замена масла через щуп
Сообщение docalex » 10 ноя 2015, 23:37
Кто пробовал откачивать масло через щуп на 2,0 СВАВ, все ли сливается, не сильно ли трубка щупа изогнута на нашем движке, не остается ли на дне бяка какая нибудь, вообще стоит ли? Просто так не хочется откручивать защиту, лезть под машину :D . На ютубе полно видео про такой способ замены, насос можно готовый взять или сделать самому. это не сложно.
Кто как думает? В поиске такую тему не нашел. ПыСы: в сервис по таким мелочам не езжу, если хорошие аргументы будут против, так и быть, буду снимать железяку. На гольфе все мечтал так менять, там поддон был алюминиевый, резьба уже чуть поплыла, правда защиты не было, так и продал не попробовав.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Re: замена масла через щуп
Сообщение loginza20418 » 10 ноя 2015, 23:58
Норм меняется ) нет разницы
loginza20418
Сообщение Юрий М » 11 ноя 2015, 01:13
Отпишусь. Почти год назад поехал менять масло в сервис. Снег, мороз, неохота под машину лезть. Заказывал слив через пробку, механик вытянул через щуп. Итог: 1,5л неслитого масла в движке и уровень на 2-3см выше максимума. Возможно механик рукожоп обыкновенный :evil: , но я не о том. Уровень масла надо опускать, трубка капельницы, шприц 150мл и вперед высасывать масло через щуп. Не лезет она туда, доходит не то до изгиба, не то до перегородки какой, и все, не пропихнуть дальше. Масло откачал до максимума, вытянул 800мл.
А по поводу замены через щуп сделал для себя вывод, забыл про эту идею, а так хотелось. :(
Масло потом поменял через 5т.км.
Юрий М
Сообщение gruzdov7 » 11 ноя 2015, 09:35
Не советую менять через щуп. Полностью не отсасывается. Первый раз когда приехал менять стали через щуп чтоб защиту не снимать, имея опыт( была до этого Бора масло оставалось) предложил проверить все ли они высосали, открутили пробку и слилось еще 500-700 грамм. Так что только через пробку.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2015, 09:44
Всегда откачивают через щуп с последующим выкручиванием пробки. Сам напоминаю об этом
Сообщение CERGAN » 11 ноя 2015, 10:11
Daniliv писал(а):Всегда откачивают через щуп с последующим выкручиванием пробки. Сам напоминаю об этом
А в чем тогда прикол, если все равно под машину лезть? :?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Daniliv » 11 ноя 2015, 10:17
Прикол думаю в том что меняют в яме, а не на подъемнике
Сообщение 612612 » 11 ноя 2015, 10:44
У меня мотор CBBB и через щуп получается вытянуть только приблизительно 500-700 грамм масла. Пробовал на трёх разных СТО, думал народ на станции может неопытный.. Потом уже, когда у официалов менял тормозуху, они мне рассказали, что у новых моторов (CBAB, CBBBB и т.д.) есть какой-то там "ограничитель", и менять масло на этих моторах нужно только сливом.
Юрий М писал(а):Отпишусь. Почти год назад поехал менять масло в сервис. Снег, мороз, неохота под машину лезть. Заказывал слив через пробку, механик вытянул через щуп. Итог: 1,5л неслитого масла в движке и уровень на 2-3см выше максимума. Возможно механик рукожоп обыкновенный :evil: , но я не о том. Уровень масла надо опускать, трубка капельницы, шприц 150мл и вперед высасывать масло через щуп. Не лезет она туда, доходит не то до изгиба, не то до перегородки какой, и все, не пропихнуть дальше. Масло откачал до максимума, вытянул 800мл.
612612
Сообщение yrma71 » 11 ноя 2015, 11:35
))) Масло через щуп ? Вы его ещё и заливайте так же, ровно стекать будет с заполнением с низу как в аквариуме ))) :D
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение docalex » 11 ноя 2015, 12:17
все, хороню эту идею. Яма есть, придется со снятием защиты. Сомнения возникли из-за щупа, он тросиковый, поэтому сразу про изгибы подумал, просто есть вакуумный отсос медицинский списаный, думал его приспособить
docalex
Сообщение dark_vw » 21 ноя 2015, 04:11
лучший способ - через слив, весь осадок заодно сольешь пока сливаешь под напором
Passat B6 2008 2.0 tdi и снова Passat B6 2010 2.0 tdi Highline
dark_vw
Сообщение взрыв32rus » 21 ноя 2015, 09:49
смотрю
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 12:07
Добрый день, окачиваю только через щуп....очень удобно - не надо яму искать это раз, поменять могу хоть у дома где оставляю машину на ночь (розетка 220 вольт для подогрева мотора). Пользуюсь самодельным приспособлением на основе старого компрессора от холодильника и корпусом от старого огнетушителя на 10 литров. Цепь подсоединения трубок Я думаю понятна (компрессор + огнетушитель + трубка от капельницы на 5-6 мм) Трубка подобрана опытным путем. С самого начала использовал пластмассовую трубку от тормозов (применяются на грузовой технике) не пошла, слишком жестковата а вот от капельницы то что надо. В горячем масле она размягчается и достает до всех мест где есть масло. Достигается это путем вращения трубки вокруг своей оси и движения ее взад и вперед. Да еще много масла остается в корпусе масляного фильтра а именно в магистрали подачи. Так вот для примера - после откачки масла через щуп и затем дополнительного слива через пробку поддона - слилось 10-15!!! грамм масла! Делайте выводы. Кого заинтересовало могу сфоткать приспособу.
Последний раз редактировалось Александр332vk 21 ноя 2015, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 12:10
лучший способ - через слив, весь осадок заодно сольешь пока сливаешь под напором......вот это полный бред! Вся грязь остается на бумаге масляного фильтра (для этого он и стоит в системе)...
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 19:15
docalex писал(а):замена масла через щуп
офигенная тема.только не замена,а откачка через щуп.уже лет 6 только так масло и меняю.начал с бензиновой а4,потом 2 дизельных пассата.в колбе видно,сколько откачали.если мало,мастера елозят трубкой по поддону до последней капли.ни разу не испытывал проблем со свёртыванием сливной пробки.она есть на бэшестом пассате?
Последний раз редактировалось SEAT 22 ноя 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CERGAN » 21 ноя 2015, 20:42
Александр332vk писал(а):Добрый день, окачиваю только через щуп....очень удобно - не надо яму искать это раз, поменять могу хоть у дома где оставляю машину на ночь (розетка 220 вольт для подогрева мотора). Пользуюсь самодельным приспособлением на основе старого компрессора от холодильника и корпусом от старого огнетушителя на 10 литров. Цепь подсоединения трубок Я думаю понятна (компрессор + огнетушитель + трубка от капельницы на 5-6 мм) Трубка подобрана опытным путем. С самого начала использовал пластмассовую трубку от тормозов (применяются на грузовой технике) не пошла, слишком жестковата а вот от капельницы то что надо. В горячем масле она размягчается и достает до всех мест где есть масло. Достигается это путем вращения трубки вокруг своей оси и движения ее взад и вперед. Да еще много масла остается в корпусе масляного фильтра а именно в магистрали подачи. Так вот для примера - после откачки масла через щуп и затем дополнительного слива через пробку поддона - слилось 10-15!!! грамм масла! Делайте выводы. Кого заинтересовало могу сфоткать приспособу.
Для BZB такая тема прокатит? Нет ли там каких перегородок? Фото приспособы в студию! :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 20:47
CERGAN писал(а): Фото приспособы в студию
ребят,вы сами что ли?
на бензопассатах ездят бедолаги :oops:
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 20:52
упс.
перечитал первое сообщение.топикстартер,походу,сам масло менять хочет...
всё мной сказанное выше к этому не относится.
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:01
Добрый вечер, если честно - то мне не западло на своей машине масло заменить...ни чего зазорного нет в этом. По поводу мотора BZB думаю что прокатит ведь в поддоне нет отсеков и машины изначально рассчитаны на откачку масла через щуп, это только в России меняют по старинке...а в приспособе нет ни чего особенного, трубка от капельницы 1.5 метра и в закрытый герметично бак завтра попробую выложить...только вот как? Ни разу не практиковал (фото не выкладывал) на сайт...может кто подскажет?
Сообщение Volkov » 21 ноя 2015, 21:14
Я лучше 660 рябчиков отдам(замена+новая пробка) и поприсутсвую при замене, со стакашкой кофе)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:17
Какая новая пробка? Куда ее вкручивают? :lol: 8-)
Сообщение Volkov » 21 ноя 2015, 21:17
В поддон. :shock:
Volkov
Сообщение SEAT » 21 ноя 2015, 21:18
Александр332vk писал(а):Какая новая пробка? Куда ее вкручивают?
в поддон :?
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:21
А сразу резьбу новую не режут? :D ;)
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2015, 21:22
Поддон то силуминовый а пробка то металлическая! Какой от нее толк то? Я понимаю новое медное уплотнительное кольцо - а пробку то зачем? :lol: :lol:
Вернуться в Обслуживание
