Расход масла на 1.6 102 л/с
Сообщение SURGUT » 02 май 2014, 05:38
Подскажите пожалуйста расход масла на 1.6 102 л/с. Лью кастрол 5w30
SURGUT
Re: Расход масла на 1.6 102 л/с
Сообщение costan » 02 май 2014, 06:42
нет на этом двигателе расхода масла,самый простой двигатель.расход возможен если его изнасиловали и после этого закипятили.
costan
Сообщение SURGUT » 02 май 2014, 06:55
Ну я вчера поехал в другой город по трассе 600 км. Сегодня уровень проверил и долил грамм 200-300. Ехал со скоростью от 120 до 180
SURGUT
Сообщение Яуген » 02 май 2014, 06:59
Больше 120 будет жрать Любая машина. Крейсерская 110.
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2014, 10:55
Вообще не жрет,меняю от замены до замены.Вчера приехал в отпуск,ехал 850 км,проверил уровень в норме,машина вообще не глушилась
RUS.YRN
Сообщение Jack92 » 02 май 2014, 11:23
На Октавии у меня стоял AKL.Даже при 160 км\час не жрал НИ КАПЛИ! От замены до замены в среднем 9000 км. Самый простой и не прихотливый ДВС.Жалею,что повёлся на "современный" TSI.а не взял снова 102-ой!
Jack92
Сообщение SURGUT » 02 май 2014, 12:30
RUS.YRN писал(а):Вообще не жрет,меняю от замены до замены.Вчера приехал в отпуск,ехал 850 км,проверил уровень в норме,машина вообще не глушилась
А какое масло льешь? 5w30 жидкое то
SURGUT
Сообщение SURGUT » 02 май 2014, 12:31
Jack92 писал(а):На Октавии у меня стоял AKL.Даже при 160 км\час не жрал НИ КАПЛИ! От замены до замены в среднем 9000 км. Самый простой и не прихотливый ДВС.Жалею,
Какое масло льешь?
SURGUT
Сообщение Paham18 » 02 май 2014, 12:35
У меня после покупки (пробег 200000) расход масла был литр на 2500 км. Предыдущий хозяин заливал Ликви Молли. Я естесственно при замене его же и залил. Расход масла так же литр на 2500. Даже очканул немного, т.к. знал что на этом двигателе расхода масла быть не должно. При следующей замене перешел на кастрол магнатек 5*40, и с каждой следующей заменой расход масла уменьшается. На сегодняшний день пробег 250000, расход масла литр на 10000 км. Не напрягает, но все равно такого быть не должно.
Paham18
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2014, 13:30
Лью Shell Helix Ultra 0w40
RUS.YRN
Сообщение SURGUT » 02 май 2014, 14:12
Ну у меня кастрол 5в30. Оно жиже чем 0в40?
SURGUT
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2014, 14:32
Да у тебя немного жиже. Вот почитай может будет полезно http://www.drive2.ru/b/4062246863888360090/. Согласно этой классификации для моего региона это масло мне больше подходит,да и изначально его заливали,поэтому менять не хочу
RUS.YRN
Сообщение SURGUT » 22 май 2014, 10:56
Сейчас замерял расход масла, 300г на 1000 5в30 кастрол
SURGUT
Сообщение SURGUT » 23 май 2014, 19:54
Это норма или нет?
SURGUT
Сообщение SURGUT » 08 окт 2014, 06:43
Ну так что на этом движке вообще не должен быть расход или немцы все едят??? На трассе расход немного больше так как обороты выше
SURGUT
Сообщение alexB62009 » 08 окт 2014, 07:23
У меня такой же движок, масло не доливаю вообще, от замены до замены 15000 км., лью Мотюль Специфик 504-507
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Сообщение SURGUT » 08 окт 2014, 18:35
А вязкость какая масла??? У меня сейчас Ликви Молли 5в50 и все равно немного берет.
SURGUT
Сообщение 3D_max » 08 окт 2014, 18:50
SURGUT писал(а):А вязкость какая масла??? У меня сейчас Ликви Молли 5в50 и все равно немного берет.
там допуск то есть хоть?
тебе на севере лучше 0w30 лить
3D_max
Сообщение SURGUT » 09 окт 2014, 05:44
По книжке подбирали. С нашим климатом я думаю вообще надо 0в40
SURGUT
Сообщение SURGUT » 04 ноя 2014, 08:05
Не хотелось заводить новую тему: проблемка вырисовывалась, масляные пятна вокруг маслозаливной горловины и на хомуте крепления дроссельной заслонки с воздухом. И внутри патрубка тоже чуть есть. Крышку уже другую ставил и все равно как бы потеет.
SURGUT
Сообщение 3D_max » 04 ноя 2014, 11:16
SURGUT писал(а):Не хотелось заводить новую тему: проблемка вырисовывалась, масляные пятна вокруг маслозаливной горловины и на хомуте крепления дроссельной заслонки с воздухом. И внутри патрубка тоже чуть есть. Крышку уже другую ставил и все равно как бы потеет.
на крышку прокладка отдельно продается
3D_max
Сообщение SURGUT » 04 ноя 2014, 12:48
Но а все равно я же другую крышку ставил правда неоригинал. Но не думаю что в ней дело так как около дросселя тоже выступы масла есть
SURGUT
Сообщение 3D_max » 04 ноя 2014, 12:59
SURGUT писал(а):Но а все равно я же другую крышку ставил правда неоригинал. Но не думаю что в ней дело так как около дросселя тоже выступы масла есть
на фильтре нет?
3D_max
Сообщение SURGUT » 04 ноя 2014, 13:34
Не нету. Там все сухо
SURGUT
Сообщение denik545 » 04 ноя 2014, 14:29
на 9 тысяч где то 0,3-0,5 л
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Вернуться в Обслуживание
