скрип машины
скрип машины
Сообщение bobrovnik » 13 июл 2013, 18:20
Машина скрипит, как телега. Стоит поерзать на водительском сидении, качнуть передок - раздается какой-то металлический скрип. Ходовую проверял - все в порядке. На маленькой скорости скрип слышен в салоне. На высокой скорости - ничего не слышно. Что это может быть?
Passat B6 2007, 170 л.с. дизель, BMR, DSG
bobrovnik
Re: скрип машины
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 18:24
может здесь ответ есть .... viewtopic.php?f=5&t=6378&hilit=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
А так попробуй загнать масла под пыльник шаровых ......думаю это они! :)
Re: скрип машины
Сообщение bobrovnik » 13 июл 2013, 18:57
Спасибо! учту!
bobrovnik
Re: скрип машины
Сообщение Veniamin » 14 июл 2013, 03:57
Ещё проверь втулки стабилизаторов,визуально может быть не видно,надо машину покачать,лучше вдвоём:один качает-другой смотрит где скрипит. :)
Veniamin
Re: скрип машины
Сообщение Vlad505 » 14 июл 2013, 05:59
Лучше на истакаде. Один качает,другой рукой берется поочередно за все узлы. Скрипящий или сухой шар в руку тут же покажет.
ПРОДАН
Vlad505
Re: скрип машины
Сообщение bobrovnik » 24 июл 2013, 18:36
Все починил, может кому пригодится в дальнейшем. Были убиты подушки двигателя, движок болтался, от этого был стук о глушитель. Сзади гремело, потому что были убиты задние аммортизаторы. Все поменял - теперь ездит отлично!
bobrovnik
Re: скрип машины
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2013, 18:48
bobrovnik писал(а):Все починил, может кому пригодится в дальнейшем. Были убиты подушки двигателя, движок болтался, от этого был стук о глушитель. Сзади гремело, потому что были убиты задние аммортизаторы. Все поменял - теперь ездит отлично!
Воо как бывает..... :shock:
А вибрации то на ходу,и на стоячем автосе не было? :?
Re: скрип машины
Сообщение bobrovnik » 30 июл 2013, 16:53
Вибрации не было, субъективно ездила хорошо, если бы не скрип я бы не подумал, что есть проблемы )
bobrovnik
