G12 plus plus
G12 plus plus
Сообщение Irakli » 14 июн 2012, 10:45
Привет!
Подскажите, обязательно ли разбавлять g12++ H2O?
Что будет если я просто залью, без разбавки. На бачке написано G12, в магазине сказали что G12++ универсальный и можно лить независимо от цвета.
Сколько вообще литров влезает в систему охлаждения?
VW PASSAT B6,2008, HL, 1.8 TSI.
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Re: G12 plus plus
Сообщение Cyborg » 14 июн 2012, 10:59
Разбавляется же вроде дистиллированной водой.
Если доливать немного, то имхо можно и так. Я себе 100 мл так и доливал :D
Cyborg
Re: G12 plus plus
Сообщение PAMA » 14 июн 2012, 11:16
куните готовый и не надо ничего выдумывать! он стоит копейки даже у диллера
если вы неправильно разбавите то может повысится температура замерзания, или же наоборот изменится теплопроводность что тоже очень плохо
Re: G12 plus plus
Сообщение Irakli » 14 июн 2012, 11:24
PAMA писал(а):куните готовый и не надо ничего выдумывать! он стоит копейки даже у диллера
У готового есть артикул, можете подсказать?
Irakli
Re: G12 plus plus
Сообщение Goliath » 14 июн 2012, 14:59
Заливай все будет хорошо ;)
2.0 TSI
Goliath
Re: G12 plus plus
Сообщение PAMA » 14 июн 2012, 16:33
Irakli писал(а):У готового есть артикул, можете подсказать?
я у деллера беру в бутылках
для замены надо где-то 6литров с запасом
Re: G12 plus plus
Сообщение vovaxant » 27 дек 2012, 11:16
Купил через Exist, произведен в Германии на 1,5 литровых канистрах написанно соотношение разбавления с водой: 1/1 до -36, 3/2 до -56, 1/2 до - 24. антифриз/вода дистелерованная.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Re: G12 plus plus
Сообщение Дмитрий459 » 27 дек 2012, 11:30
G 012A8GM1
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: G12 plus plus
Сообщение Andreych » 27 дек 2012, 11:33
Прыкольно. А мне дилер сказал что залита G12+. Хотя где-то видел, что G12++. В итоге купил готовую G12+ и долил. Это опасно?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Re: G12 plus plus
Сообщение S.A.Parshin » 27 дек 2012, 11:37
Andreych писал(а):Прыкольно. А мне дилер сказал что залита G12+. Хотя где-то видел, что G12++. В итоге купил готовую G12+ и долил. Это опасно?
++ надо разбавлять просто + уже готово к использованию, только по температуре правильно выбирай, а то купишь -24 и она замерзнет и может бачек разорвать расширительный
S.A.Parshin
Re: G12 plus plus
Сообщение PAMA » 27 дек 2012, 13:20
S.A.Parshin писал(а):++ надо разбавлять просто + уже готово к использованию, только по температуре правильно выбирай, а то купишь -24 и она замерзнет и может бачек разорвать расширительный
откуда такой бред? :lol:
в википедии даже есть про этот антифриз, почитай там про отличия
Re: G12 plus plus
Сообщение Bad Boy » 27 дек 2012, 13:23
Ерунду не пишите, вопрос не в маркировке, а в фасовке и в плотности - концентрат или уже готовый состав. А количество плюсов тут вообще не причём.
Bad Boy
Re: G12 plus plus
Сообщение SEAT » 27 дек 2012, 13:53
Bad Boy писал(а):Ерунду не пишите, вопрос не в маркировке, а в фасовке и в плотности - концентрат или уже готовый состав.
именно.на банке написато,нужно бодяжить или нет.если нужно,то указаты пропорции.крестики-это о другом.
Re: G12 plus plus
Сообщение S.A.Parshin » 27 дек 2012, 13:53
в интернете не читал, в магазине так сказали вот от туда и знаю..в итоге не знаю...))) хорошо что форум есть!
S.A.Parshin
Re: G12 plus plus
Сообщение Babay » 27 дек 2012, 14:05
Читаем просвещаемся!
"Несколько лет назад мы уже писали про антифризы, но с того времени произошли некоторые изменения на рынке, в частности появился новый антифриз с допуском VW TL 774-G(G12++). О том, что это за антифриз мы и поговорим в этой статье. Каждый автомобилист знает, что антифриз это достаточно важная и сложная жидкость, выполняющая в автомобиле важную роль. Но, не многие понимают в чём же отличие охлаждающих жидкостей, кроме цвета. Большинство антифризов сейчас делаются на основе этиленгликоля, но с разными пакетами присадок, именно в пакете присадок и есть главное отличие TL 774-G(G12++) от предыдущих типов антифризов. Именно типов, так как TL 774-G(G12++) можно в полной мере отнести к отдельному типу антифризов - так называемым гибридным. Как я и прогнозировал в своей первой статье на эту тему, именно гибридный антифриз стал следующим шагом в развитии охлаждающих жидкостей.
Итак, перейдём к более детальному рассмотрению нового антифриза. Что это за зверь и в чём его отличие от предыдущих антифризов? Предшественником TL 774-G(G12++) была охлаждающая жидкость с допуском VW – TL 774F (G12+). Она не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов, и предписывается для применения в автомобилях начиная с 2001 года выпуска. В 2006 году автоконцерн VAG обновил свои спецификации на антифризы. При этом допуск TL 774-D (G12) был удалён, остался допуск TL 774-F (G12+) и появился новый, тот самый TL 774-G(G12++). Этот класс был в первую очередь разработан для премиум автомобилей, таких как Bentley, Bugatti или Lamborghini. Новая охлаждающая жидкость создана на основе ранее использовавшихся G12 и G12+, с теми же функциями и свойствами, но при этом в пакет присадок снова вернулись силикаты. Именно это и относит новый антифриз к классу гибридных. Этот антифриз является гибридом карбоксилатного и силикатного антикоррозионных комплексов. Что влечёт к своим плюсам и минусам. Основной плюс это максимальная универсальность нового антифриза. Кроме того, что новый антифриз TL 774-G(G12++) можно применять во всех моделях концерна VAG производства начиная с 2005 года, эта жидкость полностью совместима с более старыми жидкостями классов G11, G12 и G12+. Её можно применять и в системах охлаждения автомобилей других марок как с чугунными так и с алюминиевыми блоками цилиндров. Новый гибридный антифриз G12++ сокращает возникновение потенциальной коррозии на авто с более широкой алюминиевой поверхностью картера и головки блока цилиндров при высокой термической нагрузке на двигатель.
Из минусов пожалуй можно выделить менее эффективное охлаждение по сравнению с безсиликатными антифризами и более высокую стоимость, что всегда характерно для новых продуктов. Все прекрасно знают, что за универсальность всегда нужно платить теми или иными свойствами, а в данном случае и ценой. В связи с чем, учитывая тот факт что антифризы G11 и G12+ всё ещё доступны на рынке, G12++ на мой взгляд мало интересен нашим потребителям."
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: G12 plus plus
Сообщение Bad Boy » 27 дек 2012, 14:23
Спрашиваем в автомагах концентрат антифриза Mobil Advancer, допуск TL 774-D/F и не заморачиваемся.
...в магазине так сказали вот от туда и знаю..в итоге не знаю...
А вы больше в этот магазин ни ногой, с такими-то специалистами... :twisted:
Bad Boy
Re: G12 plus plus
Сообщение взрыв32rus » 27 дек 2012, 14:56
Babay писал(а):Читаем просвещаемся!
у оффов и на экзисте G 12++ остатки продают,а уже ВАГ новый антифриз G 13.
Re: G12 plus plus
Сообщение -Boris- » 27 дек 2012, 15:30
взрыв32rus писал(а):у оффов и на экзисте G 12++ остатки продают,а уже ВАГ новый антифриз G 13.
+1, позавчера меня тоже просветили проверенные продавцы.
BKP МКПП
-Boris-
Re: G12 plus plus
Сообщение Amplify » 27 дек 2012, 16:05
мужики, а срок хранения концентрата G 012A8GM1 в упаковке тоже ограничен, как я понял, т.к. выбито, например, 06.12.16 ?
брал 1,5 л. этим летом...
Amplify
Re: G12 plus plus
Сообщение SEAT » 27 дек 2012, 16:52
Amplify
Amplify писал(а):брал 1,5 л. этим летом..
Amplify писал(а):срок хранения концентрата G 012A8GM1 в упаковке тоже ограничен, как я понял, т.к. выбито, например, 06.12.16 ?
то есть в радиаторе он пять лет будет плескаться и ему хоть бы хyй,а в бутылке за полгода протухнет?тем более,что на твоей бутылке 2016год указан.люди,чё вы нудные-то какие?планируете до смерти на одном единственном вагене ездить?тосол себе подобрать не могут.так-то в мануале все допуски по этой красной херне указаны :evil:
Re: G12 plus plus
Сообщение E439KT » 27 дек 2012, 17:12
Irakli писал(а):Что будет если я просто залью, без разбавки. VW PASSAT B6,2008, HL, 1.8 TSI.
как ни странно - но температура замерзания концентрата этиленгликоля (неразбавленного антифриза) ВСЕГО ЛИШЬ -13 градусов по Цельсию, и только при разбавлении концентрата НдваО (дистилированной) происходит понижение температуры замерзания до определенного момента, а при дальнейшем разбавлении - опять происходит повышение... так что соблюдение пропорций - очень важный элемент в процедуре получения готового продукта!!! мое мнение тоже - покупать готовую к заливке жидкость, НО ТОЛЬКО в проверенных магазинах!
E439KT
Re: G12 plus plus
Сообщение andruxa77 » 27 дек 2012, 17:58
+1 у местного оффа G12++ закончился, взял G13 на доливку, залил немного концентрата. Офф сказал что они сами готовят смесь, не думаю что у них есть на продажу готовый.
andruxa77
Вернуться в Обслуживание
