Цепь и фазорегулятор на CAXA
Сообщение Tiber » 22 апр 2017, 19:12
Добрый день! Друзья помогите пожалуйста, я окончательно запутался в вопросе замены цепи грм и фазорегулятора!
У меня passat b6 2008 (2009 м.г.) двигатель cax 130 571
При холодном запуске есть звук цепи, но пару раз ловил звук на горячую, появлялся после поездки сразу после того как перевожу коробку в паркинг, пропадал сразу после того как выжимаю педаль тормаза до упора или перехожу в режим N-D(потом можно вернуться в P и треск пропадает, появлялось два-три раза).
Как я понимаю мне нужно менять сразу и цепь грм и фазорегулятор.
Подскажите, что ещё нужно докупить кроме комплекта 03C 198 229 C ?
Сейчас мой заказ выглядит так:
03C 198 229 C Ремкомплект
038103085E Сальник коленвала
03C 109 287 G Прокладка картера
03C 109 293 Прокладка - 2 штуки.
N 902 562 02 Болт с шестигранной головкой (болт распредвала)
N 911 970 01 Болт фазорегулятора.
N 910 486 01 Болт коленвала.
70-31414-10 Герметик - для поддона.
03C 105 159 H Втулка двигателя
D 176 501 A1 Герметик силиконовый - для боковой крышки.
WHT 001 877 Шайба
WHT 005 162 Шайба
Что ещё я забыл?
Tiber
Вернуться в Обслуживание
