Статистика неисправностей, пробег
Сообщение dronord » 16 июл 2014, 11:16
Давайте собирать статистику, чтобы была в одном месте:
Год выпуска, мотор, коробка.
Пишем пробег - что ремонтировали - гарантия/куланс/стоимость
и т.д.
Расходники можно не писать.
Если ничего не делали тоже пишем.
Стиль езды желателен, т.к. bmw убиваются быстрее других марок.
Интересна продолжительность обкатки, на каком пробеге первое ТО. У того же bmw интервал замены масла 30тыщ.км. - это же караул с их ездой.
Welcome!
dronord
Re: Статистика неисправностей, пробег
Сообщение Eek » 16 июл 2014, 11:37
А ты готов через некоторое время всю эту инфу, собрать, обработать и в первом сообщении выложить итоги? А иначе толку мало от темы будет и информации потом люди не получат:(
Зыж пробег 105тыс. Масло меняю раз в 8-10тыс, у дилера не обслуживался. Поломки пока что 1)катушка зажигания на 89тыс и ступичный подшипник на 95тыс
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение dronord » 16 июл 2014, 11:43
Да зачем итоги, главное меньше флуда, больше фактов. Я не очень компетентен, могу неправильно собрать. Прочитать 10-20 страниц лично для меня не проблема, так что информация будет крайне полезной. Итог может мастер написать, но нужен ли он.
dronord
Сообщение Glotov » 16 июл 2014, 12:24
на пробеге 75 тык поломкка гидроблока- замена по гарантии, т.к. обслуживали авто в сервисе, затем на 125 та же история с гидроблоком и тоже замен а по гарантии. на 100 тык замена переднего аморта- по гарантии, на 80 тык замена задних сайлентблоков переднего рычага- тоже по гарантии.
на 125 тык замена тнвд за свои деньги, еще меняли вентиляторы на 80 тык пробега- тоже по гарантии.
Glotov
Сообщение Димон178 » 16 июл 2014, 16:30
1.Двухмассовый маховик 40тыс пробега(немного стучал,не любит пробки и езды внатяг)
2.кнопка ручника 70тыс пробега(поменял и забыл)
3.реле 50 клеммы (вроде так называется)Симптомы:авто не завести,приборка ничего не показывает,шнурок не видит блоков.Находится релюха под маленьким бардачком слева от рулевой колонки.Цена вопроса-300руб. 90тыс пробега
4.Задание сайлентблоки переднего рычага-перепресовал.110тыс пробега
Авто в подписи, 2008года,дилерская,пробег 112т.км Все.Сплюнул три раза :D
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Stig » 16 июл 2014, 17:01
Также, за 280 тыс пробега, кроме масел, колодок, фильтров, ГРМ и помпы замене подверглись:
-Амортизаторы(все)+передние рычаги(160 тыс пробега)
-Гидроблок АКПП (180 тыс пробега),
-Стартер (200 тыс пробега)
-ТНВД (200 тыс пробега)
-Генератор(260 тыс пробега)
-Гофра выхлопной системы
-Передний стабилизатор полностью
-Топливный насос в сборе (2 раза за 280 тыс пробега)
-Замена амортизаторов багажника
-Замена накладки под приборной панелью(возле ключа зажигания стало облазить покрытие )
-Замена значка(механизма открытия/закрытия) багажника.Хотел было поставить камеру з.х, но не сложилось. (250 тыс.пробега)
-Поворотники в переднем бампере, со временем запескоструились, один треснул-пришлось заменить.
-Ветровое стекло с обогревом(из-за трещины), сейчас придется менять во второй раз
Stig
Сообщение Александр11 » 16 июл 2014, 17:37
Машину купил с пробегом 114тыс км в эксплуатации 1г.7мес накатал 16 тыс км) машину делаю для себя :) Вот что поменял и заменил за это время: замена тормозной жидкости масло меняю каждые 8 тыс км подшипник ступицы задний правый , сайлентблоки подрамника, замена масло в мкпп,Опрессовка системы охлаждения, замена флянца заднего охлаждения двс,замена тормозных колодок передних задних,замена тормозных дисков передних задних,тяги подрулевые заднии замена сайлентблоков задних продольных рычагов,сайлентблоки передние передних рычагов замена, сайлентблоки задних поперечных рычагов восстановление резьбовых соединений защиты двс замена ремня грм и помпы,замена антифриза ну и по мелочи :)
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение alekssandr » 16 июл 2014, 19:32
170 ткм замена турбины и дсг-6 прежним владельцем, 173 ткм замена всех патрубков турбины и линок заднего стабилизатора, термостата и тройника где датчик температуры, 183 ткм - замена ремня грм и помпы( перепробег 33 ткм) и правой подушки двигателя, сейчас 184, требуется замена передних стоек, маховика, рулевых тяг, 4-х задних рычагов и 2 задних сайлентблоков...
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Chivas12R » 17 июл 2014, 09:59
Уууу... Сейчас понапишу :D
Одна просьба ко всем при покупке - проверяйте машину перед покупкой очень внимательно и не жидитесь на диагностику! я, глупец, принебрёг этим правилам и получил ушатанный фольц!
Пробег 215.000 тыс. (Думаю, что был скручен). Замена всей подвески (амортизаторы, пружины, сайлентблоки, рычаги, косточки, ступицы, рулевые, шаровые) так же замена тормозных дисков. Замена пыльников шрусов. Вчера заменил топливный насос с топливным фильтром. По двигателю - в июне перебрал ГБЦ - заменил все прокладки, сгнившие фланцы, несколько датчиков, естественно поменял гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки. Заменил на 205.000 большой Вентилятор охлаждения радиатора, на 190.000 был поменян компрессор кондиционера, стартер.
Про стандартные грм с помпой и генератором я ничего говорить не буду! ;) Огромное спасибо ублюдку-бывшему владельцу, который скрыл тот факт, что машина использовалась юр. Лицом.
Машину до сих пор привожу в порядок, но постоянно вскрываются все новые косяки! Машину делаю с другом в гараже! Потому что если бы я еще и платил в сервис - денег уходило бы невероятно много! А так я во всём уверен!
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение Элик » 17 июл 2014, 10:18
Машину купил в марте 13-го с пробегом 123000 км. Сейчас 151000.
При покупке поменял радиатор охлаждения, задний фланец охлаждения, опорники и кости передние, масло в АКПП. Больше вложений не было. Колодки, фильтра и масло, бензин не в счет.
Предстоит: замена амортизаторов + пружин заодно, т.к. ППД утомила, сразу все новое что касается подвески. Ну и разобраться с правым приводом, вибрация, мать его...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Вернуться в Обслуживание
