Помогите понять что заменить
Сообщение fargo » 17 фев 2016, 11:48
1 проблема.
Задни бампер не защелкивается. Я так понимаю нужно заменить направляющую на кузове. Номер 9?
foto | +
2 проблема.
Предыдущий хозяин забыл ключи в машине, поэтому оттягивал угол водительской двери(разодрал уплотнитель двери, но я уже заменил). Соответственно уголок теперь неровно. Я выгибаю обратно, но со временем начинает торчать снова. фото сделал когда поправил уже( затупил сделать фото перед). Я так понимаю нужно заменить номер 15.
foto | +
3 проблема.
foto | +
Кто как решал подобное? заехал в 2 ателье - такого же цвета нет(
fargo
Re: Помогите понять что заменить
Сообщение Myca » 17 фев 2016, 11:56
По третьей проблеме - сиденье можно отремонтировать и затем покрасить в нужный цвет. Подробности технологии не знаю, но конторы, специализирующихся именно на автомобильных салонах, такое должны сделать.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение fargo » 17 фев 2016, 20:12
Спасибо. Но несли красить - со временем облезет наверно (
fargo
Сообщение demainst » 17 фев 2016, 23:05
fargo писал(а):Спасибо. Но несли красить - со временем облезет наверно
А сейчас что? Естественный цвет шкуры серенького козлика? :lol:
Сообщение fargo » 18 фев 2016, 22:43
Проще наверно сиденья целиком купить сразу электро :) а по другим вопросам решение может кто подскажет?
fargo
Сообщение mr_rulevoy » 19 фев 2016, 10:44
А причем тут номер 9? Тут номер 35 скорее всего, хотя по фото не совсем понятно.
mr_rulevoy
Сообщение Антоха » 19 фев 2016, 10:53
fargo
бампер нужно снимать и смотреть что сломано именно так можно накупить запчастей целый склад.
Антоха
Сообщение fargo » 21 фев 2016, 07:49
Дак там 2 варианта. Или направляющая на бампере или направляющая на кузове. Отверстия под защелки на бампере целые :)
fargo
Сообщение fargo » 24 фев 2016, 22:59
Никто не сталкивался с таким? :)
fargo
Сообщение fargo » 03 мар 2016, 19:52
Молчат :(
fargo
Сообщение El Gato » 03 мар 2016, 20:11
По второй проблеме, да, номер 15. Только стоит ли? Цена как бы не маленькая. У меня экзист около 13 т.р. показывает.
А по первой проблеме - только снятие бампера покажет. Либо сразу обе детали купи, не ошибёшся :D
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение fargo » 03 мар 2016, 21:10
ок спасибо :) инетересно менял кто нибудь эту штуку под номером 15 :)
fargo
Вернуться в Обслуживание
