Обязателен ли замер температуры масла АКПП при замене
Сообщение av73 » 10 мар 2020, 15:48
Подскажите, при смене масла в АКПП Aisin всегда замеряют температуру по компу или определяют примерно ? В сервисе где менял, не замеряли, просто авто постоял перед заменой пару часов.
av73
Re: Обязателен ли замер температуры масла АКПП при замене
Сообщение Impylse » 10 мар 2020, 16:11
Мануал говорит замерять. На практике +/- 100 грамм погоды не сделает.
Лично мое менние лучше на - 100 грамм больше чем меньше.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение av73 » 11 мар 2020, 23:25
Придется вторую замену делать у ОД. Безответственность дороже обойдется.
av73
Сообщение Юра Криков » 12 мар 2020, 00:59
av73 писал(а):Придется вторую замену делать у ОД
В опу О.Д.!
Сообщение boroda II » 12 мар 2020, 09:13
av73 писал(а):Подскажите, при смене масла в АКПП Aisin всегда замеряют температуру по компу или определяют примерно ? В сервисе где менял, не замеряли, просто авто постоял перед заменой пару часов.
Определить температуру несложно с помощью компьютера, нужно только для определения уровня. Лишнее масло в больших количествах вредно и коньке и мотору.
Сообщение av73 » 12 мар 2020, 09:52
boroda II писал(а):Определить температуру несложно с помощью компьютера, нужно только для определения уровня. Лишнее масло в больших количествах вредно и коньке и мотору.
О том и речь, что не сложно. Но определяли на глаз, по "опыту". Не ОД.
av73
Сообщение boroda II » 12 мар 2020, 10:28
av73 писал(а):О том и речь, что не сложно. Но определяли на глаз, по "опыту". Не ОД.
Не у ОД также пользуются компьютерами. На в6 колодки задние не поменять по человечески. Да и доход дополнительно никому не мешает.
Сообщение greengun » 13 мар 2020, 17:23
av73
Как Вам уже сказали температуру нужно знать для выставления масла по уровню. Если вы меняли масло частично со съемом поддона, то через 2-3 т.км рекомендуется еще раз заменить масло только уже без съема, просто открутив пробку. Как раз сможете напрячь работников чтобы выставили уровень по температуре. У ОД такие же мастера, только стоит дороже.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Вернуться в Обслуживание
