olya писал(а):скрип колодок является признаком неисправности тормозной системы или это чисто "косметический" дефект?
Только "косметический" - можно не заморачиваться, если не сильно достаёт. Неисправность проверяется другим образом.
PAMA писал(а):просто обратился и исправили!
обработки металлов. Обычно, при быстром нагреве
, они столь же быстро сменяют друг друга, в типичной последовательности: светло-соломенный, золотистый, пурпурный, фиолетовый
, синий, и затем, по мере роста толщины плёнки, вновь проявляются, но в несколько приглушённом виде: коричневато-жёлтый, красный…----olya писал(а):Vadek2005 писал(а):У меня тоже немного поскрипыват задние колодки.
Меня это не особо волнует - это далеко не редкий случай и не является свидетельством неисправности тормозной системы.
Ну скрипят и скрипят, из салона я это почти и не слышу
Ребята, и все-таки, я не понимаю: скрип колодок является признаком неисправности тормозной системы или это чисто "косметический" дефект? Меня тоже уже полгода "достает" скрип передних тормозных колодок.Передние колодки меняла два года назад, стоят оригинальные. Или дело в тормозных дисках?Стоит этим заморачиваться или нет?
Babay писал(а):От перегрева диски не меняют цвет?
PAMA писал(а):от кипячения они не становятся фиолетовыми, если в лужу въехать на очень горячих могут стать просто слегка кривыми, но цвет не изменится
Babay писал(а):Для лучшего восприятия смайлики поставил.
PAMA писал(а):я только про кипячение не понял, что это?
Babay писал(а):PAMA писал(а):я только про кипячение не понял, что это?
Как раз перегрев я таким словом и нарек.
grecha писал(а):колодки трв поменял на делфи-как рукой сняло. До этого на авенсисе такая-же беда со скрипом( трв стояли) , тогда то и подвернулись делфи в первый раз(2500 перед). Не хочу грешить на трв, но факт остается фактом. Мож какое левое трв стояло
Babay писал(а):olya писал(а):Vadek2005 писал(а):У меня тоже немного поскрипыват задние колодки.
Это может быть просто маленький камешек попавший на колодку, который при торможении трется о диск. Если диски и колодки еще стоят заводские, то можно попробовать смазать диски спецсмазкой и немного покатать при несильном нажатии на тормоз (само собой не на трассе).
У себя поменял и диски и колодки, подбирал комплекты из уже опробованных мной производителей и скрипа у меня нет.
artic-83 писал(а):попробуйте смазать диск литолом, и скрип пропадет
поставил оригинал и забыл !alex1985 писал(а):Товарище а подскажите это нормально или нет.У меня пассат б6 седан 2008,1.8 тси,автомат.При трогании с места,когда не до конца отпускаешь педаль тормоза а машина чуть чуть трогается,постоянно раздается скрежет.Ездить не комфортно,особенно если в пробке стоишь.Может для автомата это норма?
чет новоеVlasov063 писал(а):Я с таким скрежетом обращалась к дилеру. Они сказали, что это особенность коробки автомат.
ОГОчет новое
смысл был в том, что на механике такого скрежета не будет, а для автомата это - норма и не стОит обращать внимания.Вернуться в Рулевая и подвеска
