После замены тормозных колодок не работает стояночный тормоз
Сообщение loginza11097 » 10 авг 2012, 14:35
Помогите советом, други! У нас ОД нет, менял тормозную жидкость и все колодки в сервисе. Но они это делали без компьютера. В результате стояночный тормоз не работает, на панели горит сигнал тормозного датчика.
Заезжал к человеку с компьютером, он что-то там делает, тормоз работает. Но после того, как отключит свой комп, а я заведу машину - все остается по-прежнему. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией или знает решение, как исправить?
До самого ближайшего дилера 300 км.
loginza11097
Re: После замены тормозных колодок не работает стояночный тормоз
Сообщение alexandr178 » 10 авг 2012, 14:38
loginza11097 писал(а):Помогите советом, други! У нас ОД нет, менял тормозную жидкость и все колодки в сервисе. Но они это делали без компьютера. В результате стояночный тормоз не работает, на панели горит сигнал тормозного датчика.
Исправляется шнурком Vag-com! Адаптация и все! Мне так делали 2 недели назад когда колодки менял!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение loginza11097 » 10 авг 2012, 14:53
Если не трудно, дайте, пожалуйста, развернутый ответ. Как именно делается адаптация?
loginza11097
Сообщение pashustic » 10 авг 2012, 14:57
loginza11097 писал(а):Как именно делается адаптация?
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Сообщение alexandr178 » 10 авг 2012, 15:02
:? :lol:
alexandr178
Сообщение pashustic » 10 авг 2012, 15:15
alexandr178
Понимаю много цифр.. не для средних умов Санчес! ;)
Сообщение alexandr178 » 10 авг 2012, 15:31
pashustic писал(а):alexandr178
Это воспринимать как оскорбление? :lol:
alexandr178
Сообщение pashustic » 10 авг 2012, 15:51
alexandr178 писал(а):Это воспринимать как оскорбление?
НА констатацию факта.. а именно на твою безмерную улыбчивость!! ;) :D
Сообщение loginza11097 » 11 авг 2012, 09:47
Сегодня позвонил в сервис, которые работают от ОД другого города, там сказали по телефону, что, если меняли колодки механически, то вышли из строя суппорта, якобы электронное устройство на них. Отказались смотреть даже.
Такое может быть? Или они олени, если по телефону такой диагноз ставят?
loginza11097
Сообщение BAA6 » 11 авг 2012, 12:39
Олени те кто менял задние колодки без компьютера. Требуй с них компенсацию за восстановление тормозов и больше к ним не ходи.
ДЛЯ НАЧАЛА надо правильно выполнить адаптацию.
Выдержки из Эльзы по замене задних тормозных колодок
Поршни стояночного тормоза должны быть утоплены с помощью тестера
До отведения поршня в исходное положение откачать тормозную жидкость из бачка для тормозной жидкости. Иначе в случае долива жидкости она может вытечь и вызвать повреждения.
– -VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
– При этом выбрать электромеханический стояночный тормоз и функцию „Kolben Feststellmotore vor- und zurueckstellen/Выдвигание и задвигание поршней стояночного тормоза“.
– Задвинуть поршни с помощью тестера -VAS 5051-.
– После чего выкрутить крепёжные болты из тормозного суппорта, при этом придерживать направляющий болт.
– Снять тормозной суппорт вниз со скобы-держателя.
Инструкция
Отведение поршня при помощи -VAS 5051- часто недостаточно, но необходимо! Дело в том, что ходовая гайка свободно скользит в полости поршня, в результате она может только выдвинуть, но не сдвинуть назад поршень. Возвращается только шток с контргайкой.
Осторожно!
Поршень должен быть предварительно отведен назад при помощи -VAS 5051-.
– Выдавить поршни окончательно с помощью инструмента -T10145-.
– Закрепить тормозной суппорт проволокой так, чтобы он своим весом не давил на тормозной шланг и не повредил его.
– Снять тормозные колодки и держатели тормозных колодок -cтрелки-.
– Очистить опорную поверхность тормозных колодок в скобе-держателе, удалить коррозию.
– Очистка тормозного суппорта.
Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Добавлю от себя, вместо тестера -VAS 5051- можно использовать любой "шнурок" для данного авто, вместо -T10145- - деревянный брусок и рычаг (чаще большая отвертка). Слово выдавить заменить на вдавить или сдвинуть назад (внутрь).
Последний раз редактировалось BAA6 11 авг 2012, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
BAA6
Сообщение Артем76 » 11 авг 2012, 13:00
Хз знает у меня меняли жидкость, колодки все работает без всяких компов поменяли прокачали и все гуд пашет
Артем76
Сообщение BAA6 » 11 авг 2012, 21:35
Артем76
Для замены тормозной жидкости комп не нужен
BAA6
Сообщение loginza11097 » 14 авг 2012, 07:42
Новая информация. Товарищ с компом говорит, что не получается провести ни разведение-сведение колодок, ни адаптацию, так как компьютер не может соедининиться с блоком управления электромеханического стояночного тормоза.
Говорит, что скорее всего дело в этом блоке. Припоминаю, что перед заменой колодок, была ситуация когда после постановки машины на ручник, она не смогла тронуться. Но после выключения зажигания и включения больше проблем не было.
Мог ли сгореть блок? И отчего?
loginza11097
Сообщение Qwas » 15 авг 2017, 20:54
Подскажите пожалуйста, заменил сервопривод на оригинальный, новый, работает (блокирует и разблокирует суппорта), но давнешняя по нем ошибка 02433 (Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283) сохранилась (т.к. старый демонтировал), не удаляется (показывает дату возникновение ошибки - два мес. назад). Может кто сталкивался, как ее побороть.
Qwas
Сообщение pashustic » 15 авг 2017, 22:36
Qwas
Если оба колеса блокируются, все работает то смотрим какой версии блок ручника и при необходимости обновляем прошивку!
Вернуться в Обслуживание
