ПАДАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ ПЛАВНОМ НАЖАТИИ НА ГАЗ ДВИГ 3.2
Сообщение vitek575 » 27 дек 2015, 20:18
Доброго времени суток.извеняюсь если что не так первый раз сдесь но вынужден обратится устал боротся с проблемой ! машина пассат б6 двиг 3.2 . 250л.с. полный привод. двиг axz. вообщем проблема такая. при очень плавном нажатии на газ обороты сначала падают потом вверх идут если нажимать побыстрее то нормально. ошибок по сканеру нету.менял оба топливных насоса .все фильтра.свечи.чистил и адаптировал дроссель.патом заметил что шумит вакумный насос вскрыл его там большая выроботка,поменял его шум так и остался ничего неизменилось.потом как то один электрик приоткрыл заводскую заглушку на впускном коллекторе тем самым добавив воздуха провалы почти ушли немного осталось но лямды стали показывать неверную инфу.заранее спасибо!
vitek575
Вернуться в Обслуживание
