В дальнюю дорогу, помогите советом.
Сообщение Fedja » 21 апр 2016, 17:03
Всем привет! Думаю через месяц поехать по Европе погонять, километраж 5-6т. км Пассик Б6 2008 2.0тди СБАБ сарайчег на мкпп. После покупик поменял ремешки, реставрировал турбу поменял все диски колодки пару мелочей по подвеске, после этого 2.5 года ездил только меняя масло и отбирая проверенные заправки. Но недавно встал на трассе из-за насоса в баке и пока ждал эвакуатор подумал что я ведь собераюсь по Европе лётать, а если так встану где-нить так придётся продать там машину и пешком домой, шутки шутками конечно..
Хотел попросить советов, что можно проверить, посмотреть, померить, почистить и т.п. чтоб потом об этом забыть и без боязни встать наслаждаться поездкой. Недавно проверил стружку в тнвд сняв регулятор там всё чисто и стерильно...
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: В дальнюю дорогу, помогите советом.
Сообщение Realllniy » 21 апр 2016, 17:14
Fedja писал(а):Всем привет! Думаю через месяц поехать по Европе погонять, километраж 5-6т. км Пассик Б6 2008 2.0тди СБАБ сарайчег на мкпп. После покупик поменял ремешки, реставрировал турбу поменял все диски колодки пару мелочей по подвеске, после этого 2.5 года ездил только меняя масло и отбирая проверенные заправки. Но недавно встал на трассе из-за насоса в баке и пока ждал эвакуатор подумал что я ведь собераюсь по Европе лётать, а если так встану где-нить так придётся продать там машину и пешком домой, шутки шутками конечно..
Если это 100% насос, то с ним уже ничег оне сделаешь, тольк обрать новый.
Realllniy
Сообщение pashustic » 21 апр 2016, 17:54
Fedja
Если поставил насос пирбург а не китай то спи спокойно и думай об отдыхе)))
Сообщение Fedja » 22 апр 2016, 00:12
Ну как не сделаешь, мне вот развальцевали, поменяли стертые щетки и завальцевали обратно. Ребята уже давно только этим и занимаются по рекомендациям к ним обратился за 30 евров запилили если гикнет отпишусь, но кто из знакомых у них делал насосики для двигателей с насос-форсунками то два уже 3 год едут, один второй год. Так что по ходу можно его отрихтовать.
pashustic писал(а):Fedja
Позитивно)) но я более хотел услышать про егрЫ, всякие привода, заслонки и т.п. Датчики может какие проверить. Насос-то я надеюсь походит ещё.
Задача - облазить всю электронику и часто ломающейся детали заранее и найти слабые места, чтоб потом не пришлось этим заниматься где то в зарубежном сервисе.
Думал может вы могли бы меня направить куда лезть и проверять))
В любом случае, спасибо за обратную связь :)
Fedja
Сообщение Volkov » 22 апр 2016, 00:41
Fedja
На таком моторе, да и на мешалке, тока в путь. Он трассу любит, как и все остальные. А так осмотр сверху снизу, на наличие подтёков. Если всё сухо, то василича ссобой, чемоданы и вперёд.
Сам всё собираюсь ехать в Мончегорск, 1800+ только туда, и столько же обратно. Пока только покорил Иваново :D 750 в сумме за 1 день, с пробками и трассой, расход привез 5.8, кое где 160-170 шёл :D ну и паровозом 2 штрафа :D
А так если мотору даже плохо станет, он довезет своего владельца, чего бы это ему не стоило.
Ровных дорог. :)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение iridium » 22 апр 2016, 04:22
ложи в карман + 2000 евро на непредвиденные,
(хватит на перебор коробаса и мелкий ремонт )
если не понадобятся - хорошо, нет - мало ли чего в дороге случится.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение wake-off » 22 апр 2016, 08:13
Гонял в том году в Варшаву/Прагу, брал на всякий случай только чемодан с инструментами, ну и ноут со шнурком всегда в машине. Пригодился только ноут, т.к. глючил проводник заслонки во впуске и при прожиге сажевого выскакивала иногда ошибка. Летом собираюсь в Венецию, на этот раз без сажевого :D инструменты даже брать не буду.
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Игорь1812 » 22 апр 2016, 09:46
Ничего там такого особенного не надо делать, все равно все не предугадать, проверил масло, проверил уровень антифриза,проверил давление в колесах, залил омывайку и вперед. Ну и состояние тормозных колодок посмотреть, да так то они по трассе особо и не изнашиваются. С собой на всякий случай литр масла и литр антифриза. Я постоянно по межгороду мотаюсь на Пассике, за год пробег под 100 тысяч км , раз потек передний сальник коленвала, в Ульяновске встал, как возможно это предусмотреть? Раз из-за зарядки, щетки на генераторе кончились,в Ижевске встал,как возможно это предусмотреть? Он же СМСки не шлет, когда чему сдохнуть,а так больше проблем не было. Не будешь ведь перед дорогой перебирать генератор, стартер, моторчик на печке и тд. Так надо всю машину перетряхнуть и все равно что нибудь останется. Едь и не парься.Удачной дороги!
Игорь1812
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2016, 12:04
iridium писал(а):хватит на перебор коробаса
:? Саш,а чего коробасу будет? Механика вечная.
Топику - Удачки на дорогах! И отпишись потом о поездке(естественно с портфолио) ;) :)
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2016, 12:17
Fedja
главное денег возьмите, это же не лес глухой, и не федералка ваша, там помочь вашему европейскому "эксклюзиву", в случае чего могут в каждом городишке ;)
Dmitriy
Сообщение Fedja » 22 апр 2016, 14:20
Ваши позиции по поводу осмотра весьма логичны, и правда предусмотреть многие поломки невозможно. Спасибо за коментарии.
Я в Польшу тоже кстати ездил 2.5к км и в Москву тож катался (это из Каунаса) машинка хорошо себя вела... Попробую подальше :D
Fedja
Сообщение pashustic » 22 апр 2016, 22:26
Fedja
Ошибок по первому блоку нет?
масло не сопливит из впуска в егр?? Чистота??
По сажевому рега проходит норм?? через 300 -400 км??
Если все положительно то едь и все будет гут.. Да и еще- топливо для коммон рейла должно быть норм.
А так : твой дизель скажет тебе спасибо за дальняки такие ;)
Сообщение Игорь1812 » 25 апр 2016, 21:09
А зачем перебирать коробку в дороге в Европе за 2000 евро, не дай бог, конечно, случиться такому, она и вправду надежна, если можно заменить на бэу за 300-400 евро,благо выбор там есть. Быстрее и дешевле. Еще раз удачной поездки.
Игорь1812
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 21:19
я б шестигранник заменил на всякий пожарный, если не менял конечно. все равно масло менять перед дальней дорогой.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Вернуться в Обслуживание
