ELM 327
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 22 фев 2025, 20:23
...читал что длительное нажатие ECON это сброс ошибок... верно.
Но у меня чёт не сбрасывает... менял моторчик рециркуляции, ещё летом..вроде всё норм. кондей заработал как надо... и воздух задул.
Была ошибка 2Cc... стала 4FA вроде всё что надо и как надо работает... единственно дует чёт не так сильно как раньше... Нажимал ECON длительно ..но ошибка не сбрасывается..Думаю, мож этим девайсом сброшу...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение boroda II » 22 фев 2025, 21:36
serg001 писал(а):...читал что длительное нажатие ECON это сброс ошибок... верно.
Никогда об этом не слышал,что ошибки сбрасывает. А адаптацию делал заслонкам через эту кнопку ECON/AC и стрелку воздуха на себя.
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 22 фев 2025, 22:11
да, адаптацию делал... вроде все заслонки ... открывают...закрывают..Долгое нажатие кнопки ECON cбрасывает ошибки климата... проверено...надо только подольше держать...и нажимать когда на этих дисплейчиках светятся ошибки т.е. при диагностике...
serg001
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 11 мар 2025, 19:27
купил вот свисток... 800 руб...прикольная игрушка.Каристу ломаную нашел , скачал. Работает.Для пробы ещё Кар .сканер скачал то же работает..
Последний раз редактировалось serg001 11 мар 2025, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Re: ELM 327
Сообщение serg001 » 11 мар 2025, 19:32
serg001
Вернуться в Обслуживание
