Воздушный и фильтр салона
Сообщение Alzajur » 27 сен 2011, 14:41
Форумчане, подскажите, пожалуйста по замене воздушного и салонного фильтров. Данный вопрос здесь уже затрагивался, однако я не нашёл конкретики. Двигатель 1,8 TSI, машина 08 года. Итак, воздушный. Если я правильно понял, то он находиться под пластиковой крышкой, которая представляет собой прямоугольник с ответвлением в виде патрубка и расположена между значком VW на носу и правой фарой . Для замены необходимо открутить, если не ошибаюсь, 6 или 8 болтов-звездочек и снять её с ответвлением-патрубком. Нигде лишнего не открутил :oops: ?
Салонный - три болта-звездочки на черной пластиковой планке внизу сразу же за бардачком. Открутил - фильтр вывалился, вставил новый, закрутил. Нет ли каких нюансов при установке нового филтьра - чего-нибудь где-нибудь придержать при установке нового фильтра, как-либо вставлять дабы не перекрыть какой-либо воздуховод? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Alzajur
Re: Воздушный и фильтр салона
Сообщение andjey » 27 сен 2011, 14:54
Ну вроде все правильно описал, главное вставлять фильтры так же как они стояли изначально ;)
1.8 TSI
andjey
Сообщение hamanaptra » 27 сен 2011, 14:57
Alzajur
Молодца! С первого раза все и мам. Все правильно :)
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Alzajur » 27 сен 2011, 15:25
andjey писал(а):Ну вроде все правильно описал, главное вставлять фильтры так же как они стояли изначально ;)
Ого....!!! Так у них ещё и перед с задом есть :shock: !!! Пойду покурю :)
Alzajur
Сообщение Alzajur » 27 сен 2011, 15:27
hamanaptra писал(а):Alzajur
Спасибо :) Гарантия -ёёёккк... Теперь буду большим и взрослым :)
Alzajur
Сообщение Alzajur » 13 окт 2011, 18:23
Форумчане. То ли лыжи не едут, то ли я чуть того (склоняюсь ко второму). Воздушный только что поменял, а вот с салонным незадача вышла :oops: . Открутил 3 болта сразу за бардачком где черная планка и лампа подсветки ног, а вот чего дальше "я и растиралси..." Планка отходит вместе с крышкой бардачка, которую я не снимал. Чего я не так делаю, куда дальше крутить :oops: ?
Alzajur
Dmitriy
Сообщение Alzajur » 13 окт 2011, 18:36
Спасибо огромное, Дмитрий!!! Пойду развлекаться 8-)
Alzajur
Сообщение Dmitriy » 13 окт 2011, 18:45
Alzajur
за 5 мнут справитесь
Dmitriy
Сообщение nucleus » 15 мар 2013, 21:16
Здравствуйте. Возможно это совпадение, но сразу после замены салонного фильтра в режиме рециркуляции слышно только шум вентилятора, подачи воздуха через воздуховоды в салон нет. Думал сначала, что какая-то пленка на фильтре - вытянул его, осмотрел - нет ничего, поставил назад.
Через кабель увидел:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Component and/or Version: ClimatronicPQ46 041 0101
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 285BFC939BE83A3
1 Fault Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 174926 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.15
Time: 19:35:05
Подскажите пожалуйста что делать, может кто уже с таким встречался.
Спасибо.
nucleus
Сообщение pashustic » 15 мар 2013, 21:23
nucleus
При включении режима рециркуляции слышно изменение потоков воздуха?? За бардаком лазили??
Также можно снять бардак.. снять защитный кожук и вам сразу смотрит в лицо эта заслонка рециркуляции ,посмотреть ее движение, в крайних положениях
Также в режиме измерений можно посмотреть состояние движения этой заслонки
А именно : 8 блок- далее измеряемые группы далее вводим группу 11 и увидите четыре окна
1,Current Value- текущее значение положения заслонки
2,Specified Value- заданное , когда нажимается кнопку,
Граничные значения
3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)- то что соответствует закрытому положению
( заслонка внизу)
4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)- то что соответствует открытому положению( заслонка вверху)
Сообщение slavik049 » 15 мар 2013, 21:24
Смотри сервопривод заслонки ... походу зацепил при установке фильтра и она клина дала.
Паша опередил :D ;) привуэт!
Сообщение nucleus » 16 мар 2013, 02:34
pashustic писал(а):При включении режима рециркуляции слышно изменение потоков воздуха?? За бардаком лазили??
Граничные значения
( заслонка внизу)
Да, воздух где-то там циркулирует, чем сильнее накрутить на климате - тем сильнее и шипит/шумит. Нет, пока не лазил, уже завтра займусь.
Спасибо, посмотрю этот блок.
Если я зацепил эту заслонку старым или новым фильтром, нельзя ли засунуть туда руку и подергать ее :)?
P.S. Уже делал адаптацию заслонок, стирал код ошибки - не помогло.
P.S. P.S. Как я понимаю, мне возможно, чтобы снять бардак, придется провернуть то, что описано вот тут http://www.passat-club.ru/forum/threads/26822-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/page2?highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0?
nucleus
Сообщение nucleus » 17 мар 2013, 03:42
Постояв в гараже ночь и охладившись от дневных +10 до почти -10 заслонка снова ожила, пока буду ездить так, но как потеплеет буду снимать бардачок для инспекции/смазывания сервопривода заслонки. Спасибо всем за советы.
P.S.
pashustic писал(а):А именно : 8 блок- далее измеряемые группы далее вводим группу 11 и увидите четыре окна
показывает изменение угла от 45 до 210 градусов, воздух через дифуззоры пошел, пока работает но разбирать таки придется.
nucleus
Сообщение demainst » 17 мар 2013, 07:33
Alzajur писал(а):Форумчане, подскажите, пожалуйста по замене воздушного и салонного фильтров. Данный вопрос здесь уже затрагивался, однако я не нашёл конкретики. Двигатель 1,8 TSI, машина 08 года. Итак, воздушный. Если я правильно понял, то он находиться под пластиковой крышкой, которая представляет собой прямоугольник с ответвлением в виде патрубка и расположена между значком VW на носу и правой фарой . Для замены необходимо открутить, если не ошибаюсь, 6 или 8 болтов-звездочек ...
У меня (1,8 TSI, машина 08 года), крышка воздушного фильтра крепится саморезами под обычную крестовую отвертку. Кроме этих, крестовые саморезы держат боковые решетки бампера и подсветку номера (последние есть не у всех, на универсалах с 09 модельного плафоны подсветки без винтов).
Во всех остальных местах только ТОРКСы (звездочки).
Сообщение Bad Boy » 12 апр 2013, 11:01
Подскажите оригинальные номера, воздушного и салонного фильтров. Авто в подписи.
Bad Boy
Сообщение Babay » 12 апр 2013, 11:36
Bad Boy
Воздушный фильтр двигателя - 1K0 129 620 D
Воздушный фильтр салона угольный - 1K1 819 653 B
Можно смело брать фильтра от производителя FILTRON, именно этот производитель идет в оригинале.
AP 139/2 - двигателя
K 1111A - салона
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Bad Boy » 12 апр 2013, 11:47
Спасибо за номерочки. Я сторонник брать оригиналы, разница в копейки, а качество исполнения лучше, в чём много раз убеждался.
Bad Boy
Сообщение SVD » 15 апр 2013, 21:14
У меня из гермашки стоял Mann с логотипом VW (салонный) и двума номерами CUK 2939 и 1K1 819 653 B
SVD
Сообщение Bad Boy » 15 апр 2013, 21:48
SVD писал(а):У меня из гермашки стоял Mann с логотипом VW (салонный) и двума номерами CUK 2939 и 1K1 819 653 B
Обычное дело, ставился как оригинал, VAG сам фильтра не делает.
Bad Boy
Сообщение lustyffh » 05 май 2013, 20:18
ставил салонный фильтр knecht. На обратной стороне коробки есть инструкция как ставить оный на различные машины.
До этого стоял ВАГовский фильтр. Valeo кстати, не filtron.
lustyffh
Сообщение Bad Boy » 05 май 2013, 21:32
У меня воздушный стоял Filtron, а салонник Valeo. Машина обслуживалась у официалов только, по заказ-нарядам фильтра - оригинал. Предпочитаю не экономить на спичках (200-250руб) и тоже поставил всё оригинал.
Bad Boy
Сообщение Vlad505 » 05 май 2013, 21:42
4 мая делал ТО-3. Расходники привез свои. Салонный угольный фильтр фирмы МАNN(cuk 2939) купил за 390руб.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Uranus » 05 май 2013, 21:55
У меня сейчас все фильтра MANN. Когда брал салонный фильтр, принесли сразу угольный. Продавец объяснил, что разница в цене рублей 20 по моему у них.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение Babay » 07 май 2013, 11:03
Bad Boy писал(а):У меня воздушный стоял Filtron, а салонник Valeo. Машина обслуживалась у официалов только, по заказ-нарядам фильтра - оригинал. Предпочитаю не экономить на спичках (200-250руб) и тоже поставил всё оригинал.
Это было бы актуально, если бы не одно, но существенное НО, а именно - Материал, который используется в производстве воздушных фильтров производится всего на двух заводах в мире. Один в западной Европе, второй в Азии. Так что разница минимальна и в основном в упаковке. Есть конечно инивидуумы, которые лепят реальное Г, но у них и ценник соответствующий.
Babay
Вернуться в Обслуживание
