Снятие радиатора
Снятие радиатора
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 01:20
Ребят, где-то видел на фото как кто-то из Комрадов снимал радиатор на природе)) помогите найти. интересует как там снимается бампер, морда и тд
Не могу найти, только ваговский сервис выскакивает в поиске
Vasily_b6
Re: Снятие радиатор
Сообщение valent77 » 12 июл 2012, 01:47
Менял не снимая бампера. Снял фильтр воздушный, вентиляторы, и потом радиатор. Все винты крепления из под капота.
Re: Снятие радиатор
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 09:27
Мне больше для промывочных работ интересует, снимать полностью не собирался, интересует его раскладка книжкой
Vasily_b6
Re: Снятие радиатор
Сообщение Сержант » 12 июл 2012, 09:42
смотри здесь http://www.passat-b6.com/passat-b6/520.htm.Вполне доходчиво написано.
Удачи.
Сержант
Re: Снятие радиатор
Сообщение Чиф95 » 12 июл 2012, 10:37
Менял на своем радиатор по мануалу, сдвигая телевизор. Сомнительно, что на BVY возможно снять вентиляторы без разбора морды
Чиф95
Re: Снятие радиатор
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 11:29
Спасиб, Про бампер понятно, а вот далее? Откручивать все, что видно?))) там ничего потайного нет
Снимать без ямы планирую
По порядку:
Снял решетку, далее бампер, фары
Защита передка просто откручивается?
Vasily_b6
Re: Снятие радиатор
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 11:30
Блин... Где-то же видел фотоотчет, народ что-то делал, а заодно и радиатор снимал на промывку.
Кстати, какой химией лучше мыть?
Vasily_b6
Re: Снятие радиатор
Сообщение Vasily_b6 » 12 июл 2012, 12:55
Воооо тема, спасиб огромное.
Vasily_b6
Вернуться в Обслуживание
