Проблемы после морозов.
Сообщение inline-meta-ua » 03 фев 2021, 10:15
История такая. Загнал в гараж мокрую машину. Ударил мороз под -20. Потом спал до нескольких градусов. Решил подзарядить аккумулятор. Открыл капот, зарядил, давай закрывать, а он х тебе. Не захлопывается. Заметил, что от пассажира зазор между капотом и крылом конский, а от водителя вообще нет и трет. Грешу, что замерз шток держателя. Раз разогрел машину до 90 немного понажимал на капот и закрыл. Второй раз так не вышло.
И еще.
Перестала открываться водительская дверца снаружи. Изнутри все ок. Пробовал все (наверное все) лайфхаки: подергать обе ручки одновременно, подергать внешнюю при открытом стекле, при опускании и поднимании. Ничего не помогло.
Жду тепла. Возможно все само собой станет на места.
Больше волнует дверка. Что еще можно попробовать пока морозы? Не хочется разбирать. Ранее такое было, то помогло дергание ручек одновременно в мороз. Я так понимаю там вода замерзла и не дает проходить до конца, так как ручка двигается. Может феном погреть снаружи?
inline-meta-ua
Re: Проблемы после морозов.
Сообщение Юра Криков » 03 фев 2021, 12:14
Здравствуйте.
По капоту - Отстегнуть один, любой конец стойки(пять сек, минусовой отвёрткой отстегнуть пружинный запор) . Если открытие/закрытие будет лёгким - Замена стойки. Если открытие/закрытие тяжёлое - Петли(съём, отмочка/смазка в керосине, либо замена).
По двери - Разбор, промывка/смазка троса, либо его замена, однозна. Ну, или ждать потепления), но имейте ввиду, проблема сама не уйдёт, и с любым похолоданием, гимор с дверью вернётся/останется(.
Делать это всё в тепле, например на тёплой парковке какого нить торг. центра.
На нашем ресурсе все телодвижения, по этому поводу, расписаны,и поиск работает. Ничего сложного там нет.
P. S. И укажите в профиле место обитания, а в подписи Автос, для облегчения последующего общения.
Сообщение inline-meta-ua » 05 фев 2021, 10:37
стало тепло - ручка начала работать
капотом в выходные займусь
inline-meta-ua
Вернуться в Обслуживание
