Откиньте боковое зеркало 1 в направлении стрелки вперед
Выкрутите крепежный болт 1
Разблокируйте и извлеките подсветку из бокового зеркала в направлении стрелки, учитывая длину подсоединенных кабелей
Извлеките патрон 2 в направлении стрелки из корпуса 1 подсветки
nero1973 писал(а):Снятие и установка подсветки в боковом зеркале для облегчения посадкиОткиньте боковое зеркало 1 в направлении стрелки вперед
Извлеките лампу 1 в направлении стрелки из патрона 2
Цокольная лампа 12 В, 6 Вт
DEN3225 писал(а):Я так понял это для зеркал без электропривода? С электроприводом зеркало не откидывается вперед(
N1TRO писал(а):DEN3225 писал(а):Я так понял это для зеркал без электропривода? С электроприводом зеркало не откидывается вперед(
Это почему же?Всё отгибается и загибается!
EvgenyVK писал(а):Как сделать подсветку в зеркалах, если ее не было с завода? Вариант полной замены зеркал понятен)
demainst писал(а):EvgenyVK писал(а):Как сделать подсветку в зеркалах, если ее не было с завода? Вариант полной замены зеркал понятен)
Встроить оригинальный плафончик, я думаю, не целесообразно - сложно и дорого.
Вариантов колхоза масса, зависит от фантазии и наличия подручных материалов.
Поскольку рассмотреть сам светильник можно только присев около машины, дизайном можно особо не заморачиваться, главное, чтобы светил и не пропускал воду к диоду.
