завоздушил систему при смене топливного фильтра
Сообщение artem1992008 » 27 июл 2015, 18:14
Всем привет, менял топливный фильтр, все сделал, завёл двигатель и держал обороты 2 тыс. Двигатель начало колбасить и он заглох.....хотя на форуме писали что не должен....как развоздушить систему. В поиске нашёл что нужно от крутить обратку тнвд и крутить пока салярка не потечет.... Но я не знаю где тнвд и где там обратка до пассата ездил на ладах...руки не кривые. Тыкните куда лезть плиз, а то скоро на работу ехать . TDI 2.0 140 лес
artem1992008
Re: завоздушил систему при смене топливного фильтра
Сообщение SEAT » 27 июл 2015, 19:02
artem1992008 писал(а): менял топливный фильтр, все сделал, завёл двигатель и держал обороты 2 тыс. Двигатель начало колбасить и он заглох.....хотя на форуме писали что не должен...
ничего не понимаю.зачем чего-то заводить и держать при замене фильтра?открыл стакан - вынул фильтр - втавил новый - закрыл стакан.в стакане солярка,ничего не завоздушится.
artem1992008 писал(а):нужно от крутить обратку тнвд и крутить пока салярка не потечет.... Но я не знаю где тнвд и где там обратка
ищи здесь фотки.я видел такие с указанием трубок.если я правильно понимаю,нужно будет сдёрнуть один из шлангов с соска на крышке стакана.
Сообщение ilyaudalow » 27 июл 2015, 19:25
Можно было и солярки немного долить при замене. Я когда менял подстраховался.Но может быть подсос воздуха если криво встанет уплотнительное кольцо.У меня раз встало криво , вовремя заметил подтеки.
ilyaudalow
Сообщение Chinee » 28 июл 2015, 15:23
artem1992008, перед заводкой нужно было зажигание раз 5 включить-выключить на 2 секунды(это если насос в баке жив). У меня была похожая беда, я чистил стакан от грязи попутно, но о сдохшем насосе не знал. В итоге завоздушил систему и помогло только одно: к стакану подключили погружной насос и кинули в канистру с соляркой, накачали туда по самое небалуй, что из под крышки давить начало. Завелся практическ сразу.
Chinee
Сообщение Volkov » 28 июл 2015, 16:33
Шнурком тест насоса, тот что в баке, накачает как надо.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение alex46 » 28 июл 2015, 16:50
Вчера менял, через шнурок накачал фильтр, и только так пускал. И вроде бы на дизеле при вкл зажигания насос в баке + тандем не работают (на бензине да)
alex46
Сообщение artem1992008 » 03 авг 2015, 19:13
Всем спасибо за саветы___))) тыкал я и зажигание перед пуском, толку ноль, она завелась чуть поработала и заглохла. С толкача только завести смог и то не сразу(
artem1992008
Вернуться в Обслуживание
