Снятие "Жабо" для чистки водостоков
Сообщение andrej » 18 сен 2014, 16:17
Добрый день!
Подскажите, как снять "жабо". Металлические скобы и поводки стеклоочистителей - это всё понятно.
А как отсоединяется пластмассовые части "жабо" от уплотнителя под лобовым стеклом? Легко не отсоединяется, сильно тянуть не стал - не хочется ломать.
Подскажите , в чём там секрет (если он есть). :? :? :?
Спасибо!
andrej
Re: Снятие "Жабо" для чистки водостоков
Сообщение ZZZhuk-85 » 18 сен 2014, 17:26
поддеть платиковой ковырялкой и вверх!
усилие есть, но не очень большое!
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение demainst » 18 сен 2014, 18:40
Только тянуть перпендикулярно плоскости, потом тщательно вычистить паз куда вставляется жабо.
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 19:02
demainst писал(а): потом тщательно вычистить паз куда вставляется жабо.
+100. Главная ошибка которую допускают при установке их назад ( не чистят паз) ;)
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 20:20
Я поменял трапецию,не снимая жабо. Для чистки водостоков,-тем более считаю его снятие лишней тратой времени и нерьвов)
Сообщение andrej » 18 сен 2014, 20:36
1gdm писал(а):Я поменял трапецию,не снимая жабо. Для чистки водостоков,-тем более считаю его снятие лишней тратой времени и нерьвов)
Без снятия "жабо" хорошо вычистить не получается.
Насколько я понял, пластмасса "жабо" довольно плотно сидит в резиновом уплотнителе по нижнему краю лобового стекла и нужно просто вытаскивать её перпендикулярно плоскости лобовухи.
Всем спасибо за советы!
andrej
Сообщение demainst » 18 сен 2014, 22:18
Именно так, главное аккуратно и без спешки. Для снятия поводков дворников не плохо бы иметь съемник.
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 22:55
demainst писал(а):Именно так, главное аккуратно и без спешки. Для снятия поводков дворников не плохо бы иметь съемник.
Или сапожный(круглый) молоток и лишнюю гайку))
Сообщение iridium » 18 сен 2014, 23:58
1gdm писал(а):Или сапожный(круглый) молоток и лишнюю гайку))
а как молотком и гайкой снять закреленый на конусе трапеции дворник?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение 1gdm » 19 сен 2014, 06:15
.. Открутив гайку настолько,чтобы не завальцевать резьбу на штоке, одной рукой придерживая поводок дворника,второй
используем молоток. Металл гайки мягче штока,поэтому резьба на штоке не пострадает.
Сообщение motoserzh » 19 сен 2014, 11:44
Фото штока выложить? Снимал я так поводок. В итоге замена трапеции. Резьба обломилаась половина. Ну и в итоге я потом доломал трапецию. Разбирать начал из-за того что дворники начало подклинивать хотел почистить и смазать.
motoserzh
Сообщение nky » 19 сен 2014, 11:56
Много раз поводки без съемника снимал молотком и гайкой..ни разу такого не было..как-то видимо не так делаете..постучал-постучал-покачал,постучал-посту.....
nky
Сообщение motoserzh » 19 сен 2014, 12:05
Возможно конечно и метал говно попался но произошло именно так. Стучал не сильно.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 19 сен 2014, 12:11
Загодя можно вэдэшкой "замочить", гайку откручивать ,чтобы в неё спряталась резьба штока,не больше. А для смазки необязательно поводки снимать:можно снять нижнее стопорное кольцо и уплотнительную резинку штока,смазать и поставить на место(ставится легко,если резинку перед этим аккуратно вставить в паз по месту ;)
Сообщение motoserzh » 19 сен 2014, 14:15
Я попутно еще говно оттуда выгребал. С 2006 года наверно там не сувалась рука человека. Говна было пол пакета.
motoserzh
Вернуться в Обслуживание
