физическое удаление егр
Сообщение fred30 » 24 апр 2016, 18:55
Друзья подскажите что нужно для физического удаления егр. Я читал что какой то фланец нужно заказать?и что нужно из машины выкинуть? Движка cbb
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: физическое удаление егр
Сообщение docalex » 24 апр 2016, 21:24
Неделю назад програмно отключен егр по причине течи его радиатора, только после этого с обеих сторон поставил заглушки. Антифриз перестал уходить, белого дыма не стало. Сажевого нет с завода. Бонусом прошили чипом скорость со 140 до 180лошадок, плюс момент возрос. Сказать что я доволен это ничего не сказать, раньше пасс отлично ехал, теперь просто летит. В планах снять этот радиатор совсем и закольцевать ож.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение passat2 » 24 апр 2016, 23:20
docalex писал(а):Неделю назад програмно отключен егр по причине течи его радиатора, только после этого с обеих сторон поставил заглушки. Антифриз перестал уходить, белого дыма не стало. Сажевого нет с завода. Бонусом прошили чипом скорость со 140 до 180лошадок, плюс момент возрос. Сказать что я доволен это ничего не сказать, раньше пасс отлично ехал, теперь просто летит. В планах снять этот радиатор совсем и закольцевать ож.
во сколько тебе это обошлось по деньгам?
passat2
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 08:06
У нас в Пензе мне это обощлось в 15 т.р. Человек который этим занимается работает от конторы РЕВО. Если бы просто отшить ЕГР то 8 т.р. Всяко дешевле нового радиатора ЕГР за 18 т. р.
docalex
Сообщение fred30 » 25 апр 2016, 17:23
Заглушки на радиатор?а заглушки для выхлопных газов? Вроде их же надо тоже ставить?
fred30
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 18:47
пока установлено три заглушки, одна на впуске между трубкой и клапаном ЕГР через 2 паронитовые прокладки, одна на выпускном коллекторе толстая 4 мм., через заводскую новую мет. прокладку, третья тоже толстая через паронит на входе радиатора ЕГР, пришлось снять угловое колено от выпускного до радиатора, по другому там не поставить заглушку.,и так измучился откручивать эти гайки. Поначалу думал не убирать радиатор ЕГР, наполниться антифризом, да и все, но скорее всего начнет течь где привод заслонки радиатора, так что со временем уберу его совсем.
docalex
Сообщение fred30 » 25 апр 2016, 19:40
заглушки самодельные по месту или заказные?
fred30
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 19:55
заказывал, одну, тонкую возле клапана егр сам сделал, там толстую не воткнуть. Но и толстые можно самому сделать, дрель да болгарка нужны. Просто не было подходящего металла 4 мм.
docalex
Сообщение Volkov » 25 апр 2016, 20:42
Возникает вопрос, у нас для этих радиаторов, стоит доп помпа, которая ска имеет свойство ломатся. Если она ска, ломается, вылет мясорубки, и ЕГРушка автоматом глушится, т.е. рециркуляция газов в коллектор прекращена.
При отшитии егр, что с ней происходит? она отключена? или далее бесполезно гоняет антифриз, по закольцованной системе?
Просто если вместе с егром отшивается эта приблуда, то соответственно можно и убрать вообще магистрали идущие к этому радиатору? Если логически, то поток охлаждайки будет циркулировать куда лучше, чем впустую по непонятным и ненужным уже патрубкам?
Просто если логически посудить, если она остаётся в системе, то если вдруг она сдохнет, будет бесмыссленый вылет мясорубки, и придётся отстегнуть капустки на эту ерундовину, ибо катать с мясорубкой жесть аще. Я уже 2 месяца езжу. Бесит! Времени залезть в автос нету, а если есть, то ска погода радует, что на лодке подплывать к машине приходится..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 20:47
я так понял что помпа осталась, и она гоняет ож по кругу. Надо попробовать снять с нее разъем и посмотреть, что будет.
docalex
Сообщение Volkov » 25 апр 2016, 21:05
docalex
К ней доступ только снизу, на сколько мне известно, но я планирую снять фильтр, полку аккума и т.д.
Попробую так залезть.
МНе ещё надо подлезть до датчика на впуске, который темпу и давку мерит. Он просто так убого расположен это ужс, максимум это 1 болтик. Так всё напихано по жести блин)
Volkov
Сообщение docalex » 25 апр 2016, 21:08
[quote="Volkov"]docalex
МНе ещё надо подлезть до датчика на впуске, который темпу и давку мерит. Он просто так убого расположен это ужс, максимум это 1 болтик. Так всё напихано по жести блин)[/quot
да вроде защиту снимаешь и она на виду, под радиатором масляным. По крайней мере на СВАВ так вроде
docalex
Вернуться в Обслуживание
