?f=3&t=7530&hilit=как+правильно+мыть+ДЗ.
Разобрать полностью не получится ,тока промывка, обычным очистителем для карбюраторов, если много дерьма то замачивать, тока ой спиритом, ацетоном и растворителем нельзя
roman1910
Сообщение Volodenka » 05 май 2014, 20:22
GRoDI писал(а):Volodenka
Аккум не скидывал ,заслонку аккуратненько открывал пальцами и в открытую вставлял кусок пластмассы , чтобы зафиксировать её в таком положении и потом обильно брызгал очистителем и тёр зубной щёткой , периодически вытирая тряпкой . В конце всё протёр чистейшей тряпкой .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Вернуться в Обслуживание
