BZB жрет масло
BZB жрет масло
Сообщение mercuriy » 21 окт 2014, 13:24
Выбирал машину по двигателю, тут писали, что BZB один из немногих движков на Пассат, который не жрет масло. Но мне видимо в ним не повезло - на 1500 км доливаю 300 грамм. Лью Mobil 5W30, хотя на сервисе мне один парень порекомендовал 5W40 лить. Может дело в масле? Или дело все же в движке? Отчего такой расход? :cry:
Passat B6 1.8 BZB Tiptronic 2008
mercuriy
Re: BZB жрет масло
Сообщение Demon33rus » 21 окт 2014, 13:28
Лью 5W40,поджирало масло,но дело было в заднем сальнике коленвала
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: BZB жрет масло
Сообщение alexandr178 » 21 окт 2014, 13:56
Лью MOTUL доп.504-507. ест 300 - 800 гр. на 8000 км. смотря как ездить. До этого масло уходило, менял задний сальник коленвала, передний сальник, прокладки на моторе менял (герметик) верх и низ. Пробег 140 000 км. Надо смотреть куда уходит.
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Re: BZB жрет масло
Сообщение фольцмэн » 21 окт 2014, 14:00
mercuriy писал(а):Выбирал машину по двигателю, тут писали, что BZB один из немногих движков на Пассат, который не жрет масло. Но мне видимо в ним не повезло - на 1500 км доливаю 300 грамм. Лью Mobil 5W30, хотя на сервисе мне один парень порекомендовал 5W40 лить. Может дело в масле? Или дело все же в движке? Отчего такой расход? :cry:
верные советы написали тебе ребята....смотри где сифонит масло....ну и жрёт хорошо когда топишь больше 150км ч... :)
фольцмэн
Re: BZB жрет масло
Сообщение Женя 51 » 21 окт 2014, 21:41
Было бы неплохо, если б автор ознакомил с историей авто...хотя бы пробег какой?
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Re: BZB жрет масло
Сообщение mercuriy » 22 окт 2014, 14:33
пробег 130 000 км, по двигателю ничего не делали. С чего начать диагностику, чтобы двиган не разбирать?
mercuriy
Re: BZB жрет масло
Сообщение nky » 22 окт 2014, 14:58
mercuriy писал(а):пробег 130 000 км, по двигателю ничего не делали. С чего начать диагностику, чтобы двиган не разбирать?
только что написали...смотри где сЦыт!!на подъемник или эстакаду и гляди подтеки..вообще 300грамм на 1500км это полная ерунда..а вот на более густое масло я бы переходить не стал..льешь 5-30 так и лей..
nky
Re: BZB жрет масло
Сообщение Pool » 22 окт 2014, 14:59
Начать с раскоксовки колечек и просмотреть мотор на предмет протекания сальников, как уже было сказано комадами выше
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: BZB жрет масло
Сообщение nky » 22 окт 2014, 15:01
Pool писал(а):Начать с раскоксовки колечек и просмотреть мотор на предмет протекания сальников, как уже было сказано комадами выше
раскоксовка пустая трата денег,ИМХО..может она и выравнивает компрессию,и как народ некоторый говорил,начинает двигатель работать ровнее..на маслосъемные кольца это не действует..
nky
Re: BZB жрет масло
Сообщение Pool » 22 окт 2014, 15:07
В принципе ничего не действует на маслосъемные кольца...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: BZB жрет масло
Сообщение nky » 22 окт 2014, 15:12
замена колец на них действует :D :D
ерунда это все..300 грамм не криминал..на 1500..только подтеки разные бывают..обычно если ручьем льет,то да,вроде уходит масло..а бывает отовсюду сопливит по чуть-чуть,а расходу 0..
nky
Re: BZB жрет масло
Сообщение фольцмэн » 22 окт 2014, 21:02
300 гр...на 1500км-это докуя.... :)
фольцмэн
Re: BZB жрет масло
Сообщение Demon33rus » 22 окт 2014, 23:28
Автор,а задний сальник не менялся на авто?Чек загорается?
Demon33rus
Re: BZB жрет масло
Сообщение demainst » 23 окт 2014, 00:07
Я бы порекомендовал, по крайней мере зимой, перейти на 0W30 - в морозы густое масло не прокачивается через тонкие каналы и двигатель "колбасит" при холодном запуске.
Re: BZB жрет масло
Сообщение mercuriy » 24 окт 2014, 12:15
На подъемнике машина была не раз. Не по маслу, по другим причинам, подтеков масла не было. Нужно ли специально загонять и смотреть, снимая всё и вся?
Это единственная может быть причина?
Я так понял нужно проверить все сальники... задний сальник это что такое? (чек не горит, масло загорается на МФД-дисплее, до лампочки не довожу).
Что касается перевода на 0W30 - не планирую, стоит вебасто и в сильный мороз двиган буду предварительно разогревать.
Напишите какое масло льете вы. Услышал Мотюль, а какая вязкость?
mercuriy
Re: BZB жрет масло
Сообщение Slava73 » 24 окт 2014, 12:40
Масло Motul SPECIFIC 504.00-507.00., предыдущий хозяин лил Shell. Расход на долив от замены до замены (15000 км), 5 литров. Когда купил машину 2года назад, (после жигулей) тоже был крайне удивлен такому расходу масла. Задний сальник коленвала не тек, в июне потек, заменил, расход масла не уменьшился, видимых потеков масла на двигателе не видно. Доливаю и все.
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Re: BZB жрет масло
Сообщение Pool » 24 окт 2014, 14:55
Slava73 писал(а):Масло Motul SPECIFIC 504.00-507.00., предыдущий хозяин лил Shell. Расход на долив от замены до замены (15000 км), 5 литров. Когда купил машину 2года назад, (после жигулей) тоже был крайне удивлен такому расходу масла. Задний сальник коленвала не тек, в июне потек, заменил, расход масла не уменьшился, видимых потеков масла на двигателе не видно. Доливаю и все.
При таком расходе масло можно не менять, всегда свежее масло :lol:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: BZB жрет масло
Сообщение auto063 » 24 окт 2014, 18:00
У меня был бзб, такой расход абсолютно устраивал, на CDAB совсем другие аппетиты.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Вернуться в Обслуживание
