Замена топливного фильтра. Б6, 2009г.
Сообщение dak11 » 24 фев 2015, 13:28
Комрады, подскажите, какую часть топливного фильтра надо менять? Вытащил его из бака. В нижней части видно сетчатый мешочек, весь черный. Пытались разобрать нижнюю часть - не получилось. Промыли средством для чистки карбюраторов. По мануалу смотрим - меняется верхняя часть - 8800 р. В сборе весь - 17500 р. Короче, кто скажет, ЧТО именно менять надо - все вместе или только верхнюю часть? Если только верхнюю, то что делать с этим сетчатым мешочком? Спасибо, заранее.
dak11
Re: Замена топливного фильтра. Б6, 2009г.
Сообщение EvgenyVK » 24 фев 2015, 13:55
dak11 писал(а):Комрады, подскажите, какую часть топливного фильтра надо менять? Вытащил его из бака. В нижней части видно сетчатый мешочек, весь черный. Пытались разобрать нижнюю часть - не получилось. Промыли средством для чистки карбюраторов. По мануалу смотрим - меняется верхняя часть - 8800 р. В сборе весь - 17500 р. Короче, кто скажет, ЧТО именно менять надо - все вместе или только верхнюю часть? Если только верхнюю, то что делать с этим сетчатым мешочком? Спасибо, заранее.
Ща пойдут ответы, "на жигулях фильтр столько не стоит", "авто в подпись", "дизель или бензин?".
Если правильно понял, то Вы пытаетесь менять топливный насос, а не фильтр.
EvgenyVK
Сообщение dak11 » 24 фев 2015, 14:09
Виноват. TSI, 1,4. Пробег 140т. Машина из Германии как 3 года. Говорят, надо менять фильтр. Короче, я не знаю что надо менять, подскажите. Машина исправна. Собираюсь в дальний рейс.
dak11
Сообщение Sofinsky » 24 фев 2015, 14:53
Менять нужно топливный насос в сброре, чтобы потом не было больно, потому как если насос погружной исчерпает свой ресурс, а он исчерпает, то продается он только в сборе с фильтром, а фильтр это половины стоимости от насоса вместе с фильтром. Мне официалы тоже рекомендовали менять топливный. угрожая тем что машина просто остановится и дальше на эвакуаторе, поменял, потом через год насос поменял (деньги на ветер).
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2009г.в., HIGHLINE
Sofinsky
Сообщение Юра Криков » 24 фев 2015, 17:48
Т.С. есть темы по вашему вопросу,пользуйтесь пожалуйста поиском.Набираети в окошечке "поиск" волшебное слово и Вашему вниманию выплывает куча тем.Читаети,анализируети, найдя подходящюю тему,(но нейдя ответа на свой вопрос) - постите свою траблу.Правила написаны не зря - зачем плодить кучю однотипных тем?
P.S. Поиск работает на ура! проверял - search.php ;)
Вернуться в Обслуживание
