Passat B6 2010 установка БК
Сообщение borin » 12 фев 2016, 07:25
Добрый день!
Приобрел Passat B6 2010, в комплектации TREND, ноо как оказалось там нет ручки управления БК. Нооо данный функционал хочется иметь в машине. Почитал вроде, как нужно купить только рычаг дворников с кнопками БК и даже не надо менять стрекозу, но ни где не могу найти номер того самого рычага. Действительно достаточно заменить только рычаг управления стеклоподъемниками? Надо ли, что то активировать в мозгах.
Может, кто делал подобное, или есть ссылка на данную тему?
borin
Re: Passat B6 2010 установка БК
Сообщение pashustic » 12 фев 2016, 08:36
borin писал(а):Добрый день!
Привет
Придется менять всю стрекозу
Проходили
Номер стрекозы дам вечером
Сообщение Daniliv » 12 фев 2016, 08:50
А приборку?
Сообщение borin » 12 фев 2016, 09:03
Daniliv писал(а):А приборку?
А что и приборку менять надо?
borin
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2016, 09:11
borin
Так вы скинте сюда фото своей приборки.
Сообщение iridium » 12 фев 2016, 09:12
Для бортовика - не надо.
Будет расход и ср. показатели.
Приборку надо при переходе на расширенное меню.
Кстати - можешь перекинуть ручку с компом от других моделей на которую
устанавливается блок 5К0953569,
никакой стрекозы менять не надо
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Daniliv » 12 фев 2016, 09:15
Не вижу смысла менять стрекозу, не имея после этого расширенного меню :D
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2016, 09:17
Да у него может приборка меняна.
Сообщение borin » 12 фев 2016, 09:18
Через пару часиков скину фото приборки, как с обеда вернусь.
borin
borin
Сообщение pashustic » 12 фев 2016, 12:13
Еще попробуй найти от другой модели эту лапку,
От тигуана подходит но уши крепления там где крепится кожух на разных расстояниях
Приколхозить можно
Ps от тиги не встречал лапку с кнопками бк
Сообщение borin » 12 фев 2016, 12:24
Приколхозить можно
Т.е. достаточно заменить одну ручку и все будет работать, больше ни чего не нужно? А номер ручки не подскажите?
borin
Сообщение iridium » 12 фев 2016, 12:35
pashustic писал(а):Ps от тиги не встречал лапку с кнопками бк
Это не значит что их нет.
pashustic писал(а):Еще попробуй найти от другой модели эту лапку,
Я сказал ручку, а не стрекозу.
Перекидывается ручка на старую стрекозу.
И все.
Сделано мульен раз как с правой так и с левой стороны.
А про тигуан никто не говорил, сказал с подобных.
iridium
Сообщение iridium » 12 фев 2016, 12:41
Могу подсказать где купить, или в Москве установить ;)
iridium
Сообщение borin » 12 фев 2016, 12:46
Москва на вариант, живу в Свердловской области. А вот номерок был бы кстати.
borin
Сообщение iridium » 12 фев 2016, 13:55
Если заинтересует переключатель - пиши в личку.
iridium
Сообщение borin » 22 мар 2016, 22:14
up
Так все же, что надо купить (номер детели), чтоб смотреть расход и другие параметры на БК.
borin
Вернуться в Обслуживание
