помогите, троит двигатель 1.8 tsi bzb
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 13:17
Уважаемые владельцы пассатов б6, помогите с неполадкой, сильно троит двигатель, выше 1000 оборотов работает нормально, иногда троит как и на холостых. двиг BZB 1.8 TSI пробег 100 тысяч. Был в СТО, диагностика показала пропуски во всех цилиндрах, заменил свечи, промыл инжектор, форсунки,читал на сайте про замену маслоотделителя, заменил, не помогло, троит по прежнему, помогите кто сталкивался с такою проблемой, у меня свадьба 10 января а машина стоит, она очень нужна.
Олег Зырянов
Re: помогите, троит двигатель 1.8 tsi bzb
Сообщение timur71 » 31 дек 2014, 13:32
Проверяй коренные сальники. Если подтекают, замена маслоотделителя не даст нужного результата.
Passat B6 Variant 2008 г.в. 1.8 TSI BZB
timur71
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 17:45
на сайте писали что могло давануть задний сальник на маховике, может из за него троит? какая тут связь?
Олег Зырянов
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 17:51
после диагностики вышли след. результаты. код ошибки Р0420 система катализ\банк 1\ недост действия. Р0300 опознаны перебои процесс сгорания. Р0304 перебои сгорания цил4. Р0302 перебои цилиндр 2. Р0301 перебои цилиндр 1.Р0303 перебои цилиндр 3
Олег Зырянов
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 17:52
Тимур про какие ты говоришь сальники? я не понял тебя.
Олег Зырянов
Сообщение timur71 » 31 дек 2014, 18:08
Это сальники коленвала ( передний и задний). Оттуда идёт подсос воздуха. При неисправном сальнике снизу видны подтёки масла.
timur71
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 18:50
про сальники я понял, спасибо тебе, меня просто на смех поднимали когда я про сальник говорил коленвала.
Олег Зырянов
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 18:52
Тимур а может из за лямбда зонда такое троение быть?
Олег Зырянов
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 19:29
просто я уже потратил хорошую сумму на эти проверки, про снятие коробки думал, цена где то около 8 тысяч, там еще масло вытекет из коробки а я не знаю какое было залито. Так что, все таки сальник маховика? воздух из за него подсасывает? и двиг троит
Олег Зырянов
Сообщение Vengr » 31 дек 2014, 19:42
Думаю что основная причина троения это ошибка по лямбде (16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold т.е. неэффективная работа катализатора)
Причин ее появления очень много, особенно в турбо моторе. Смотри систему впуска на дырки, проверяй катализатор и сам датчик (лямбду).
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Sstep » 31 дек 2014, 19:55
Сальник это, тут это 1000 раз обсуждали. Если мастера этого не знают про эту машину - они не знают эту машину. Стандартная болезнь движка, начинается или от возраста или от пробега свыше 60+, хотя бывает и меньше
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 21:29
спасибо уважаемые!! начну завтра с лямбда датчика!! потом на сальник перейду!! может и успею до свадьбы!! :)
Олег Зырянов
Сообщение Олег Зырянов » 31 дек 2014, 22:02
начну с того что дешевле обойдется. а то снятие коробки обойдется около 8-9 тыс + масло которое вытячет, если оригинал то около 5 тыс + сам сальник=16-18 тыс выходит
Олег Зырянов
Сообщение Дмитрий459 » 31 дек 2014, 22:36
Дело не в том,что дешевле ,а что нет--надо установить причину и устранить ее...
Если методом тыка---то вряд ли дешевле обойдется
Скорей всего лямбда тут не причем...
Смотрите задний сальник коленвала+ ВКГ
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Паша 001 » 31 дек 2014, 23:00
Олег Зырянов писал(а):начну с того что дешевле обойдется. а то снятие коробки обойдется около 8-9 тыс + масло которое вытячет, если оригинал то около 5 тыс + сам сальник=16-18 тыс выходит
При замене заднего сальника коленвала масло из АКПП не вытекает. Сам делал месяц назад в вагплюсе. Единственное сразу заменил масло в ДВС и слежу за уровнем.
Паша 001
Сообщение timur71 » 31 дек 2014, 23:54
Олег,не ломай голову в праздник! Направление куда копать ты уже поймал,я так понял. Сильно не заморачивайся, свадьбу сыграешь! С Новым годом!
timur71
Сообщение Олег Зырянов » 01 янв 2015, 15:13
Спасибо уважаемые!! Всех с Новым годом!!
Олег Зырянов
Сообщение slavik049 » 01 янв 2015, 15:47
вкг проверь ...скорее всего дырень ! :)
Сообщение Олег Зырянов » 01 янв 2015, 16:08
Славик я ВКГ новый купил и поставил, тут пацаны дали мне советы, буду работать по ним!! там видно будет, жаль что нельзя точно определить проблему
Олег Зырянов
Сообщение VladMX » 01 янв 2015, 23:50
Послушайте, уважаемые форумчане! Объясните мне боле-ли-менее внятно: причём в этой ситуации могут быть сальники? Насколько я понимаю - сальники коленвала существуют не для того, чтобы воздух не подсасывал в двигатель, а для того, чтобы предотвратить течь масла через них в обратном направлении.
VladMX
Сообщение Олег Зырянов » 02 янв 2015, 00:11
Наверное есть связь, нужно разбираться!! :shock:
Олег Зырянов
Сообщение VladMX » 02 янв 2015, 00:35
Вообще, в цитате ниже, по-моему всё абсолютно ясно:
timur71 писал(а):Проверяй коренные сальники. Если подтекают, замена маслоотделителя не даст нужного результата.
Если сальники подтекают, то через них не может подсасывать воздух. Это два противоположных процесса)))
Я хотел бы для себя понять логическую цепочку. Хотя бы цепочку. А то я уже начитался касательно проскока цепи и загибания клапанов при скатывания заглушенного авто с уклона. Да и много другой очень полезной информации.
VladMX
Сообщение Яуген » 02 янв 2015, 01:20
Сальник рвётся и начинает сосать воздух через него. Это болезнь бзб. Также рвётся и клапан вентиляции газов, находится в клапанной крышке. Его меняют от 2.0турбо.
Сообщение колобок09 » 02 янв 2015, 01:38
на сколько я знаю,подсос бывает только на небольших оборотах,то есть когда машина стоит,значит парни дело говорят на счет сальника.
так же,когда лямбда не работает,получается то ли бедная,то ли богатая смесь,то есть двигатель работает не правильно и тоже трясет))
еще есть третий вариант,это катушки,я просто не заметил что, их еняли или нет?может они уже отходили свое)катушки можно проверить на пробой,для этого надо заехать в очень темное место,самый лучший вариант это гараж без света и ночью))завести двигатель и смотреть на катушки,если катушки убитые они будут как герлянды сверкать))если вы с Москвы,можно было бы перекинуть например мои катушки вам,и посмотреть,есть ли изменения,это будет самый дешевый вариант)
а да к стати есть еще четвертый вариант,забитый катализатор,из за которого рабочая лямбда может делать не правильные операции(или что она там делает :) )
если будет желание махнуться катушками,пишите в личку)а то я за темами не особо слежу)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Олег Зырянов » 02 янв 2015, 09:04
Благодарю уважаемый, пока так попробую, я с Балашихи, до Москвы нужно еще доехать!!
Олег Зырянов
Вернуться в Обслуживание
