заглох
заглох
Сообщение fred30 » 20 апр 2016, 20:54
Доброго дня. Вот наконец и мой бобик сдох. Дней десять назад машина начала подергиваться как будто на двух цилиндрах. Кратковременно около 2-3 секунд. За десять дней раза четыре. А сегодня завелся поехал и заглох. Стартер крутит без посторонних звуков.открыл стакан фильтра соляра есть . Трубку с обратки скинул крутнул стартером соляра брызгает. То есть вроде насосы пашут. Единственно настораживает звук прокрута стартера. Такое ощущение по звуку что ремень порвался. Крышеу откинул вроде не висит и не порван но хз завтра глянуб. Ноя так думаю если б порвался то клапана с поршнями сдружились с характерным стуком. Или я не прав? Васей завтра гляну мож что умерло. Если кто что то по теме думает прошу в студию
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: заглох
Сообщение Volkov » 20 апр 2016, 21:47
fred30
Надо с васи начинать. У меня правда такое было, когда говносоляры плеснул. Тест насосов обязателен, подкапотный должен шланг надувать ого-го. Так же в процессе завода, надо глянуть давление в рампе на всякий случай, если создаётся, можно забить. Если нечем померить насос подкапотный, то откручиваем трубку на тнвд, отводим в сторону, и ёмкость какую-нибудь подставляем, делаем тест. Это всё к чему? Клапан открывается при давлении более 4+ бар. Угол можно посмотреть заодно.
При таких троениях, дым с глушака не появлялся?
По поводу сдружения клапан-поршень, вылетает чек с ошибкой по несоответсвию угла рв кв. Мне угол когда шаманили, меня машин послал таким образом. Но глянуть непомешает.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: заглох
Сообщение fred30 » 20 апр 2016, 22:03
Volkov писал(а):fred30
Как все сложно. Ну дым не успел посмотреть. Очень недолго дергалась. Соляра путевая беру всегда пррверенную 100%. Больше грешу на ремень. Менялся 5 тыс км назад. Мож какашку поставил. Но вроде гейтс. Так я все таки хочу понять при обрыве ремня клапана и поршня дружат? Стуков не было.джеки чан не г орит
fred30
Re: заглох
Сообщение Volkov » 20 апр 2016, 22:24
fred30
Ну в наших моторах такой прикол, если угол сильно отклонён, то машина прокрутит стартер, 1-2 раза, затем стартер отключается и сразу чек с зуммером. Так что встречи быть не должно на сколько я понимаю. Если логически, то даже плохо затянутые болты на шестерне распреда, ведут к смещению угла, а если смещение то мотор сходу глохнет, и опять ошибка. А какой звук стартер издаёт? Крутит бодро? Или какие-то изменения после этого произошли?
Volkov
Re: заглох
Сообщение fred30 » 20 апр 2016, 22:49
Ни ошибок ни зуммера. Заглох резко и крутит очень бодро . По опыту !звук как будто ремень крякнул. Завтра вскрою бесчувственное тело гляну что к чему
fred30
Re: заглох
Сообщение колобок09 » 20 апр 2016, 23:04
Если крутит бодрее чем раньше,то скорей всего ремень крякнул
2.0TFSI
колобок09
Re: заглох
Сообщение fred30 » 21 апр 2016, 18:10
Утром попытался завести не хочет. Приз прокруте стартером машину тянет вперед на паркинге. Ремень целый. Все предохранители целые. Вася дал ошибку по двигателю неисправность водяного насоса. Причем здесь насос? Может там какой датчик стоит и он машину глушит если вдруг какой трабл.
fred30
Re: заглох
Сообщение Volkov » 21 апр 2016, 19:29
fred30
Coolant pump 2?)
А преды целые? Угол какой?
Завод происходит таким образом? 2-3 прокрута, схватила и в отключку?
Volkov
Re: заглох
Сообщение fred30 » 21 апр 2016, 20:07
Coolant pump 2?)
Да coolant pump 2. Преды вроде целые.стартер крутит без остановок. Без отключек. Про угол честно оворя не глянул.
fred30
Re: заглох
Сообщение fred30 » 22 апр 2016, 11:40
Победил. Повынимал и повставлял на место предохранители. Были все уелые. Завелась. Дай бог что это из за плохого контакта а не чего гибудь другое.
fred30
Вернуться в Обслуживание
