Вопрос про родные агрегаты при родном пробеге
Сообщение sanchelo » 27 дек 2014, 17:10
Здравствуйте! Всем!
У меня родной пробег 280000км, дизель 2.0тди, ДСГ6,140 свав, 2008г., универсал. Хочу приблизительно понять, когда у меня сломаются !родные! агрегаты: Генератор, стартер, турбина, сажевый фильтр и т.д.
У кого, на каком родном пробеге менялись !родные! агрегаты?
Я свой !родной! маховик поменял на пробеге 250,000км.( симптомы: стук из под днища машины, сильное колебание авто на холостом ходу).
Спасибо!
sanchelo
Re: Вопрос про родные агрегаты при родном пробеге
Сообщение 1gdm » 27 дек 2014, 21:19
Сперва пробейте сервисную историю машины с ноля,и поймёте,какие агрегаты остались родные. Как правило,это навесное даигателя(кроме помпы), рычаги подвески и трапеция стеклоочистителей. Если не повезёт-плюс рулевая рейка,суппорта,впускной/егр/заслонка.. Посмотрите историю обслуживания автомобиля.
Сообщение SEAT » 27 дек 2014, 21:26
sanchelo писал(а): Хочу приблизительно понять, когда у меня сломаются !родные! агрегаты: Генератор, стартер, турбина, сажевый фильтр и т.д.
никогда.гена почти вечен,турба меняна в фашистии,сажевый выбит в белоруссии :)
Сообщение Stig » 27 дек 2014, 23:18
Ну не знаю,насколько гена вечен,у меня на фольце стартер выходил 200, гена-240,далее менять щетки.
Stig
Сообщение Daniliv » 27 дек 2014, 23:54
Ну щетки это расходник
Сообщение sanchelo » 28 дек 2014, 01:03
машина из германии, сервисная книга на руках, машина пришла в Москву с пробегом на спидометре 76000км :D, я ему сказал если сервисную книжку не отдашь, машину брать не буду, он отдал книжку. Я взял машину, по факту 202000км, на 180000км было большое ТО с ГРМ и помпой, масло дсг каждые 60000км. Допом менялось какой-то AGR, и блок ксенона и всё. Остальное всё родное на турбине бирка 2008, сажевик в VCDS группа 108.1 198ml ДА МНОГО,но регенерации проходят нормально в группе 108.2 и 108.3 уходит все под ноль после неё!!! Ошибок нет !!! только датчик G238, но он мне нафиг не нужен! Вот как-то так! Жду поломок агрегатов, пора бы уже :?
sanchelo
Сообщение Ganzaliz » 28 дек 2014, 03:43
Не мешай технике работать!)
Ganzaliz
Сообщение pashustic » 28 дек 2014, 08:34
Лей норм топливо,,лей норм масло,меняй периодически расходники , не тошни на ххи дизель прослужит тебе до полумиллиона
Сообщение valent77 » 28 дек 2014, 10:10
pashustic писал(а):дизель прослужит тебе до полумиллиона
- это что мне скоро капиталить? :shock:
sanchelo
У меня пробег за 400, у двигателя менялась голова на 120т, кондей менялся на 250 по истории, маховик менял на 350, сцепу менял на 420, сажевый вырезал на 420 ошибок не было но тупила, все остальное по агрегатам работает, мотор масло не кушает, заводится с пол оборота. У меня еще аккумулятор родной 2007гв. ;) :D
Сообщение sanchelo » 28 дек 2014, 15:37
:good:
соляра только лукойл, масло ликвимоли топ тек 4200 через 10000км, все фильтра кроме топливного через 10000км
шестигранник менял на пробеге 205000км, кстати был очень в нормальном состоянии. запчасти 200р, замена 2150р
дроссельную заслонку менял на пробеге 225000км, запчасти 4600, замена сам
актуатор турбокомпрессора менял на 232000км, запчасти 7750, замена 4550
бензонасос в баке менял 249000км, запчасти 8500, замена сам
свечка накала третий цилиндр 280000км, запчасти 950, замена сам
sanchelo
Вернуться в Обслуживание
