Нижний патрубок системы охлаждения двигателя
Сообщение Умник » 27 сен 2024, 18:58
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер нижнего патрубка, который нужно менять при замене антифриза.
Антифриз и воду заказал, а номер патрубка найти не получается
Passat B6 2006 г, 1.6 BSE, механика
Умник
Re: Нижний патрубок системы охлаждения двигателя
Сообщение Умник » 27 сен 2024, 21:28
Спасибо за совет!
Правильно я понимаю, что этот патрубок, который надо заменить — это первый патрубок/шланг, который подходит к нижнему отверстию радиатора через тройник/фланец системы охлаждения (смотрю на систему охлаждения в ETKA)?
Умник
Сообщение Юра Криков » 28 сен 2024, 10:31
Извините, а зачем менять патрубок? :?
Я менял только уплотнительную манжету(кольцо).
Сообщение Умник » 28 сен 2024, 15:07
Юра Криков писал(а):Извините, а зачем менять патрубок? :?
Значит я неправильно понял, что нужно менять)
Можете подсказать, где эта манжета находится и ее номер?
Умник
Сообщение Юра Криков » 28 сен 2024, 15:30
Ну как бэ по ВИНу подберут в любом магазе.
Сообщение Дмитрий07 » 01 ноя 2026, 14:49
Всем привет!
дабы не плодить новых тем опишу ситуацию тут:
Б6, 2010 гв, пробег 498ткм, потек шланг ОЖ, при вскрытии был протерт каким то болтом, (хз каким, не присутствовал на вскрытии)
и вот вопрос - не найти по наличию такой шланг: 3C0122051CS
б/у - авито найн, евроавто нет,
новый ждать 45дн
решили вопрос временно: разрезав по месту дырки, + вставка + 2 хомута
мб есть у кого такой шланг ОЖ? новый или б/у
Дмитрий07
Вернуться в Обслуживание
