не подскажите 1.8 турбо ремень грм на каком пробеге менять?
Сообщение danger05 » 13 май 2012, 20:42
danger05
Re: не подскажите 1.8 турбо ремень грм на каком пробеге менять?
Сообщение Антоха » 13 май 2012, 20:45
danger05
90000 по книжке пишут и вроде не ремень, а цепь там стоит!
Антоха
Сообщение danger05 » 13 май 2012, 20:55
спасибо) просто я не вкурсах что там стоит сказали грм вот я и думал что грм)
danger05
Сообщение Антоха » 13 май 2012, 21:03
danger05
ну это и есть грм просто цепь а не ремень!! но я пока не менял её но сказали что цепь сто процентов а не ремень!!!в магазине есть комплекты для замены грм!
Антоха
danger05
Сообщение danger05 » 13 май 2012, 21:28
интересно сколько все это дело стоить будет) у меня пока 64 я уже чуток стремаюсь у товарища 2.0 у него ремень порвался офицалы 300 тон объявили)
danger05
Сообщение Дмитрий459 » 13 май 2012, 22:52
на 1.8 цепь
Думаю тысяч до 120 можете быть спокойны...а может и больше
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Alfabroker » 14 май 2012, 16:29
danger05 писал(а):интересно сколько все это дело стоить будет) у меня пока 64 я уже чуток стремаюсь у товарища 2.0 у него ремень порвался офицалы 300 тон объявили)
такая заоблачная цена потому что он порвался....а когда он рвётся он гнёт клапана и ещё что-то ломает))
ремень нужно менять на 90 тыс.
Alfabroker
Сообщение PAMA » 14 май 2012, 18:06
Антоха 2 писал(а):danger05
а по моей книжке 180тыс
Сообщение Яуген » 14 май 2012, 18:10
Для Немеции может и прокатывает 180 тык, а для Рашки надо поглядывать окола ста тык быть на стрёме, грязь и жопорукое обслуживание бьёт по машине.
Сообщение Антоха » 15 май 2012, 06:44
А может и перепутал с чем то другим,но это верно что для фашиков 180 а для нас 100 надо уже менять!
Антоха
Сообщение Vlasov063 » 15 май 2012, 07:13
Я бы на ТО 90 поменял,если на гарантии,а свой раз в 60 тыс меняю,12 тыс руб -дешевле чем ремонт на 120 тыс руб
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение PAMA » 15 май 2012, 09:31
Антоха 2 писал(а):PAMA
я если честно не совсем понимаю с чем это связано
может кто-нибудь адекватно объяснить причины сокращения интервала?
аргументы типа "перебздеть" для меня не канают, уверен что немцы заложили интервал исходя из ресурса (причем явно с запасом)
так от чего же этот ресурс уменьшился вдруг?
Сообщение troff » 15 май 2012, 12:43
+1
у меня 180 тык
я озаботился заменой
troff
Сообщение Антоха » 15 май 2012, 13:12
Может дороги плохие у нас,подвеска быстрее ушатывается да и ремень грм тоже :D :D :D
Антоха
Сообщение Vlasov063 » 15 май 2012, 13:25
ремень может и выходит за 150000 в России,а вот ролики могут и не выдержать,в мороз ресурс таких вещей сокращается
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение demainst » 15 май 2012, 22:56
Это не ремонт, это цена нового двигателя.
Я бы не стал так рисковать, но у меня 1.8Т - цепь. Накатал на первой 140т., продал.
Были случаи на 1.8 перескакивала цепь -последствия те же, что и обрыв ремня на 2.0.
Сообщение johnsit » 16 май 2012, 07:44
а на 1.4 tsi цепь по опыту когда лучше поменять? В мануале написанно что цепной механизм ГРМ, не обслуживаемый
johnsit
Сообщение Dmitriy » 16 май 2012, 09:36
johnsit
обслуживать его как и на 1.8, проверили натяжение цепи и по резульитатам действуйте
Dmitriy
Сообщение johnsit » 16 май 2012, 11:26
машина не на гарантии, самому можно натяжку проверить? Или к ОД ехать? Не хочу за проверку натяжки у ОД, получить чек с круглеенькой суммой...
johnsit
Сообщение veirtnth » 16 май 2012, 11:49
у меня 2.0 двигатель бензин, я на 80 000 поменял ремень и ролики........ в принципе можно было еще ездить, но как то стремно
veirtnth
Сообщение serg001 » 16 май 2012, 15:39
Я менял примерно на 75000 ( начитавшись страшилок на форуме), старый ремень в идеальном состоянии, ролики и помпа тоже.....От официалов слыхал что 90 % обрывов и срезания зубьев ремня ГРМ из за заклинивания помпы......
serg001
Сообщение passat344-152RUS » 04 сен 2012, 10:55
у меня на 88 цепь проскочила и загнуло клапана...на 80 наверное будет лучше поменять...
passat344-152RUS
Сообщение RoKot » 04 сен 2012, 11:08
PAMA писал(а):а по моей книжке 180тыс
По моей тоже. И АКПП не обслуживаемая, на весь срок службы. Бредни. Где то кто то прокосячился. Весь срок службы по опыту того же ОД это 100-120 ткм в среднем без замены ATF-ки получается, потом замена масла вместе с гидроблоком. Ремень менять через 80 ткм, ATF в типтронике через 40 ткм. Лениво распинаться про очевидные и предполагаемые причины сокращения рекомендуемых VAG интервалов. Всё есть в сети, желающий найдёт. И плюс горький опыт тех, кто понадеялся на сервисный букварь. Видимо писали его в соавторстве с Григорием Остером. Не все советы там добрые.
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
Сообщение Luk » 04 сен 2012, 11:48
интересно, а по регламенту цепь и к ней приблуда когда меняется?
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Вернуться в Обслуживание
