Остаток хода колодок
Сообщение shmaxx » 28 май 2012, 11:40
Подскажите плз, сколько еще можно проехать после того, как начал загораться датчик необходимости замены колодок?
shmaxx
Re: Остаток хода колодок
Сообщение mius » 28 май 2012, 11:53
Где то слышал еще пару тысяч
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение Яуген » 28 май 2012, 11:56
700 км точно. Проверял на своей.
Сообщение Pool » 28 май 2012, 11:57
mius писал(а):Где то слышал еще пару тысяч
Но чтобы быть уверенным нужно убедиться, что колодки стерлись равномерно (иногда внутреняя стирается быстрее внешней)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Яуген » 28 май 2012, 12:01
+1,Даже не иногда,а постоянно.
Сообщение shmaxx » 28 май 2012, 12:09
С внешних сторон еще миллиметров 5 есть, на прошлой неделе начал помигивать датчик. Щас пробег 42К, ТО на 46К. Интересно дотяну ли?
shmaxx
Сообщение SEAT » 28 май 2012, 12:12
shmaxx
shmaxx писал(а):С внешних сторон еще миллиметров 5 есть
не затягивай с заменой.внутренние быстрее стираются обычно.
Сообщение shmaxx » 28 май 2012, 12:23
Спасибо.
shmaxx
Сообщение alekst1201 » 28 май 2012, 13:08
я около двух тысяч откатал, внутренние почти под ноль стерлись.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 28 май 2012, 15:45
смотря кто как ездит :!:
я после того как загорелось откатал больше 4тыс по трассе и еще не все стерлось!
Сообщение figarevich » 28 май 2012, 16:28
Накатал около 3 тысяч,точнее 2700,пока заказ приехал из Берлина :D
Сообщение Maki » 28 май 2012, 16:39
Добрый вечер!
А датчик износа стоИт только на передних колодках?
Если да, то на задних кататься пока не начнет появляться скрежет или только регулярно подглядывая их состояние со съемом колеса..
VW B6 2007 2.0 BVY
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Maki
Сообщение figarevich » 28 май 2012, 16:59
Maki писал(а):Добрый вечер!
Даже не на обоих передних,а на одной...На какой точно не помню,вроде на левой
Сообщение SEAT » 28 май 2012, 17:05
figarevich писал(а):Даже не на обоих передних,а на одной...На какой точно не помню,вроде на левой
вроде на обеих внутренних.но точно не помню.
Maki
Maki писал(а):на задних кататься пока не начнет появляться скрежет
диск надерёшь.
Сообщение PAMA » 28 май 2012, 19:03
SEAT писал(а):figarevich
на одной :!:
левая внутренняя
Сообщение figarevich » 28 май 2012, 19:09
на одной :!:
левая внутренняя
О!,я же говорил!
Сообщение Maki » 28 май 2012, 21:16
Всем спасибо за ответы. Когда менял резину на летнюю обратил внимание, что остаток задних колодок около 3-4 мм. Передние, как ни странно, в лучшем состоянии, хотя, судя по тормозным дискам, колодки еще не меняли вовсе. Т.е. задние изнашиваются быстрее передних. Вроде как должно быть наоборот.
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение SEAT » 28 май 2012, 21:19
Maki
Maki писал(а):задние изнашиваются быстрее передних. Вроде как должно быть наоборот.
на пассате всё через зад.может это с электоручником связано.
Сообщение Maki » 28 май 2012, 21:36
Насчет ручника думал, но чаще всего использую его чтобы зафиксировать уже стоящую машину, особенно стираться вроде как не должны
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение PAMA » 29 май 2012, 08:08
SEAT писал(а):Maki
это связано с частой работой системы стабилизации
а еще при спокойной езде АКПП очень эффективно тормозит двигателем, тем самы сохряняя передние колодки живее гораздо дольше задних :!:
у меня при частых поездках по трассе передние колодки проходили больше 90тыс!
Сообщение SEAT » 29 май 2012, 08:37
PAMA писал(а):это связано с частой работой системы стабилизации
я вот не замечаю,чтоб она часто срабатывала.тем более летом в городе-чего ей срабатывать?чай не боком повороты проходим.на приборке ведь значок есп должен загораться,когда она срабатывает?
Сообщение Яуген » 29 май 2012, 09:47
Maki писал(а):SEAT
3-4мм уже мало,внутренние задние сжирает автохолд(проверено!) Передние могли и поменять,задние обычно в 1,5-2 раза дольше ходят, хотя какие поставить.
Сообщение Cyborg » 29 май 2012, 10:03
у меня датчик не загорался, но правые колодки почти в 0 стерлись. Все-таки неравномерный износ присутствует.
Хватило колодок на 45000 км передних. Хотя может и дилер чего нахимичил.
Cyborg
Сообщение AST@H » 29 май 2012, 10:09
SEAT писал(а):я вот не замечаю,чтоб она часто срабатывала.
Еще не забываем, что в дождь колодки просушиваются, подводя колодки к дискам. + Авто холд, если у кого есть.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение SEAT » 29 май 2012, 10:46
AST@H
AST@H писал(а):Еще не забываем, что в дождь колодки просушиваются, подводя колодки к дискам
в автоматическом режиме что ли?а какой датчик за это отвечает?
Вернуться в Обслуживание
