ELM 327
ELM 327
Сообщение Yuriy5467 » 17 мар 2023, 14:50
Привет форумчане. Недавно прикупил себе автосканер Konnwei KW902 (на чипе ELM 327) для диагностики автомобиля и сброса ошибок. При попытке подключить его к авто столкнулся с проблемой, что сканер подключается к телефону по блютузу, но не может соединиться с ЭБУ. Тогда начал пробовать подключаться разными способами (при включенном зажигании, заведенном двигателе). Во время чего обнаружил, что когда при попытке соединения выключить и включить зажигание, то сканеру удается соединиться с ЭБУ (начинает видеть показания датчиков автомобиля и считывать ошибки), но через некоторое время (как правило пару секунд) вновь теряет связь с ЭБУ.
Авто: VW Passat B6 2.0 FSI 2006
Может кто подскажет с чем это может быть связано и в какую сторону копать?
Заранее спасибо :)
Yuriy5467
Re: ELM 327
Сообщение Alemania » 17 мар 2023, 16:13
Так надо у продавца спрашивать. Здесь на клонах VCDS люди сидят. И все работает
Re: ELM 327
Сообщение Ksandr » 17 мар 2023, 17:45
Для ELM 327 cуществуют разные программы. Во всяком случае, раньше так было, сам пользовал. Попробуйте другой программой, но для vag, как выше подмечено, безусловно лучше Вася.
Ksandr
Re: ELM 327
Сообщение boroda II » 17 мар 2023, 19:33
Yuriy5467 писал(а):Привет форумчане. Недавно прикупил себе автосканер Konnwei KW902 (на чипе ELM 327) для диагностики автомобиля и сброса ошибок. При попытке подключить его к авто столкнулся с проблемой, что сканер подключается к телефону по блютузу, но не может соединиться с ЭБУ. Тогда начал пробовать подключаться разными способами (при включенном зажигании, заведенном двигателе). Во время чего обнаружил, что когда при попытке соединения выключить и включить зажигание, то сканеру удается соединиться с ЭБУ (начинает видеть показания датчиков автомобиля и считывать ошибки), но через некоторое время (как правило пару секунд) вновь теряет связь с ЭБУ.
Заранее спасибо :)
Для начала проверить ELM на версию. 2.0 не работает.
ELM327 OBD 2, версия 1.5 чип 25k80 точно подключится.
Re: ELM 327
Сообщение Yuriy5467 » 17 мар 2023, 20:01
У меня как раз версия 1.5 и чип PICI8F25K80. Проверял версию в ELM Identifier.
Yuriy5467
Re: ELM 327
Сообщение Ksandr » 17 мар 2023, 20:08
Прога какая на тилипоне?
Ksandr
Re: ELM 327
Сообщение Yuriy5467 » 18 мар 2023, 01:13
Ksandr писал(а):Прога какая на тилипоне?
Есть разные: Car Scanner, MotorData OBD, ScanMaster и Torque Pro.
Во всех програмах одна и та же фигня. ELM соединяеться с ЭБУ только если во время подключения выключить и включить зажигание, а потом через пару секунд связь с блоком пропадает. В Car Scanner после потери связи с блоком, он пытается переподключиться к ЭБУ, во всех остальных програмах просто пишет что связь с ЭБУ потеряна.
Yuriy5467
Re: ELM 327
Сообщение Юра Криков » 18 мар 2023, 07:12
Alemania писал(а):... Здесь на клонах VCDS люди сидят. И все работает
Серёж привет!
Староверы, блииин. :D
Мы)))
Re: ELM 327
Сообщение Ksandr » 18 мар 2023, 16:29
Получается тогда, что приобрели некачественный продукт. Тут уж все вопросы к продавцу.
Ksandr
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 07 фев 2025, 00:25
Цена небольшая.Сам поглядываю на сей девайс. Понятно Вася...это Вася. НО не имею ни планшета ?ни ноутбука.Имею комп в доме...но моя ласточка в дверь не пролазит. :D Стоит ли купить.. или деньги на ветер..?
serg001
Re: ELM 327
Сообщение +михалыч » 07 фев 2025, 07:47
serg001 писал(а):Цена небольшая.Сам поглядываю на сей девайс. Понятно Вася...это Вася. НО не имею ни планшета ?ни ноутбука.Имею комп в доме...но моя ласточка в дверь не пролазит. :D Стоит ли купить.. или деньги на ветер..?
Всегда лежит в машине, посмотреть ошибки если есть, посмотреть основные параметры работы двигателя. Очень полезная штука, всегда под рукой. Программ для него сейчас много. Главное брать версию 1.5 она более полная, работает со всеми программами.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 07 фев 2025, 15:28
спасибки...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение boroda II » 10 фев 2025, 08:43
serg001 писал(а):спасибки...
ELM 327 v1.5 чип PIC 18F25k80 такой точно будет работать, самые дешевые работают 50/50 .
Продавцы на али иногда обманывают продают v2.0 как v1.5, а она не работает.
Ну и чем читать тоже, я Carista с 4pda поставил на Андроид.
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 12 фев 2025, 17:32
на Али долго. На Озоне от 600 до 800 руб. день два доставка.Авто 2006 г ни разу не подключался и не проверялся...просто надобности небыло никогда...хочу ради интереса полазить в таинственный недрах мозга своего папелаца...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение Alemania » 12 фев 2025, 18:32
24 года ни разу не всунул диагностическому разьему. И тут как загорелось. Загорелось так , что две недели с Али - долго ))). Улыбнуло не на шутку
Re: ELM 327
Сообщение Alemania » 12 фев 2025, 18:34
Чтой то у меня с математикой после виски ))). Взять ELM та еще лотерея. Он же не все блоки прочитает. Кодировки не везде поменяет. Может проще соседа с Васей поискать ?
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 12 фев 2025, 18:56
Alemania писал(а):24 года ни разу не всунул диагностическому разьему. И тут как загорелось. Загорелось так , что две недели с Али - долго ))). Улыбнуло не на шутку
.....не, особо не горит :D ... просто как то года 2 назад покупал на Али лазерную головку для своего древнего муз центра SONY RX 99...так еле дождался... пол года шла... думал уже все .. Йеменские хуситы контейнер с моей головкой захватили...но дождался 8-)
Пи Си :? ....Соседа с Васей нет... соседей вообще почти нет... поразбежались...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение Alemania » 12 фев 2025, 20:16
Сейчас у них Новый год закончится и норм с доставкой все будет. Сейчас как то реально максимум двенедели и товар пришел. Все отслеживается. Отзывы читать обязательно. А большинство товара с Али едут уже сразу из России. Есть авито с б у товаром. Да и новый там есть
Re: ELM 327
Сообщение Юра Криков » 13 фев 2025, 00:12
serg001 писал(а):...
Re: ELM 327
Сообщение +михалыч » 13 фев 2025, 08:56
Есть интересная тема, человек занимается программами для адаптеров по VAG. Есть на драйве, есть в телеграмм. Наберите в поисковике VAG Android Apps.
https://t.me/s/vagcockpit?before=180
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: ELM 327
Сообщение boroda II » 13 фев 2025, 10:38
serg001 писал(а):на Али долго. На Озоне от 600 до 800 руб. день два доставка.Авто 2006 г ни разу не подключался и не проверялся...просто надобности небыло никогда...хочу ради интереса полазить в таинственный недрах мозга своего папелаца...
Я на озоне брал , за дорого. 800 рублей.
Версия с wi-fi. Артикул 191146659 сейчас 670 стоит.
Знакомый брал на али , три раза дешевых.
Один брак, один с версией обманули, третий в разъем не воткнуть - корпус слишком большой.
В итоге я взял с озона ему такой же.
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 13 фев 2025, 16:34
Во.... на Озоне , читал отзывы. Возврат денег если чё не так , быстро. Но 90 % довольных...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 21 фев 2025, 22:56
Знающие ,подскажите, можно ли этой штукой убрать ошибки по климату....или всё ж нужен Вася...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение motoserzh » 22 фев 2025, 07:08
serg001 писал(а):Знающие ,подскажите, можно ли этой штукой убрать ошибки по климату....или всё ж нужен Вася...
К этой штуке рекомендасьон скачать софтину CARISTA если блюпуп то можно 8.4 если вифи то 8.1.3 последняя кто его поддерживал. И можно удалить ВСЁ)
motoserzh
Re: ELM 327
Сообщение boroda II » 22 фев 2025, 13:49
Все ошибки можно убрать в климате , кроме тех что возникают при установке блока климата от в7 без замены гейта и блока комфорта.
Вернуться в Обслуживание
