нет связи с блоком управления усилителя руля
Сообщение ser-gutov » 03 ноя 2014, 08:30
Добрый день, помогайте, завел машину загорелся красный руль, просканировал Васей, выдает следующее:
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 58
Пробег: 105011 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.03
Время: 10:29:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
OwO passat b6 2008 160 tsi higline
ser-gutov
Re: нет связи с блоком управления усилителя руля
Сообщение Alemania » 03 ноя 2014, 11:46
Для начала предохранители проверить
Сообщение smith124rus » 03 ноя 2014, 18:47
Каким образом выскочила ошибка в движении/или при стоянке? иконка руля красным горит? зуммер пищит как угарелый? если преды целые смотреть фишки и проводку которая идет на усилитель руля, находится в правой части рулевой рейки. там есть и силовые провода и провода управления
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение ser-gutov » 04 ноя 2014, 09:23
smith124rus писал(а):Каким образом выскочила ошибка в движении/или при стоянке? иконка руля красным горит? зуммер пищит как угарелый? если преды целые смотреть фишки и проводку которая идет на усилитель руля, находится в правой части рулевой рейки. там есть и силовые провода и провода управления
Предохранители визуально целые.
Ошибка выскочила при заводе автомобиля, иконка красным горит, зуммер не пищит.
Можно по подробнее про провода и фишки
ser-gutov
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 09:35
ser-gutov писал(а):Можно по подробнее про провода и фишки
Снимайте пыльник в районе рулевой рейки и смотрите состояние разъема и проводов. :geek:
Сообщение ser-gutov » 05 ноя 2014, 11:27
Состояние разъемов хорошее, прозвонили все провода, тоже все в порядке. Внутри все сухо...
Приговор - Накрылся блок управления усилителя руля.
ser-gutov
Сообщение ser-gutov » 05 ноя 2014, 12:58
Теперь нужна рулевая рейка. У кого, сколько?
ser-gutov
Сообщение smith124rus » 10 ноя 2014, 02:58
ser-gutov писал(а):Теперь нужна рулевая рейка. У кого, сколько?
у меня второе поколение, взял контрактную за 12 рублей. 3 поколения предлагали за 10. новая на экзисте в районе 42 рублей.
smith124rus
Сообщение Egl » 23 дек 2014, 20:35
Вчера остановился на 10 минут, начал заводить машину и тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания. Подскажите куда смотреть?
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Мастерская #: WSC 48478 001 1048576
VCID: 356B07325C052A898CD-8060
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
00750 - Аварийная лампа
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 204760 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.90 V
vw passat b6 variant 2.0TDI DSG6
Ford Expedition II 5.4i V8 4WD Eddie Bauer
Ford S-Max 2.0 TDCI
Freelander 2 TD4 АКПП SE Stornoway Grey
Мондео 2.2 TDCI Ghia X, черный металлик
Egl
Сообщение smith124rus » 19 мар 2015, 11:52
Egl писал(а):Вчера остановился на 10 минут, начал заводить машину и тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания. Подскажите куда смотреть?
ключевая фраза!!! ремонт провода от рейки до мозгов. как правило протирается изоляция в районе левого верхнего крепления подрамника
smith124rus
Сообщение чип » 24 мар 2015, 20:55
Такая же проблема.попутный вопрос ,а где находятся мозги рулевого управления?
чип
Сообщение Daniliv » 27 мар 2015, 11:08
Вот и меня постигла такая учесть, руль вообще перестал работать
Ждемс потепления
Сообщение fmekhralieff » 30 апр 2015, 08:55
Здравствуйте ВСе,
2006 Пассат,2.0 FSI, американка.
Неделю назад припорковался зная что тачка будет стоять без движения еще 2-3 дня, так и стало, прихожу, вставляю ключ и батс , тоже загорелся красный руль, пищит при включении зажигания, руль стал твердым, но колеса поворачеваются, в таком состоянии пригнал машину к мастеру, подключили к доктору, и ничего, в смысле, доктор не нашел никаких ошибок, тем не менее от моторчика 0 реакции, абсолютно, т.е питание туда не идет, хотелось б отметить то что, за неделю до стоянки, полетел вентилятор радиатора, выяснилось что проблеме в предохранителе, на время сделали прямое подключение, с надеждой на то что поменяю скоро, и я так и не поменял, короче говоря, вернемся к делу, проверили все предохранители, все ОК, подняли на подъемник и что вы думаете, Фишка на половину сплавилась, и почему как вы думаете, правильно, тот тоже сидит на вентиляторе, пока что отсоединили ту фишку и ждем с бабок, если моторчик заклинило то конец, я попал, планы такие;
1, найти фишку и предохранитель и установить, после проверить рулевой мотор,
2, если тот опять откажет, вытащить моторчик проверить на работоспособность если действительно и заклинило найти того кто сможет обмотать, (я не имею представления о том что можно ли починить моторчик)
3, если не получиться с обмоткой, все, я попал , и придется найти подержанный или новый Моторчик,
Вот так вот ребятки, что вы можете сказать в пользу обвиняемого? :o
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 30 апр 2015, 09:33
Для начало откуда ты.
Если я не ошибаюсь приводов отдельно нет, сейчас я сам в поиске рейки
Сообщение fmekhralieff » 01 май 2015, 07:40
Из Баку,
Там 2 провода, т.е 2 фишки один можно сразу увидеть не вооруженным глазом а другой спрятан в глуши, по крайней мере книга Мануал так пишет, как только подниму тачку так сразу сделаю фото сессию, а до поисков рейки я с начало должен сделать Траблшутинг и выяснить проблему, а уже потом думать, но энивей если проблема будет в рейке и я не смогу моторчик обмотать, поеду в Грузию и найду эту рейку, и тебе советую.
А ты откуда? у нас комплектация другая тачек. :roll:
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 01 май 2015, 09:29
Я из Питера смотрим подпись
По фишкам, их две (силовая и CAN управление) если ошибаюсь поправите
Есть пяти пиновая и трех пиновая это третьего поколения цена вопроса от 16 500 за БУ иииииииииии лучше не знать :lol:
Сообщение fmekhralieff » 04 май 2015, 08:06
Да сорри, я потом обратил внимание на подпись, да и еще вы правы, я вынимал 3х пиновую, пока что ничего не сделано, а у вас как обстоят дела, есть продвижения?
fmekhralieff
Сообщение Daniliv » 05 май 2015, 10:32
Пока нет, везут наверное через Австралию :lol:
