Замена передних колодок!Какой ключ?
Сообщение Vibraddict » 16 сен 2015, 23:13
Привествую!На b6 первый раз буду сам менять колодки!Такой вопрос!Какой там ключ торкс надо?или шестиграник?
Сзади насколько знаю там обычные рожковые?
p.s извиняюсь похожей темы не нашел!
Vibraddict
Re: Замена передних колодок!Какой ключ?
Сообщение Юрий М » 17 сен 2015, 00:14
Можно почерпнуть информацию здесь: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=4989
Там все просто, технология обычная. Направляющие суппорта выкручиваются шестигранником на 7.
Юрий М
Сообщение Alemania » 17 сен 2015, 08:06
Задние рожковыми - ключ на 15 нужен будет
Сообщение loginza23955 » 17 сен 2015, 08:32
Не помню точно, но или 12 или 14. Купи набор, пригодится)
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
LASER!
PassatOвод
Сообщение Сержант » 17 сен 2015, 09:57
Vibraddict писал(а):Привествую!На b6 первый раз буду сам менять колодки!Такой вопрос!Какой там ключ торкс надо?или шестиграник?
Доброго. Надо открутить только направляющие пальцы шестигранником на 7 , монтажка - для развода колодок и отвертка - для снятия скобы. И все. Будешь собирать обратно - почисти направляющие пальцы и смажь.
Сержант
Сообщение Измаил » 17 сен 2015, 12:54
шестигранник нужен для передних под номером 7, в наборе его у меня не оказалось, пришлось будить соседа в час ночи :D
...до меня Сержант отписался, только сейчас увидел.....
Измаил
Сообщение GarryRun » 17 сен 2015, 13:41
и не нужно смазывать направляющие литолом или графитовой! через пару мин их трудно двигать в суппорте.. поставил так,думая что в движении"расходятся"..нихрена! даже при не сильных торможениях от дисков шел подозрительно сильный жар, потрескивали диски...разобрал поновой, тк другой смазки не было, обработал силиконом , стало гораздо лучше. Но лучше использовать специальную
GarryRun
Сообщение Vibraddict » 17 сен 2015, 14:36
Мужики спасибо большое!Купил шестиграник на 7,колодки и смазку ликви для супортов!Меня просто смутило.кто где пишет, кто пишет что торкс на 30…кто чего)))
Сегодня займусь.
Vibraddict
Вернуться в Обслуживание
