Довольно срочно, снятие впускного коллектора на BKP
Сообщение Chinee » 25 июл 2015, 18:03
Господа, нахожусь за городом(инет хреновый), и очень нужна инфа как снимается пластиковый коллектор. Почистил егр, дроссель, нужно еще коллектор снимать, т.к. сифонит через привод заслонок.
Открутил 9 болтов по периметру(даже с кронштейнов), но коллектор стоит как влитой. Думал прикипел - я его монтажкой пошевелил и теперь даже чуток задвигался. Если за держатели кожуха двигателя дёргать, то ходит вверх-вниз как будто по какой-то оси в центре. Но в сторону радиатора вообще никак не шевелится! Силу вроде прикладываю, но очень сильно монтажкой не тащу, вдруг сломаю. Может глянет кто схему в эльзе?
Chinee
Re: Довольно срочно, снятие впускного коллектора на BKP
Сообщение pspapp » 25 июл 2015, 20:33
Извини, что не по теме, просто интересно, егр сильно засран был?
Сообщение morpeh » 25 июл 2015, 21:36
Chinee писал(а):Господа, нахожусь за городом(инет хреновый), и очень нужна инфа как снимается пластиковый коллектор. Почистил егр, дроссель, нужно еще коллектор снимать, т.к. сифонит через привод заслонок.
Там вроде рампу надо снять.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Chinee » 25 июл 2015, 22:59
pspapp писал(а):Извини, что не по теме, просто интересно, егр сильно засран был?
Видел страшнее, но все равно прилично засран, фотки с телефона потом на драйве отчет накатаю. ДЗ приемлемая была, ну ты чистил :) 100 раз пожалел что не помыл двиг перед снятием коллектора - когда снял посыпался песок со всех щелей, теоретически в каналы мог попасть. Как бы на капиталочку теперь не прилипнуть :(
Короче нагуглил фото коллектора снятого, а там оказывается 10 болтов. 10 прямо внутри коллектора! Блин и ведь смотрел я в большой патрубок, но из-за отложений не увидел углубления. Всковырнув слой сажи добрался до последнего болта. Вырвал к херам все заслонки и пошел спать. Завтра соберу, если фигово будет работать закажу силуминовый коллектор.
зы на самом деле на опыте можно все сделать часика за 4, но в сервисе за простейшую процедуру выставляют конскую цену.
Chinee
Вернуться в Обслуживание
