Правильная замена маслянного фильтра, кто подскажет?
Сообщение Zhan-V » 09 июл 2014, 22:01
Доброго времени суток господа!!!
Сегодня менял масло (после покупки впервые).
Открутив фильтр, плеснуло маслом, думаю что то нето.
После покрутив-повертев стакан дошло что масло сливается утопив штуцер под крышкой стакана.
Обычно новый фильтр наполняют маслом да бы быстрее прокачал насос и погасла маслёнка.
Налил маслица, но в стакан вошло немного грамм 150.
А теперь вопрос; а не нужно ли закачивать масло в стакан через этот штуцер?
п.с. видел в нете как сливали масло через штуцер специальным переходником (гайка со шлангом накручивается на стакан).
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Правильная замена маслянного фильтра, кто подскажет?
Сообщение slavik049 » 09 июл 2014, 22:07
Просто ставишь фильтр и заводишь ,,,,
Сообщение Zhan-V » 09 июл 2014, 22:21
А как же масляное голодание?
Думается всё таки правильно закачать в фильтр масло.
Недаром в мануале написаны объёмы масла в двигателе и фильтре отдельно.
Кто как ещё что думает по этому поводу?
п.с. в Б5 наливал масла в фильтр ни разу маслёнка не загорелась.
Zhan-V
Сообщение cumber-c » 09 июл 2014, 22:29
Zhan-V писал(а):А как же масляное голодание?
Поддерживаю предыдущий пост, против масляного голодания как раз и предусмотрена "красная масленка". Залей в фильтр сколько лезет, поставь и заведи машин, дальше сколько и куда нужно войдет само, потом просто проверь уровень, и долей сколько надо.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Zhan-V » 09 июл 2014, 22:47
slavik049 писал(а):http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164194
Ну это же дизель там проще т.к. крышка фильтра сверху, налил масла да закрутил,
а у бензинки фильтр влезает в стакан наполовину и крутится снизу авто.
Zhan-V
Сообщение slavik049 » 09 июл 2014, 22:55
Если не увидел в ссыле ответа на свой вопрос,,,,то гони в сервис там все сделают ,
Дизель или бенз не важно по замене фильтра,
Сообщение Юра Криков » 09 июл 2014, 22:56
Zhan-V писал(а):Обычно новый фильтр наполняют маслом да бы быстрее прокачал насос и погасла маслёнка.
маслёнка тестом загорится и потухнет,даж не заводя двигло ;) это не жигули.
Сообщение Zhan-V » 09 июл 2014, 23:32
Понятно, данный штуцер предназначен только для слива масла.
http://www.youtube.com/watch?v=Pr4tgyS__KI
А в сервис я не езжу (жаба душит им платить за то что и сам могу сделать).
Zhan-V
Сообщение barboris » 25 июл 2014, 17:17
По работе обслуживаю небольшие дизеля Перкинс, там в инструкции специально подчеркнуто - "в фильтр масло не лить при смене. " И поясняется, что это не будет отфильтровано и может испортить двигатель. Вот сфотал инструкцию
На самом фильтре даже картинка про это, вот тоже сфотал.
Насос сам подкачает сколько нужно масла при запуске, а масляного голодания не должно быть, т.к. на деталях должна была остаться пленка масла. Не более того, как при обычном холодном запуске, когда все масло сливается в картер.
barboris
Сообщение Babay » 25 июл 2014, 17:41
cumber-c писал(а):Залей в фильтр сколько лезет, поставь и заведи машин, дальше сколько и куда нужно войдет само, потом просто проверь уровень, и долей сколько надо.
Уже менял масло на 1.8TSI ? Доливал масло в фильтр?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение пассатовод174 » 28 июл 2014, 07:51
Прикольно :D надо там наверно дырочку проковырять в фильтре, залить масло, а потом холодной сваркой замазать :D
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Myca » 28 июл 2014, 08:14
Я конечно еще не разбирался, но как открутить маслофльтр на бзб не пролив его содержимого, если он там стоит вертикально?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение пассатовод174 » 28 июл 2014, 08:46
там клапан стоит и при снятии фильтра ни капли из него не падает.
пассатовод174
Сообщение pessom » 28 июл 2014, 08:51
пассатовод174 писал(а):там клапан стоит и при снятии фильтра ни капли из него не падает.
Что-то не заметил... когда сам менял, масло очень много пролилось, потом еще больше времени очищал движок.
pessom
Сообщение пассатовод174 » 28 июл 2014, 09:01
Чуш, значит что-то не работает. Сам первый раз когда откручивал боялся что польётся. Вот недавно опять менял, все норм.
пассатовод174
Сообщение Myca » 28 июл 2014, 09:03
Проверим через 900 километров :D
Myca
Сообщение pessom » 28 июл 2014, 09:23
Клапан стоит в фильтре? дайте пожалуйста номер своего фильтра.
pessom
Сообщение пассатовод174 » 28 июл 2014, 10:49
MANN W719/45, вот что на нем написано. ХЗ где стоит клапан, но масло при откручивании фильтра не бежит это факт ;)
пассатовод174
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 13:25
В корпусных фильтрах допускается их заполнение маслом- есть смысл если он прикручивается снизу; в разборных с фильтрующим элементом ставим сухой фильтр и притягиваем крышкой корпуса: он должен пропитаться поступающим маслом в направлении фильтрации. Насколько влияет на циркуляцию масла- не изучал).
Сообщение dau7507 » 11 июн 2015, 15:30
Добрый день!
Помогите пожалуйста с номером масляного фильтра на Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB, DSG6, 2009 год, VIN: WVWZZZ3CZ9E101492.
Купил Пассат совсем недавно. Поменял масло в двигателе и не подошел купленный в магазине масляный фильтр. Фильтр не зафиксировался в крышке. Помчался назад в магазин, там развели руками, мол по VIN коду смотрели - должен подойти и другого у них нет. Купил в другом магазине другой фильтр. Тоже не подошел - диаметр отверстия, которое вставляется в крышку, слишком маленький - 27 мм. Замерил диаметр у старого фильтра - 32 мм. Нашел фильтр (уже третий по счету) с правильным диаметром, вставляется в крышку, но не фиксируется в ней. На СТО, которое специализируется на ауди и VW, тоже ничем не помогли, фильтры, имевшиеся у них на складе, тоже не подошли. Наверное глупо звучит, но все таки прошу помощи - нужен номер правильного масляного фильтра. На самом б.у. фильтре уже ничего не видно. Зачем производителю столько разновидностей фильтров - не понимаю. И еще вопрос - должен ли фильтр после установки проворачиваться в крышке? Старый фильтр после установки фиксируется и не крутится. :)
dau7507
Сообщение Дмитрий459 » 11 июн 2015, 15:36
добрый
071115562C
бред какой то,если подбирается по Вин -все должно подходить
Да тут и без вин по мотору тоже без вариантов
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Юра Криков » 11 июн 2015, 18:18
dau7507 писал(а): Поменял масло в двигателе и не подошел купленный в магазине масляный фильтр. Фильтр не зафиксировался в крышке. Помчался назад в магазин, там развели руками, мол по VIN коду смотрели - должен подойти и другого у них нет. Купил в другом магазине другой фильтр. Тоже не подошел - диаметр отверстия, которое вставляется в крышку, слишком маленький - 27 мм. Замерил диаметр у старого фильтра - 32 мм. Нашел фильтр (уже третий по счету) с правильным диаметром, вставляется в крышку, но не фиксируется в ней. На СТО, которое специализируется на ауди и VW, тоже ничем не помогли, фильтры, имевшиеся у них на складе, тоже не подошли.
Здравствуйте.
Огласите город,где происходит данное действо.
Тааа и то СТО специализируещее на Фольсах,бы не плохо узнать,на котором не могут подобрать фильтр,дабы туда больше никому не ехать,или приехать и послать там всех нах...,прямо с порога.
Сообщение dau7507 » 12 июн 2015, 06:33
Дмитрий, спасибо за номер. Юра, живу я в Казахстане, г. Алматы, название СТО не скажу, ну не было у них такого фильтра - наверное небольшой грех :) . Судя по объявлениям на местном автомобильном сайте, дизельные пассаты у нас не очень распространены - мало объявлений. До пассата было два субарика. В нашем городе с ремонтом и запчастями субару проблем нет.
Это мой первый немецкий авто и первый дизель. Пока машина нравится. Успел уже поменять маховик.
dau7507
Вернуться в Обслуживание
