Опора (подушка) коробки (редуктора) TSI 1.8 CDAB
Сообщение kai_tracid » 24 авг 2015, 10:05
Подушка при торможении издаёт противнейший скрип. Нужна замена. Из неоригиналов по резинкам подвески предпочитаю Лемфордер.
На экзисте при вводе вроде оригинального номера 3C0 199 555 R выдаёт крайне скудный выбор замен - Febi, Hans Pries, Meyle, SWAG, Timmen, Vaico. А если из этого списка выбрать например SWAG и ввести в поиск предлагает в том числе Lemforder 33144 01. Визуально на картинке выглядит одинаково с оригиналом. Но в машинах к которым она идёт нет Пассата, но есть Октавия с двигателями CDAA и CDAB. Как убедиться что это именно то что нужно???
PS Коробка у меня DSG. Может опора Lemforder 33144 01 для простого автомата?
Ну или может кто-нибудь подскажет качественную замену :oops:
ЗЫ Неверно указал оригинал. Правильно - 3C0 199 555 Q
Последний раз редактировалось kai_tracid 05 окт 2015, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
kai_tracid
Re: Опора (подушка) коробки (редуктора) TSI 1.8 CDAB
Сообщение SuperCAR » 18 сен 2015, 22:15
Поставил себе сегодня именно такую, 33144 01. Визуально отличия только в номере. По сути, оригинал со спиленным шильдиком.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение Vlasov063 » 18 сен 2015, 22:19
не похоже на подушку
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Babay » 18 сен 2015, 22:25
kai_tracid
Для правильного подбора детали укажи вин код, все будет на много проще.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение kai_tracid » 05 окт 2015, 14:18
Babay писал(а):kai_tracid
Вин XW8ZZZ3CZAG002739
kai_tracid
Сообщение kai_tracid » 05 окт 2015, 14:19
SuperCAR писал(а):Поставил себе сегодня именно такую, 33144 01. Визуально отличия только в номере. По сути, оригинал со спиленным шильдиком.
У тебя двигатель CDAB и коробка DSG ?
ЗЫ Поставил Meyle. Проехал 500 км и заскрипела опять :(((((
kai_tracid
Вернуться в Обслуживание
