tormoza
tormoza
Сообщение snoop238 » 07 ноя 2015, 21:44
pamenial rekomplekt suparta,i kalodki. teper kagda tarmazu, est stuk kagbuta abs srazu vrubaetsia. eta mozet diski krivye? ili cto? i tarmaza nemnoska glubakovaty. nada escio vozduh spustit?
snoop238
Re: tormoza
Сообщение Измаил » 08 ноя 2015, 11:12
поменял ремкомплект суппорта, и колодки. Теперь когда торможу есть стук, как будто ABS сразу врубается. Это может диски кривые, или что? И тормоза немножко глобоковатые. Надо еще воздух спустить?
P.S
перевод не бесплатный,
сумму и номер карты сбербанка скинул в личку.
рассчитываю на вашу порядочность. ;) :D
Измаил
Re: tormoza
Сообщение pashustic » 08 ноя 2015, 11:15
snoop238
Пишите русскими символами.. НЕт таких?? Установите раскладку на клаву!
Re: tormoza
Сообщение Яуген » 08 ноя 2015, 17:54
Прокачивайте тормоза заново, с АБС они прокачиваются по другому.
Re: tormoza
Сообщение snoop238 » 08 ноя 2015, 22:11
spasiba za perevod ;)
snoop238
Re: tormoza
Сообщение snoop238 » 08 ноя 2015, 22:13
mozet mozete objasnit, kak prokacivat? pa kakomu poriatku?
snoop238
Re: tormoza
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2015, 22:19
Предварительная прокачка:
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
Последовательность прокачки:
1 - Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты.
2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
– Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока из них не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию „Базовая установка“ с помощью тестера -VAS 5051- ещё раз прокачать гидравлический блок.
Ввод базовых установок (для прокачки тормозной системы):
Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Глава.
– Затем следует выполнить основную прокачку тормозной системы.
Прокачка (обычный способ):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3 - Задний левый тормозной суппорт
4 - Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединённым шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнёт вытекать жидкость без пузырьков.
Окончательная прокачка
Для выполнения этой работы необходим второй механик:
– Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Дожать педаль тормоза вниз до упора.
– При нажатой до упора педали тормоза закрыть прокачной штуцер.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки необходимо повторить 5 раз для каждого тормозного суппорта.
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
– Установить задние колёса.
Александр85
Дядя Саша
Вернуться в Обслуживание
