Как узнать какая сигнализация?
Сообщение VITAMINCHIK » 21 июл 2015, 13:23
Как узнать какая сигнализация? Plus или обычная.
VITAMINCHIK
Re: Как узнать какая сигнализация?
Сообщение tema33rus » 21 июл 2015, 13:46
Или Плюс или ее вообще нет. На водительской стойке есть что-нибудь ниже крепления ремня?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение VITAMINCHIK » 21 июл 2015, 13:52
tema33rus писал(а):Или Плюс или ее вообще нет. На водительской стойке есть что-нибудь ниже крепления ремня?
Вроде нет, а что должно быть?
VITAMINCHIK
Сообщение SEAT » 21 июл 2015, 13:57
tema33rus
как так?штатка вроде во всех бэшестых есть.
Сообщение Pool » 21 июл 2015, 14:45
Сигнализация Плюс - это сирена и датчики объема. Штатная запирает двери и молчит если открыть без ключа.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SEAT » 21 июл 2015, 14:48
Pool
Pool писал(а):Штатная запирает двери и молчит если открыть без ключа.
да конечно :lol:
она мигает поворотниками при неактивированной сирене.при активированной орёт.у плюса всё точно так же за исключением охраны салона и некоторых настроек.
Сообщение tema33rus » 21 июл 2015, 21:27
SEAT писал(а):tema33rus
Плюс - это с датчиком и сиреной.
Не Плюс - это иммобилайзер и центральный замок.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение SEAT » 21 июл 2015, 22:05
tema33rus
tema33rus писал(а):Не Плюс - это иммобилайзер и центральный замок.
ошибаешься ;)
Сообщение tema33rus » 22 июл 2015, 10:16
ошибаешься ;)
Возможно. Но в моем понимании сигнализиция - это та, которая начинает орать, если машину потревожить. Моя не орет.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение SEAT » 22 июл 2015, 10:47
tema33rus
tema33rus писал(а):в моем понимании сигнализиция - это та, которая начинает орать, если машину потревожить. Моя не орет.
активируй сирену.будет орать на вскрытие.
а датчиков удара в штатках не бывает по определению.хоть в плюсе,хоть в минусе.
Сообщение VITAMINCHIK » 22 июл 2015, 11:07
Это какая сигналка? "7AR P EDW Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной"
VITAMINCHIK
Сообщение SEAT » 22 июл 2015, 11:40
VITAMINCHIK
VITAMINCHIK писал(а):Это какая сигналка? "7AR P EDW Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной"
минус.
Сообщение VITAMINCHIK » 22 июл 2015, 16:45
SEAT писал(а):VITAMINCHIK
минус.
Херово. Спасибо за ответ
VITAMINCHIK
Сообщение demainst » 22 июл 2015, 16:56
ошибаешься ;)
Ага, в Германии поорешь.... Поэтому настройки звука в ФВ по умолчанию заблокированы.
Сообщение demainst » 22 июл 2015, 17:09
Имобилайзер и ЦЗ - это без синализации.
Сигнализация - это с сиреной (сирена это в немецком понимании :lol: - будет негромко пищать при открытии дверей, если активировать звук).
Сигнализация Плюс - это дополнительно датчики охраны салона (за решеточками потолочного плафона), кнопка отключения этих датчиков на средней стойке со стороны водителя и "защита" :) от буксировки (датчик наклона).
Проверяется не просто, а очень просто: садитесь в машину, закрываете двойным кликом на ключе, открываете изнутри дверь - если заморгала поворотниками, сигналка есть.
Сообщение Паша 001 » 22 июл 2015, 17:19
У меня на средней стойке кнопка есть, но комфортное закрытие окон, без удержания кнопки на брелке, не работает.
Паша 001
Сообщение demainst » 22 июл 2015, 21:04
Паша 001 писал(а):У меня на средней стойке кнопка есть, но комфортное закрытие окон, без удержания кнопки на брелке, не работает.
Так ативировать надо в блоке комфорта.
Сообщение Паша 001 » 22 июл 2015, 21:27
Проделал таку процедуру
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты. Результата нет.
Паша 001
Сообщение SEAT » 22 июл 2015, 23:02
VITAMINCHIK
VITAMINCHIK писал(а):Херово. Спасибо за ответ
почему херово?отличная сигнализация.ворюги к ней даже близко не подходят без украденных ключей.
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 13:50
Сто пудово. Поэтому - берегите ключи!
При покупке подержанного ФВ проверяйте оба ключа: чтобы и открывал и заводил. А после покупки желательно (при покупке машины с одним ключом так ОБЯЗАТЕЛЬНО :!: ) к дилеру (или к другому специалисту) на предмет проверки, сколько ключей прописано и для удаления лишних.
Сообщение Alekseich85 » 14 авг 2015, 14:37
И что? Будет закрывать окна от одного нажатия? У меня тоже нужно держать кнопку.
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Сообщение Alekseich85 » 14 авг 2015, 14:40
минус.
А у меня на стойке есть кнопка датчика объема, сирена орёт, ЦЗ есть; это какая у меня?
Alekseich85
Сообщение Паша 001 » 14 авг 2015, 16:36
Ну да, по идее нажимаешь кнопку закрытия (без удержания) и окна, если открыты, должны сами закрыться.
Паша 001
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 16:59
Во-первых: к сигнализации это отношения не имеет.
Штатно после удерживания кнопки окна начинают закрываться, и держать надо пока не закроются.
Если активировать комфортное закрытие, то держать надо до начала движения стекол - дальше сами закроются.
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 17:00
минус.
Написано же, с кнопкой - ПЛЮС.
Вернуться в Обслуживание
