Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Сервисные акции, история ремонта и комплектация по VIN
Сообщение Юра Криков » 04 дек 2022, 09:26
Dimasikk писал(а):Доброго времени суток. Подскажите столкнулся с проблемой, вечером поставил на эл. ручник машину и пошел спать утром попытался тронутся но левое колесо заклинило ручник не отбивает не автоматом не в ручную.
Здравствуйте.
Однозначно (99.9%) менять моторчик ручниика!
Это, если коротко, а если хотите углублённо вникнуть в эту проблему, то поиск по нашему ресурсу в помощь!
P. S. Чуть позже скину Вам сцылку, и перенесу Ваш пост,в нужную тему..
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение tatarin545 » 03 янв 2023, 21:16
Комрады всех с Новым 2023 годом! Всем не гвоздя не палки.
И так запланированный ремонт по замене внутренних механизмов находящихся в суппорте заднего тормоза и замене жидкости и моторчика произвел.
Короче такая байда, поднял я свой сарай на пеньки, снял задние суппорта, вытащил поршня перекинул внутрений механизм который был заказан в аликэкспрес, поставил ремкомплект манжет Iunx Жапан, хотя те что шли в комплекте с аликспресса точь в точь такие же, а в отзывах на Али пишут что не подходит, я подстраховался и купил Iunxи. Самое сложное одеть одеть пыльник там своя хитрость, не разберешь не поймешь, я с помощью пластикового хомута перетянул его посередине и успешно одел. Правую сторону я делал пол дня а левую за полчаса, так как все было отработано на правой стороне.
После чего опустошил бочонок с тормозухой и залил тормозную жидкость Бош. С помощью Васи прокачал тормозную систему, у меня начало с передней левой стороны и по кругу и так 2 раза, но жидкость слилась мало.
Поставил моторчики (левая родная а правая новая с Али) и начал тестировать их на работу. Ииииии вот тут началось самое интересное, работала только левая сторона. Правая сторона которая новая с Алиэкспресса не работала. точнее пыталась но не работала, при снятом моторчике он в холостую работал , а под нагрузкой -нет. Пока туда сюда я у новой отломил ухо, теперь его внутренности пойдут в старый корпус. пока старый остался на месте закрывать суппорт от загрязнений, произвел диагностику системы что дало пищу для размышлений. Потом проверил, оказывается можно прокачать систему и старым дедовским способом и без Васи, поскольку с Васей прокачивается АБС, а в системе так и остается старая жидкость. Вдвоем прокачали систему хоть и не вся старая жидкость может и слилась уменя было лишь 0,5 жидкости может и в самих поршнях малость старая и осталась, она у меня была красного цвета не удевлюсь если еще и родная заводская.
Дело даже не в этом, Вася показывает что недостаточно напряжения в сети из за чего он попросту отключает правый моторчик, Логи выкладываю.
Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 5N0-907-801.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 801 J АО: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Заводской номер: 00000000013924
Кодировка: 0000057
5 Найдены неисправности:
02427 - Нет касания с задним правым тормозным диском
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11110000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 5
Пробег: 299059 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.03.31
Время: 14:26:37
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.60 V
Счет: 1
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1141
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x1008
02428 - Левый исп. э/дв. стояночного тормоза; сила сжатия недостаточна
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 218
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 2
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1151
Hex значение: 0x0804
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 10
Индекс забывания: 2
Пробег: 311043 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.17
Время: 19:09:43
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 23
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12C0
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0202
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 2
Пробег: 311043 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.17
Время: 19:09:43
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 23
Скорость: 0.0 km/h
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100010
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 244
Пробег: 309636 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.11.18
Время: 16:47:35
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12D1
Hex значение: 0x1004
Короче товарищи где мне теперь копать.
где этот обрыв искать, или же замыкание, может разьем поменять?
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 17 янв 2023, 21:57
и так проблему и не решил . есть идеи?
tatarin545
Сообщение Ksandr » 18 янв 2023, 15:42
tatarin545 писал(а):и так проблему и не решил . есть идеи?
Здравствуйте. Судя по показаниям Васи, имеется проблема с питанием правого моторчика. Либо залом, либо фишка. Вариантов не много, брать и распаковывать проводку от моторчика и до блока, под центральной консолью.
Проверить работоспособность моторчика можно подав на него на прямую питание с аккумулятора. По схеме, по пути от моторчика до блока, других соединений нет.
Сообщение tatarin545 » 18 янв 2023, 19:29
Приветствую, да она крутится без проблем от аккума. короче надо фишку купить и с этого начать, где только под консолью найти эту линию :?
tatarin545
Сообщение Ksandr » 18 янв 2023, 20:10
Может заменой фишки всё и обойдется. Так на всякий случай. На схеме цвет проводов указан и номера пинов.
Сообщение Daniliv » 19 янв 2023, 09:00
tatarin545 писал(а):Комрады всех с Новым 2023 годом! Всем не гвоздя не палки.
Кодировка: 0000057
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 5
Пробег: 299059 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.03.31
Время: 14:26:37
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.60 V
Счет: 1
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.10 V
Счет: 2
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 2
Пробег: 311043 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.17
Время: 19:09:43
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 23
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 2
Пробег: 311043 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.12.17
Время: 19:09:43
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.20 V
Счет: 23
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 309636 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.11.18
Время: 16:47:35
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
где этот обрыв искать, или же замыкание, может разъем поменять?
Я не увидел не одного слова, что после всех манипуляций Вы свели, а потом сделали адаптацию.
Или мотор сразу отваливается?
Тормозуха не уходила раньше, ее нет на фишки у 53 блока под подлокотником?
Иногда требуется проехать от 100-1000 метров, сбросить ошибки и заново свести и сделать адаптацию. 53 очень своеобразный блок, его даже не всегда удается прошить-перешить. Либо шьешь но не чего не меняется и только замена.
Сообщение tatarin545 » 19 янв 2023, 15:18
Вот про это я как бы и не додумался, Я зацепился за слабое напряжение.
Он как бы пытается сработать но не получается и отрубает его система.
tatarin545
Сообщение =DF=Metr » 06 фев 2023, 20:58
Всем привет!Где сейчас моторчик купить можно?И какого производителя?Наелся моторчик,колесо зажал:)
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение serg001 » 14 фев 2023, 20:27
serg001
Сообщение serg001 » 14 фев 2023, 20:32
....всё точно... у меня после этих манипуляций только и заработал моторчик.А так когда сразу подсоединил,при нажатии кнопки на панели, напруга на моторчик не подходила.Гирлянда горела... музыка играла.Ща всё в норме....
serg001
Сообщение =DF=Metr » 16 фев 2023, 02:14
serg001 писал(а):https://www.exist.ru/Price/?pid=508103E2&sr=-36
Спасибо,нашел уже
=DF=Metr
