жижи для промывки сажевого
Сообщение fred30 » 17 окт 2015, 22:37
Други подскажите кто что знает о жижа ликви молли для промывки сажевого. Реклама говорит о них еак о панацее. Верить или нет?
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: жижи для промывки сажевого
Сообщение alex46 » 18 окт 2015, 13:49
я искал особо отзывов, кроме рекламных не нашел... Можете попробовать конечно.. но если не поможет - опять разбирать. Кстати если вырезать будете, оставляйте катализатор - будет меньше вонять
alex46
Сообщение Пауль » 18 окт 2015, 14:23
Посмотри в теме про сажевый фильтр, были отзывы не так давно.
Как лох без машины
Пауль
Сообщение valent77 » 18 окт 2015, 14:44
Все отзывы сразу после мойки, через пол года нет. Если очень не хочется вырезать, меняй на универсальный все на круг(год назад) было в районе 20тр. Чтоб нормально помыть надо снимать, в твоем случае подрамник и потом делать развал.
Сообщение Kuzema » 13 ноя 2015, 14:43
если еще актуально расскажу - работаю в представительстве м-б рус механиком больше трех лет . У спринтеров были проблемы ( особенно у маршруток , т.к. маленькие пробеги, плохое топливо ) - забиваются сажевые фильтра ( авторегенирация не помогает ) и они с чеками приезжают к нам. Мы соответственно смотрим показания - действительно забит, начинаешь принудительный прозжиг .Если не помогает, то второй. Если не помогает - замена!!!
полтора года назад появилась промывка tunap , есстественно были и другие, но м-б борится за экологию, так что заключили договор только с ними.
Теперь если приезжает такая машина - делаешь прозжиг, если не помогает, то промывку этим средством под давлением и уаля!!! показания почти под ноль! клиент уезжает довольный...
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Вернуться в Обслуживание
