проблема с оборотами
Сообщение Artyr1934 » 16 окт 2015, 02:50
всем привет, помогите проблему решить, у меня авто пассат б6, 1.8 TSI 160л.с. 2008г., коробка автомат не ДСГ, пробег 186тысяч. Такая проблема, когда в движении едешь медленно, потом резко нажимаешь на газ и сразу на тормоз, то обороты не сразу падают, а держаться около секунды потом падают и авто дрожит. Так же при движении примерно 80 км\ч стрелка тахометра не стоит на месте а немного плавает вверх, вниз, и с педалью газа глюк какой то, бывает периодически легко нажимается и авто не спеша разгоняется а бывает только да педали дотронулся а она туго идет и авто с места рвет сразу и динамика лучше. К компу подключали ошибок нет в чем может быть проблема? может кто сталкивался? спасибо заранее за помощь. Менял катушки, свечи, чистил дроссель
Artyr1934
Re: проблема с оборотами
Сообщение Alemania » 16 окт 2015, 13:58
наверно надо заглянуть в педаль газа. Разница в усилиях нажатия на это указывает.
Сообщение Artyr1934 » 16 окт 2015, 14:35
на обороты может влиять педаль газа ?
Artyr1934
Сообщение Alemania » 16 окт 2015, 20:56
странный вопрос..а на что еще влияет педаль газа ?
Сообщение alex46 » 16 окт 2015, 23:29
А давно у вас это появилось? Или только недавно авто купили?
Зы: такое замечал на 1.8 тси АТ, вроде как норма... Но может не так понял.. Автомат по сравнению с ДСГ - более плавный что-ли...
alex46
Вернуться в Обслуживание
