Хочу взять Passat b6 1.8 TSI BZB 6 АКПП вин код прилагаю
Сообщение Infinity SE » 08 авг 2017, 23:25
не ругайте сильно, тороплюсь днем пойду смотреть машину вин код XW8ZZZ3CZ8G004453
поеду диагностировать в шкоду или фольксваген или бош сервис
Какие группы смотреть ? как проверить турбу и акпп, на что обратить внимание, фак глянул по BZB двигатель вроде косяков осоьо не описано, как цепочку провериь на диагностике
TPI это сервисная инстуркция? Качаете эльзу ломанную?
Народ много вопросов до этого все сидел на бмв клубе, там все изучал, завтра хотелось бы принять решение по машине, машина целая не битая цена 390, машина через знакомых но они сами в этих машинах особо ничо не понимают, турбина менялась на 100 тыщ пробега, щас 135 вроде как родной, как заодно проверить родной ли пробег
Infinity SE
Re: Хочу взять Passat b6 1.8 TSI BZB 6 АКПП вин код прилагаю
Сообщение alexei-003 » 09 авг 2017, 11:25
Цепь в vag сервисе проверял за 1000 р.
alexei-003
Сообщение пассатовод174 » 09 авг 2017, 12:48
Замена цепи + з\ч оригинал вышло в районе 15К, менял неделю назад, хотя на натяжителе нового образца просматривалось 5-6 зубьев, еще можно было ездить и ездить, но уже очково)). Лучше обратите внимание на коробас, там можно на более круглую сумму попасть.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Классик » 09 авг 2017, 13:08
Ценник хороший ) был бы аппарат живой
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение KOSTER » 09 авг 2017, 13:43
За такой ценник аппарат не может быть живым. Зверь скорее мертв. Пробег смотан тысяч на 200. Кто меняет на бзб турбу на 100 тыс, если она спокойно 300 выхаживает?
KOSTER
Сообщение Infinity SE » 09 авг 2017, 15:07
вообщем рассказываю.
капот крашенный, типа от сколов. и крашены задние арки, все проверяли пистолетом, . все остольное вроде родное судя по пистолету лкп, но фары не на месте стоят и видно складку на бампере, как будто в сугроб уже упирались.
По акпп я катался и валил и спокойно акпп норм, может немного не супер быстрая как новые дсг но пойдет. не пинаеться. мотор работает вроде ровно, тихо, шумов нет посторонних. Ходовка не стучит, рейка не стучит.
Но чет как то он слабо едет, подхват от турбы около 2500, я думал будет раньше, у меня у друга новая октавия а7 1.8 тси 180лс сток валит конкретно, а этот пассат чет вялый какой то... Не знаю даже к кому у нас на диагностику В Ижевске то загнать, может турбина не додувает, видите я просто вагами давно не интересовался.
Infinity SE
Сообщение Infinity SE » 09 авг 2017, 15:09
А что вы гооврите про акпп, я думал с дсг можно попасть, а акпп то вроде надежная же обычно?
Infinity SE
Сообщение GarryRun » 09 авг 2017, 17:48
В Ижевске обратись к Kochanovol. Вдруг поможет в диагностике
GarryRun
Сообщение Infinity SE » 09 авг 2017, 21:06
Спасибо за наводку, позвоню завтра Олегу
Infinity SE
Сообщение Infinity SE » 09 авг 2017, 21:10
Есть у нас в боше программа вася диагност, подскажите какие группы смотреть по фазам грм и по давлению в турбине? ПРосто программа показывает допустим такой то параметр а какой он должен быть мы не знаем, конкретно интересует давление мбар турбины, какое она должна создавать и на каких оборотах, и фары грм я так понимаю там можно смотреть параметр в градусах отклонение, и каково допустимо отклонение знать бы
Infinity SE
Сообщение Infinity SE » 09 авг 2017, 21:24
И народ подскажите откуда вы эти данные эталонные берете, какие должны быть параметры ? В эльзе же вроде просто указания по ремонту
Infinity SE
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
