Как узнать какие регламентные работы делались и какие нужны?
Сообщение andru07 » 04 июн 2014, 21:14
Вопрос в том, что я не уверен в пробеге авто и в том что делалось из регламентных работ. Авто: VW Passat 1.6 FSI 85кВт (115л.с.) мотор BLF 2006г.в.
На приборке было 91500км. Сервис книжки - нет. Узнать на сервисе отматывалось или нет - не удалось (
Подскажите:
1. Как узнать что необходимо менять по регламенту?
2. Что лучше поменять, не дожидаясь больших проблем?
3. Какие Т.О. после 150000км.?
4. Возможно ли узнать реальный пробег?
andru07
Максимус
Re: Как узнать какие регламентные работы делались и какие нужны?
Сообщение andru07 » 05 июн 2014, 01:24
Максимус писал(а):Поиск ??? http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49 ... 1%82%D0%BE
Я же написал что нет ни истории ремонта пробить по вин не получается ( пробовали истории просто НЕТ) ни сервис книжки. ((
В оф.центре не смогли сказать отматали км. или нет.
произвел диагностику + ходовая. сделал рекомендуемые по ходовке замены.
Как определить что уже приходится менять по регламенту и есть ли такая возможность это узнать?
andru07
Сообщение Максимус » 05 июн 2014, 07:03
Пробег шнурком сверить с одометрам , а остальное ни как
Максимус
Сообщение Юрий М » 05 июн 2014, 08:02
Я бы в такой ситуации срочно поменял масло, все фильтра, свечи. Проверить ремень/цепь ГРМ (что там у Вас...). Проверить/заменить шестигранник маслонасоса. Заменить тормозуху и антифриз, масло в коробке, что в АКПП, что в МКПП.
Сделать скан ошибок, дальше по ситуации.
По пробегу я бы исходил из 20т.км./год. Хотя я видел машины с реальным пробегом 10т.км. за 3 года, но такой у нас менталитет - смотать пробег перед продажей.
В отсутствии истории криминала не вижу.
Юрий М
Сообщение andru07 » 05 июн 2014, 23:08
Юрий М писал(а):Я бы в такой ситуации срочно поменял масло, все фильтра, свечи. Проверить ремень/цепь ГРМ (что там у Вас...). Проверить/заменить шестигранник маслонасоса. Заменить тормозуху и антифриз, масло в коробке, что в АКПП, что в МКПП.
Cпасибо, думаю с этого понемногу и начну.
Подскажите, какие манипуляции стоит проводить в оф. сервис центре, а какие можно и на нормальном сто?
andru07
Сообщение Юрий М » 06 июн 2014, 08:03
Не вижу смысла вообще к оффам ехать. Истории обслуживания нет, пробег под вопросом. Гарантии все равно не будет. Нормальный сервис отлично со всем справится.
Если с обслуживанием машин знакомы - ничего сложного сделать самому. Самое сложное будет шестигранник, наверное.
Юрий М
Вернуться в Обслуживание
