Хочу махнуть передние тормоз.колодки. Сложно?
Сообщение Vlad505 » 26 июл 2012, 11:15
Знаю, что можно отдав 500руб поменять колодки на СТО, но имея опыт замены на отечественных авто,думаю,что сложного особо ничего нет. Единственное,не хочется сняв колесо и испачкав руки оказаться перед необходимостью ехать в магаз за какой нибудь приблудой или ключём. Поиском пользовался,но описание конкретных действий не нашёл(может плохо искал). А если кто будет на днях менять и ещё сделает фото отчет,то вообще было бы круто,потому как нет на форуме данного ф.отчета. Кому не лень поделитесь опытом.
ПРОДАН
Vlad505
Re: Хочу махнуть передние тормоз.колодки. Сложно?
Сообщение Яуген » 26 июл 2012, 11:25
Есть и фото отчёт, ищи как следует.
Понадобится ключ.
Сообщение Alzajur » 26 июл 2012, 11:26
Меняются примерно как на ВАЗелине 10-го семейства. Возможно понадобится струбцина продавить цилиндр. Но я обошёлся без нее. Не забудьте датчик износа колодок отсоединить (при наличии последнего, левое колесо).
Alzajur
Сообщение VWkassatik » 26 июл 2012, 11:38
Понадобится ключ шестигранник на 7 в комплекте шестигранников его нет. Пришлось докупать. Меняется всё очень просто. Струбцына мне не понадобилась. Единственно будте осторожны с разъёмом (колодкой) датчика, не сломайте пластмасовый фиксатор защёлку. И не забудте немного слить тормазную жидкость перед заменой.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Babay » 26 июл 2012, 11:43
VWkassatik
Зачем сливать? Если он в процессе эксплуатации авто тормозуху не доливал, то и сливать ничего не нужно. Что вот обязательно не забыть, так это после замены несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места относительно диска.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Pool » 26 июл 2012, 11:43
VWkassatik писал(а):Понадобится ключ шестигранник на 7 в комплекте шестигранников его нет. Пришлось докупать. Меняется всё очень просто. Струбцына мне не понадобилась. Единственно будте осторожны с разъёмом (колодкой) датчика, не сломайте пластмасовый фиксатор защёлку. И не забудте немного слить тормазную жидкость перед заменой.
А сливать зачем? Если не доливали сливать не надо.
К шестиграннику прикупить высокотемпературную смазку для торцевых частей колодки и направляющих.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 26 июл 2012, 11:48
А смазка не сделает медвежью услугу? В смысле на неё пыль потом не налипнет?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение VWkassatik » 26 июл 2012, 11:50
Я при замене колодок 1 колеса забыл слить, так тормозуха полилась через верх при разжатии колодок. Потом немного слил и всё ОК. После замены дольёте обратно. И не прийдётся мыть двигатель как мне.
VWkassatik
Сообщение Pool » 26 июл 2012, 11:52
Vlad505 писал(а):А смазка не сделает медвежью услугу? В смысле на неё пыль потом не налипнет?
Ну если сделать все по уму и не класть кг смазки то нет. Есть еще такая смазка на основе бронзы/меди тоже очень гут. Но сам не пробовал.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Gashan » 26 июл 2012, 14:32
Vlad505 писал(а):Знаю, что можно отдав 500руб поменять колодки на СТО, но имея опыт замены на отечественных авто,думаю,что сложного особо ничего нет. Единственное,не хочется сняв колесо и испачкав руки оказаться перед необходимостью ехать в магаз за какой нибудь приблудой или ключём. Поиском пользовался,но описание конкретных действий не нашёл(может плохо искал). А если кто будет на днях менять и ещё сделает фото отчет,то вообще было бы круто,потому как нет на форуме данного ф.отчета. Кому не лень поделитесь опытом.
Только что приехал из гаража, менял передние и задние колодки, ни каких проблем, использовался следующий инструмент: Трещотка, стяжка, шестигранная бита 7мм, два рожково-накидных ключа 13мм и 15мм, отвертка и конечно шнурок.
Gashan
Сообщение Vlad_B6 » 26 июл 2012, 15:00
Gashan
Не пугай человека, на передние шнурок не нужен.
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 26 июл 2012, 15:06
Vlad505 писал(а):Единственное,не хочется сняв колесо и испачкав руки оказаться перед необходимостью ехать в магаз за какой нибудь приблудой или ключём.
поэтому пивас возьми заранее! :)
кроме вдохновения тут практически ничего не понадобится
Сообщение Gashan » 26 июл 2012, 15:29
Vlad_B6 писал(а):Gashan
Я говорил что менял передние и задние колодки, и что мне для этого понадобилось!
Конечно, шнурок нужен только для задних.
Gashan
Сообщение Vlad_B6 » 26 июл 2012, 15:59
И лучше пиваса в два раза больше обычного.... чтобы второй раз не бежать... колеса ведь снимешь уже :D
Vlad_B6
Вернуться в Обслуживание
