Aleks Passat писал(а):Большое спасибо!
А машину лучше сразу к официалам гнать?
Alemania писал(а):Начать с диагностики.
Симптомы очень похожие на кончину блока ELV
P.S. вернее на кончину микриков в блоке ELV
Антоха писал(а):Aleks Passat писал(а):Большое спасибо!
нет сначало ко мне за запчастями а потом в сервис обычный
Aleks Passat писал(а):Мне его менять нужно или можно как то исправить эти микрики не меняя Блока
anton-67 писал(а):Aleks Passat
viewtopic.php?f=54&t=18027&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%9B%D0%92#p393897 - вот вроде нашел.
Aleks Passat писал(а):Спасибо! Буду вникать
Alemania писал(а):Aleks Passat
не надо торопиться скупать запчасти. Сначала ошибки шнурком почитать, потом диагноз ставить
Aleks Passat писал(а):При покупке авто с рук, вместе с ключами были также "брелок без кнопок", без которого машина не заводилась
Aleks Passat писал(а):Привет ребята!
Volkswagen Passat Variant VI 2.0 TFSI
VIN: WVWTK73C17E003363 2005 г.
С утра прошлым летом завёл авто, загорелась лампочка - давление шин.
Через несколько дней загорелась другая лампочка - жёлтый руль. Отсоединение аккумулятора проблему не решило.
В конце года загорелись ещё куча лампочек - ABS, курсовая устойчивость, знак стояночного тормоза. Так и ездил до вчерашнего дня.
Вчера завёл, прогрел ( температура за бортом -16) и поехал в магазин где оставил авто на тёплой подземной парковке. Отсутствовал около часа.
Вернувшись, а машина не завелась.
Вставил ключ, на панели горит одна лампочка - жёлтый руль, а на табло надпись - immobilizer active! При этом руль заблокирован, а панель приборов не отзывается.
Пришлось эвакуировать.
Сегодня авто завелась как обычно (температура за бортом -5). Поехал опять в этот магазин на ту же тёплую парковку. Пришёл через час и опять таже проблема - immobilizer active!
Если важно, то на авто до этих проблем я в неофициальных техцентрах установил автомагнитолу (китайское головное устройство), до этого стояла штатная Американская, а также сигнализацию с автозапуском Starline.
Нужен Ваш совет с чего начать, или сразу к официалам!?
shlerik писал(а):если стоит старлайн с автозапуском, значит стоит обходчик иммобилайзера, нужно проверить контакты на нем, так как если его отключить, то машину не заведешь, на приборке будет гореть immobilaser aktiv. так как этот обходчик ставится в разрыв цепи
