У кого какая температура масла?
Сообщение Manfred » 22 янв 2015, 10:08
Какая вообще должна быть рабочая температура масла?
У меня на дизеле СВАС при движении по трассе при постоянной скорости 130 (прибл. 2500 оборотов) температура 105 градусов.
Это зимой. Летом явно будет выше. Это нормальная температура?
P.S. Термостат новый, температура ОЖ держится в норме (выше 90 не поднимается).
Passat B6 2.0 BlueTDI CBAC DSG-6 2010 универсал
Manfred
Re: У кого какая температура масла?
Сообщение Яуген » 22 янв 2015, 10:21
Температура масла и О,Ж, смотрится Только компом и через Климат. Не первый день на форуме, пора бы знать и поиск использовать.
Сообщение Manfred » 22 янв 2015, 10:24
Яуген писал(а):Температура масла и О,Ж, смотрится Только компом и через Климат. Не первый день на форуме, пора бы знать и поиск использовать.
У меня 10 год. Показывает температуру масла на дисплее.
Про эти показания и спрашиваю. Че не так-то?
Manfred
Сообщение Pool » 22 янв 2015, 10:29
Вообще чем меньше температура масла, тем лучше для мотора и самого масла. При значительном перегреве масла (свыше 110 градусов или около того), масло активно теряет свои свойства, и это приводит к износу все чего можно. И это носит лавинный характер. От потери противоизносных свойств до образования кокса на маслосьемных кольцах. Качество масло тут играет не самую последнюю роль.
Для сравнения у моего мотора 2.0 ТСИ у меня температура колеблется от 96 до 103 (при вваливании).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение valent77 » 22 янв 2015, 10:35
Manfred
Летом бил тревогу, при 140 км/ч темп масла до 115гр поднимается, уточнил у мотористов типа до 140гр может :shock: , при этом темп воды должна справляться.
Зимой обратная ситуация темп масла у меня с утепленным поддоном на хх за 5 минут падает на 70гр. Если автономка в режиме догревателя не работает, то темп масла вообще в районе 65гр. Низкая темп масла для двигателя тоже не гут повышенный износ.
Сообщение valent77 » 22 янв 2015, 10:37
Интересно как немцы при своих скоростях меняют масло через 25-30т.км . :? :? :?
Сообщение Pool » 22 янв 2015, 12:25
Manfred писал(а):Какая вообще должна быть рабочая температура масла?
Какое масло залито?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение demainst » 22 янв 2015, 12:31
Стрелка температуры в центре шкалы говорит лишь о том, что температура ОЖ в пределах нормы и это не обязательно 90, может быть как 100 так и 80.
105 для масла не много, если будет больше 120, то скорее всего, надо мыть радиаторы (без разборки невозможно - см. соответствующую тему).
Сообщение Manfred » 22 янв 2015, 15:05
Какое масло залито?
5-30 Кастрол Лонглайф
Manfred
Сообщение Manfred » 22 янв 2015, 15:06
У меня не стрелка. Температуру масла показывает в цифрах.
Manfred
Сообщение second » 22 янв 2015, 23:14
У меня летом +35 градусов при активной городской езде максимум 105 градусов. А зимой максимум до 92 поднималась.
second
Сообщение valent77 » 22 янв 2015, 23:18
second
10 минут со скоростью 130 и темпа за 100гр, мало кто по трассе смотрит на температуру масла.
Сообщение 1gdm » 22 янв 2015, 23:24
valent77 писал(а):second
К сожалению, визуальный "oil servise" только на bmw. Был.(ездил недавно на новом х5,не нашёл),-деградируют баварцы..
Сообщение Пят@чок » 23 янв 2015, 02:42
Потому, что это бесполезная, для простого пользователя, информация. К тому же, имеющая значительные колебания, в зависимости от множества факторов.
Например, попробуйте своей жене объяснить: какие там должны быть показатели, как реагировать на их изменения и главное - зачем они ей нужны?! :D
Пят@чок
Сообщение 3D_max » 23 янв 2015, 06:28
зимой на фси максимум 80 видел
3D_max
Сообщение demainst » 23 янв 2015, 07:51
Я про стрелку температуры ОЖ, читай внимательнее.
P.S. У меня цветная приборка и тоже есть показания температуры масла. И именно обратив внимание на заметную разницу температур масла и ОЖ помыл радиаторы, результатом был доволен.
Сообщение 1gdm » 23 янв 2015, 08:08
Пят@чок писал(а):Потому, что это бесполезная, для простого пользователя, информация. К тому же, имеющая значительные колебания, в зависимости от множества факторов.
Там всё просто,для блондинок: была цветная шкала- зелёные лампочки-жёлтые-красные. Инфа с датчиков(давление/темп. Подавалась на шкалу графически. Завёл машину-видишь что всё ок. Если с зелеными загорались желтые-долить масло и тд. Если появлялась хоть одна красная-ехать можно,но только в сервис... У нас красная масленка выскочит-3.14здец,приехали.
Сообщение valent77 » 23 янв 2015, 09:47
demainst писал(а):обратив внимание на заметную разницу температур масла и ОЖ помыл радиаторы, результатом был доволен.
- Летом разбирал и мыл радиаторы эффекта "0". Может кто нибудь еще проедет со скоростью 130км/ч и посмотрит на температуру масла.
У меня зимой масло холодное, летом горячее по идее все логично и должно быть исправно, уже более двух лет, как обратил внимание на температуру и после накатал пробег не маленький это к тому что не вылез косяк.
Сообщение Сержант » 23 янв 2015, 09:59
Нормально у тебя все, не мешай машине работать. Летом выше не должно быть - вентиляторы помогут (сейчас, я надеюсь они у тебя не включаются). Удачи.
Сержант
Сообщение Dimon24 » 23 янв 2015, 10:50
У меня 1.6 ТДИ -- тоже самое -- при езде 130-140 км в час температура масла около 100 градусов. У знакомого тоже самое с таким же движком.
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение demainst » 26 янв 2015, 07:57
Посмотрел на трассе при 130 на спидометре 110 градусов, при 100 - 107, в пробке -109.
За бортом -11.
2.0Т бензин.
Сообщение Pool » 26 янв 2015, 11:41
demainst писал(а):Посмотрел на трассе при 130 на спидометре 110 градусов, при 100 - 107, в пробке -109.
За бортом -11.
2.0Т бензин.
:shock: :shock: :shock:
чего так много то?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Дмитрий Инкасс » 28 янв 2015, 20:06
Подскажите я правильно понимаю, что я по климату никак не посмотрю температуру масла ? Температуру ОГ смотрю , 19.2 по климату.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Vlasov063 » 28 янв 2015, 20:54
зимой до 86,летом в жару в горку 98 максимум
Кто знает при скольки вкл пропелер на BVY?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Александр332vk » 28 янв 2015, 21:31
В 2014 ездил в Абхазию в отпуск август месяц, так вот весь серпантин от Геленджика до Адлера максимум 107 гр. а сейчас зимой 83...мотор СВАВ расход топлива на круг Мурманск - Пицунда со всеми пробками 5.1л.
Вернуться в Обслуживание
