Электрика. Освещение салона
Сообщение Agressor150 » 07 апр 2022, 13:26
Друзья!! Помогите!! Занялся переосвещением салона. Вроде все норм. Но только теперь горят лампочки салона, а как только включаю свет в салоне или свет при открывании двери загорается что багажник открыт. Поставил обратно штатные лампочки не чего не произошло так и осталась проблема. Что делать?? Подскажите кто сталкивался с этой проблемой. Спасибо
Agressor150
Re: Электрика. Освещение салона
Сообщение Ksandr » 07 апр 2022, 13:37
Agressor150 писал(а):Друзья!! Помогите!! Занялся переосвещением салона. Вроде все норм. Но только теперь горят лампочки салона, а как только включаю свет в салоне или свет при открывании двери загорается что багажник открыт. Поставил обратно штатные лампочки не чего не произошло так и осталась проблема. Что делать?? Подскажите кто сталкивался с этой проблемой. Спасибо
Здравствуйте. Вы бы пояснили в чем заключается переосвещение салона. А то похоже на освящение, ну это когда поп с кадилом ходит и бормочет себе под нос. :?
Ksandr
Сообщение Agressor150 » 07 апр 2022, 13:42
Просто стал менять обычные лампочки на диоды)) и не какого попа не приглашал))
Agressor150
Сообщение Agressor150 » 07 апр 2022, 13:43
Теперь не работают лампочки а на приборке горит что багажник открыт
Agressor150
Сообщение Alemania » 07 апр 2022, 15:22
А в багажнике менял лампочку ?
Сообщение Agressor150 » 07 апр 2022, 17:03
С неё все началось. Она перестала гореть и начал индикатор показывать что багажник открыт. Поменял замок багажника. Лампочка не загорелась но индикатор погас. Теперь попробовал поменять в салоне и вот началось опять. Поменял лампочки обратно так все осталось. В выключенном состоянии все норм как только включаю свет в салоне лампы не горят а индикатор багажника горит
Agressor150
Сообщение Alemania » 07 апр 2022, 17:52
Обрати внимание на диод который встроен в плафон. проверяй его.
.PNG
Сообщение Agressor150 » 07 апр 2022, 18:36
Диод который встроен в плафон подсветки багажника заменил на новый. Купил два)) есть запасной. Эту процедуру с багажником пошёл два месяца назад. Света нет индикатор погас. Сейчас все заново. Не могу найти причину. Из-за багажника заключила сигналка. Сейчас отключил сигналку.
Agressor150
Сообщение Ksandr » 07 апр 2022, 18:54
Agressor150 писал(а):Диод который встроен в плафон подсветки багажника заменил на новый. Купил два)) есть запасной. Эту процедуру с багажником пошёл два месяца назад. Света нет индикатор погас. Сейчас все заново. Не могу найти причину. Из-за багажника заключила сигналка. Сейчас отключил сигналку.
Так может плюс не приходит на лампу по красно-синему проводу? Прозвонить надо. На замке фишка 3 контактная, если перемкнуть массу приходящую и контакт уходящий с F5, то на дисплее будет показывать открытый багажник. Фишку тоже проверить.
Ksandr
Сообщение Agressor150 » 08 апр 2022, 11:34
Багажнок закрыт индикатор не гаснит. Как только включаю свет в салоне сразу показывает что багажник открыт. Выключаю свет и индикатор гаснет
Agressor150
Сообщение Alemania » 08 апр 2022, 13:14
Так что с диодом? И стоит ли лампа освещения багажника? И если стоит то какая ?
Сообщение Alemania » 08 апр 2022, 13:15
Agressor150 писал(а):Багажнок закрыт индикатор не гаснит. Как только включаю свет в салоне сразу показывает что багажник открыт. Выключаю свет и индикатор гаснет
Ничего не понятно но очень интересно. Будет ли виден маяк если он
То потухнет то погаснет
Сообщение Agressor150 » 08 апр 2022, 17:22
Сейчас вернул все лампочки на место. Проверил замок. Теперь индикатор открытого багажника горит постоянно.
Agressor150
Сообщение Ksandr » 08 апр 2022, 19:34
Agressor150 писал(а):Сейчас вернул все лампочки на место. Проверил замок. Теперь индикатор открытого багажника горит постоянно.
Посмотри на схему, индикатор открытого багажника будет гореть, если микруха F5 замкнута или масса приходящая с кузова на Т3as/2 перемыкает на Т3as/1. F5 находится внутри замка и замыкается при открытии замка. Снимай обшивку, открывай багажник и прозванивай. А + к лампе приходит скорее всего, после того, как F5 замкнут, далее блок комфорта J393, от него на блок бортсети и с него уже приходит + к лампе по кр.- син.проводу. Вместо диода можно поставить перемычку, для чистоты эксперимента. Да, при открытом багажнике, защелкни замок, при этом масса и пин Т3as/1 не должен прозваниваться. Если прозваниваеься, значит микруха постоянно включена. Или ремонтировать или искать другой замок.
Ksandr
Сообщение Agressor150 » 09 апр 2022, 20:17
Замок поменял на б/у с разбора индикатор стал работать нормально как и положено. Но свет в багажнике не появился. А сейчас нет света в салоне и попрежнему в багажнике и индикатор горит постоянно что открыт багажник. Думаете что это микрик глючит?? Завтра поставлю обратно родной и посмотрю заодно проверю фишку
Agressor150
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
